Kann man PPTC-Sicherungen in Reihe schalten?
Gast #4635817
Hallo, liebe Gemeinde.
Folgendes Problem:
Ein (Gleich-)Stromkreis mit 12V Nennspannung soll mit 2A abgesichert
werden.
Nun sind SMD-PPTCs sehr verlockend, da sie sich selbst wieder
rückstellen und  nicht nach jedem "Kurzen" alles auseinandergebaut
werden muß um die Sicherung zu wechseln.
Nun habe ich aber keine geeignete Sicherung gefunden, nur die hier:
SMDC200F 8 V 2A.
Wie der Bezeichner schon sagt, ist die für 8V ausgelegt. Anfangs dachte
ich, wozu diese Spannungsangabe, über 'ner Sicherung sollten
idealerweise 0 V abfallen. Kurz später fiel mir ein: Wenn sie trennt,
gibt es dort sehr wohl eine Spannung. Und wenn es ein reinrassiger
Kurzschluß ist, sind es auch 12V.
Kann ich 2 von besagten SMD Teilen in Reihe schalten? Der Strom ist auf
beiden gleich und die Spannung sollte sich halbieren.
Sind meine Gedanken richtig oder grober Unfug?
Was macht eine PPTC, wenn ich sie 12V, statt nur 8V aussetze?
Vielen Dank schon mal für Eure Anteilnahme :)
Gast #4635831
Das wird nicht funktionieren weil nicht sichergestellt werden kann, dass
beide PPTC "exakt" die gleichen Widerstände haben. Insofern wird im
Störfall einer früher hochohmiger und an diesem fällt dann mehr Spannung
ab.
Besser: einen passenden beschaffen:
http://www.mouser.de/Circuit-Protection/Thermistors/Resettable-Fuses-PPTC/_/N-axfyt?P=1z0x8euZ1yxjlxp&Keyword=ppct+smd&FS=True
oder bedrahtete nehmen, die gibt es mit höheren Spannungen problemlos.
#4635839
Egal welche Art von Sicherung Du ins Auge gefasst hast: Die
Reihenschaltung ist eine schlechte Idee.
Irgendeine der Sicherungen ist immer schneller als ihr Kollege. Dann
muss sie die ganze Arbeit machen. Schafft sie dass, so wird ihr Partner
nicht gebraucht (Strom = 0). Schafft sie es nicht, so brutzelt sie bis
Nummer zwei die Schnauze voll hat. Auch nix gut.
Gast #4635850
Nicht sinnvoll, eine trippt zuerst und dann liegt die volle Spannung an
der an.
Aber du kannst zwei 1 Amp PPTC's parallel schalten und ( wenn es ganz
wichtig richtig sein soll ) thermisch koppeln.
#4635854
Das geht zwar, aber wenn eine die Spannung nicht schafft, so schaffen
zwei auch nicht. Ergebnis: Nicht abgeschaltet oder zwei "Tote" – dann
ist aber für immer Schichtende.
Gast #4635959
> zwei auch nicht.
Zwei PPTC's mit halbem Auslösestrom = höhere Spannung (bei gleicher
Bauform). Hatte ich vergessen zu schreiben.
> Dieser Thread kann wohl geschlossen werden :)
Jetzt ja ;-).
