attiny2313 automatisch reset
Gast #4634780
ich habe ein nrf24l01 modul an einem attiny2313. Doch dieser resettet
sich automatisch nach/in der Konfiguration
int main(void){
  //extern_interrupt_init(); // INT0 -> falling edge
  usart_init(USART_MYUBRR);
  timer_interrupt_init(); // Timer0 -> 1ms
  io_init(); // PD5 -> output -> low
  spi_init();
  nrf24_init(); // initialize hardware pins
  nrf24_config(2,4); // channel #2, payload length: 4
  usart_transmit_string("> USART Ready to use \n");
void nrf24_config(uint8_t channel, uint8_t pay_length)//(2,4)
    /* Use static payload length ... */
    payload_len = pay_length;
    // Set RF channel
    nrf24_configRegister(RF_CH,channel);
    // Set length of incoming payload
    nrf24_configRegister(RX_PW_P0, 0x00); // Auto-ACK pipe ...
    nrf24_configRegister(RX_PW_P1, payload_len); // Data payload pipe
    nrf24_configRegister(RX_PW_P2, 0x00); // Pipe not used
    nrf24_configRegister(RX_PW_P3, 0x00); // Pipe not used
    nrf24_configRegister(RX_PW_P4, 0x00); // Pipe not used
    nrf24_configRegister(RX_PW_P5, 0x00); // Pipe not used
    // 1 Mbps, TX gain: 0dbm
    nrf24_configRegister(RF_SETUP, (0<<RF_DR)|((0x03)<<RF_PWR));
    // CRC enable, 1 byte CRC length
    nrf24_configRegister(CONFIG,nrf24_CONFIG);
    // Auto Acknowledgment
24
    nrf24_configRegister(EN_AA,(1<<ENAA_P0)|(1<<ENAA_P1)|(0<<ENAA_P2)|(0<<ENAA_P3)|(0<<ENAA_P4)|(0<<ENAA_P5));
25
26
    // Enable RX addresses
27
    nrf24_configRegister(EN_RXADDR,(1<<ERX_P0)|(1<<ERX_P1)|(0<<ERX_P2)|(0<<ERX_P3)|(0<<ERX_P4)|(0<<ERX_P5));
28
29
    // Auto retransmit delay: 1000 us and Up to 15 retransmit trials
30
    nrf24_configRegister(SETUP_RETR,(0x04<<ARD)|(0x0F<<ARC));
31
32
    // Dynamic length configurations: No dynamic length
33
    nrf24_configRegister(DYNPD,(0<<DPL_P0)|(0<<DPL_P1)|(0<<DPL_P2)|(0<<DPL_P3)|(0<<DPL_P4)|(0<<DPL_P5));
34
35
    // Start listening
36
    nrf24_powerUpRx();
37
Lasse ich den string '> USART Ready to use' vor dieser Funktion
ausgegeben, wird dieser immer erneut ausgegeben. Die Nachrichten vom
UART sehe ich in HTerm.
Bei einem Atmega328p läuft die Config Funktion ohne änderungen durch.
(Firma: guloshop.de) #4634783
Hallo!
Damit ich das Problem richtig verstehe, seien ein paar Rückfragen
erlaubt:
Was bedeutet der Schrägstrich? Manchmal "nach" und manchmal "in" der
Konfiguration? Oder ist der Zeitpunkt einfach nicht bekannt?
Schaltung? Kondensator vergessen?
Gast #4634787
genau. Wenn ich die uart-Nachricht vor dieser Funktion rausgebe, wird es
immer wiederholt. Wenn ich diese Nachricht erst danach rausgebe, wird
sie gar nicht rausgeschickt.
Am Attiny habe ich zwischen Vcc und Gnd einen 100nF Kondensator.
Zwischen Vcc und Reset habe ich einen 10kOHM Widerstand.
Werde die Schaltung mal skizzieren und hochladen
(Firma: guloshop.de) #4634794
Dann ist hardwareseitig vermutlich alles ok...
Hört sich für mich so an, als wäre ein Interrupt aktiviert, aber der
zugehörige Interruptvektor nicht gesetzt (oder die benötigte
Interrupt-Routine nicht definiert).
Könnte natürlich auch ein Stack-Überlauf sein oder etwas ähnlich
Unanständiges.
Gast #4634818
Als Interrupt habe ich eigentlich nur USART, Timer0 und INT0
void usart_init(unsigned int ubrr){
  /* Set Baud-Rate */
  UBRRH = (unsigned char) (ubrr >> 8);
  UBRRL = (unsigned char) ubrr;
  /* Enable Receiver and Transmitter and receiver-interrupt*/
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);
  /* Set Frame format: 8 data, 2 stop bit */
  UCSRC = (1 << USBS) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
void extern_interrupt_init(void){
  DDRB &= ~(1 << DDD2); // External Interrupt on INT0
  MCUCR |= (1 << ISC01); // INT0 falling edge
  MCUCR &= ~(1 << ISC00); // INT0 falling edge
  GIMSK |= (1 << INT0);  // enable INT0 interrupt
void timer_interrupt_init(void){
  // Timer 0
  TCCR0A = (1 << WGM01); // CTC Modus
23
  TCCR0B = (1 << CS01) ; // prescaler 8 -> 1Mhz/8 = 125kHz
24
  OCR0A = 125-1; // -> 1ms Interrupt
25
  TIMSK |= (1 << OCIE0A); // Overflow Interrupt allow
26
Die Interrupt Routinen sind auch erstellt
ISR(INT0_vect){
ISR(USART_RX_vect){
ISR (TIMER0_COMPA_vect){
[/code]
> Unanständiges.
Kann ich das irgendwie überprüfen?
Gast #4634821
Ich bin mal in der Funktion reingegangen und wollte gucken, wann der
Controller resettet wird.
Wenn ich hinter dem letzten Funktionsaufruf 'nrf24_powerUpRx();' die
Nachricht herausschicke, wird diese herausgeschickt. Damit ist ja
eigentlich die Funktion nrf24_config fertig und es wird wieder in die
main-Funktion gesprungen. Wenn ich dann dort die Nachricht schicke,
bleibt es beim Reset.
#4634822
Spendier' uns mal die vollständige main-Routine.
Muss aber nicht sein...
Wenn der String ständig ausgegeben wird, heißt das doch nur, dass der
Kerl ständig von vorne anfängt. Der Fehler kann aber auch hinter der
Ausgaberoutine liegen.
Mit einem "ordentlichen" Fehler auf dem Stack, kann die Testsequenz auch
von wer-weiß-wo aufgerufen werden. Speicherfehler oder schlampige
Indizes sind hierbei sehr beliebt.
Ich klammere in solchen Fällen einfach, von vorne beginnend alle
möglichen Kandidaten aus. Natürlich ohne die Initialisierung der
seriellen Schnittstelle.
#4634826
Johannes schrieb:
>> Unanständiges.
du kannst das RAM mit einem definierten Wert füllen und bei Reset
schauen wie viel davon noch übrig ist,
einfacher ist es den 4313 zu nehmen mit doppelt soviel RAM
Gast #4634840
Das ist die vollständige main-funktion
int main(void){
  spi_init();
  /* Set the device addresses */
  nrf24_tx_address(spi_tx_address);
  nrf24_rx_address(spi_rx_address);
  sei(); // Global Interrupts activate
    while (1){
    receive();
    TOGGLEBIT(PORTD,5);
     //transmitt();
    _delay_ms(2000);
Gast #4634884
Es lag wirklich am Speicher.
Eigentlich bekomme doch bei Atmel Studio 7 eine Fehlermeldung, wenn zu
viel Speicher benutzt wird. Dies war hier aber nicht der fall. Habe
jetzt die UART-Narchichten herausgenommen und das Data-Memory-Usage ist
geringer geworden. Jetzt läuft das PRogramm durch. Zwar nicht richtig,
aber für heute reicht das erst mal.
#4635638
Das betrifft aber nur den fest belegten Speicher. Was für den Stack
dynamisch noch benötigt wird weiß der Compiler aber nicht und hängt u.A.
von der Schachtelungstiefe der SW ab.
