Kaffeemaschinenmotor defekt?
OP (Firma: Möhrchenzucht) #4635980
ich habe eine Jura Impressa J9 in defektem Zustand bekommen und gesagt
bekommen, dass ich sie verkaufen darf.
Am liebsten würde ich sie aus nachvollziehbaren Gründen in
funktionierendem Zustand verkaufen :).
Lt. Aussage des Schenkers ist "irgendwas mit der Brühgruppe".
Mechanisch scheint da alles zu passen, nichts klemmt ernsthaft.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Motor, der die Brühgruppe
antreibt, beim Anlegen von Netzspannung sofort die Sicherung wirft.
Die Zuleitung ist bis 300V spezifiziert, und da ich kein Netzteil
gefunden habe, bin ich von 230V ausgegangen.
Eine Messung des Spulenwiderstands ergab irgendwas um 2,6 Ohm rum, was
für 230V deutlich zu niedrig sein dürfte.
Habe ich den Schuldigen gefunden oder gibt es auch seltene Fälle, dass
in Kaffeemaschinen Motoren für 12V o.ä. benutzt werden?
Danke sehr.
OP (Firma: Möhrchenzucht) #4635991
Spannung anlegen kann ich momentan ganz schlecht, da die Kaffeemaschine
quasi skelettiert auf der Werkbank liegt.
Wie messe ich das, ohne den Motor einzubauen (bzw. die komplette
Kaffeemaschine wieder zusammenzubauen)?
Ah ja: Das Ding ist auch nur für Leute mit dem passenden
Spezialschraubenschlüssel wartungsfreundlich gebaut, obwohl "made in
Switzerland"). Wer den Ovalschlüssel nicht hat, der darf erstmal einen
Schlitz in die Schraubenköpfe dremeln.
#4636073
Habe eine Siebtraeger von ECM mit einer Schwingankerpumper (aehnliche
Funktionsweise wie elektrischer Rasierer) die funktionierte auch nicht
mehr.
Allerdings war der Zulauf durch Entkalkergranulat verstopft. Steck doch
mal den Schlauch zur Bruehgruppe ab und probiers nochmal.
Gruss Bernhard
Gast #4636081
Der Motor wird bei fast allen Juras erstens mit Gleichstrom betrieben
und zweitens mit einer Spannung von ca 17 V. Gleichstrom damit er in
beide Richtungen drehen kann.
Ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist, an einen unbekannten
Motor erst mal 230 V zu legen. Ich fange immer erst mal mit einem
Regelnetzteil und so 5 V an. Ich hoffe, der Motor hat diese
Brachialbehandlung überlebt.
Vorsicht, der Netztrafo ist ein bisschen empfindlich. Wenn der Motor
durch schwergängig Brühgruppe mehr als 2 A aufnimmt, spricht nach
einiger Zeit die Thermosicherung im Trafo an. Dies bedeutet sein Ende.
Der Trafo ist nicht wirklich billig.
