PullUp Widerstand??
Gast #4634643
Hallo, ich arbeitet gerade das Tutorial durch und eine Sache kapier ich
einfach nicht. Ein PullUp Widerstand soll ja ne logische 1 am Eingang
erzeugen. Ich wollte damit Interrupts üben. Aber dieser wird nicht
ausgelöst. Wenn ich zwischen Pin und Masse messe habe ich immer 0V und
somit auch keinen Interrupt auch wenn ich den Taster drücke. Wie soll
auch eine logische 1 entstehen durch diesen 10k Widerstand? Da fällt
doch die gesamte Spannung am Widerstand ab und am Pin "kommt" nix mehr
an? Ich kappier das nicht. Hat da jemand eine Erklärung für Einsteiger??
Gast #4634654
Ich vermute mehrere Fehler.
Ist der PIN ein Eingang?
Ist der Pullup zwischen PIN und Vcc?
Ist der Taster zwischen PIN und GND?
Wenn du eine der Fragen mit "nein" beantwortest, hast du den Fehler :-)
Gast #4634673
Drei mal ja würde ich sagen. Aber nur mal fürs Verständnis: Für eine
logische 1 brauche ich ja knapp 5 V am Pin, aber der Widerstand zwischen
VCC und Pin lässt doch das gar nicht zu?? Wie soll dann da eine 1
entstehen?????
Gast #4634681
> entstehen?????
Wieso soll er das nicht machen? Der Eingang ist hochohmig. Wenn jetzt
der Widerstand den PIN nach Vcc zieht, fließt nahezu kein Strom, der
einen Spannungsabfall verursachen würde. Also ist dieser PIN im
Ruhezustand auf Vcc. Vorausgesetzt der Taster ist offen natürlich. Wenn
du jetzt den Taster drückst, geht der Eingang auf GND.
Gast #4634685
Dann müsste ich doch zwischen Pin und GND bei nicht gedrücktem Taster
ca. 5V messen können oder? Wenn dem so ist muss ich noch mal alles
checken....
Gast #4634694
Spannung am Widerstand fällt nur bei fließendem strom ab. Dein
Eingangswiderstand ist deutlich größe,  als der Pullup, Der kleine Strom
der fließt, erzeugt einen kleinenSSpannungsabfall am Pullup und der Rest
der Spannung liegt am Eingang an.
(Wie eine Reihenschaltung aus 10k und 100M Ohm)
Wenn du keine Spannung am Pin hast, wirds ein Verdrahtungsfehler sein.
Poste mal nen Schaltplan von DEINEM Aufbau  (nicht Aus dem Netz kopiert)
Gast #4634702
würdest du sagen? Scheinbar hast du nicht viel Ahnung.
Ein PIN ist nicht automatisch immer ein Eingang, denn das
ist häufig programmierbar.
Außerdem muss auch die Versorgung erst mal angeschlossen sein.
Mit welchen Mitteln du das Geschriebene erreicht haben willst,
schreibts du auch nicht.
Hm, sollen wir hier jetzt raten, welches?
