1500 Volt auf 5 Volt reduzieren und Messen (Spannungsteiler)
OP #4636801
Hallo Usergemeinde,
ich brauch mal eure Erfahrung zum Thema Spannungsteiler :
Ich will von 1500 Volt (wenige Mikro Amper) die Spannung auf 5 Volt
bringen damit ich diese mit dem Arduino Messen kann.
Hintergrund : Ich habe eine Insektenschröter welcher Hochspannung (1500
Volt) erzeugt, diese packe ich in einen Hochspannungskondensator und
warte bis ein Insekt reinkriecht und somit die Spannung entlädt.
Nu will ich wissen wann das passiert, damit ich den Kondensator wieder
aufladen kann.
Idee : Spannung soweit runter bringen und dann von Zeit zu Zeit die
Spannung des Kondensators mit Mikrocontroller messen.
Laut diesem Online Rechner müsste ich zwei Widerstände R1= 10K und R2
=22 Ohm in Reihe schalten.
Link : http://www.peacesoftware.de/einigewerte/spannungsteiler.html
Was haltet Ihr davon könnte das klappen ?
Danke für euer Feedback.
Gast #4636813
/1500 Volt (wenige Mikro Amper)/ und dein Spannungsteiler passen nicht
zusammen. Auch muss man auf den Eingangswiderstand des Atmel AVR Adc
achten.
Lieber noch einen OPV mit a=1 dazwischen schalten, den kann man auch
belasten.
#4636817
Das klappt ganz sicher nicht!
Mit dieser Dimensionierung des Spannungsteilers ist der Kondensator
innerhalb weniger Millisekunden leer.
Aber auch wenn der Spannungsteiler wesentlich hochohmiger wäre entlädt
er den Kondensator im Laufe der Zeit und die Wirkung ist dahin.
#4636818
Bei 1.5kV fliesst dann ein Strom von rund 150mA. Ergibt eine
Verlustleistung von 225W am Spannungsteiler. Das ist bestimmt nicht das,
was du möchtest. Der Spannungsteiler muss um einiges hochohmiger sein
und achte auf die Spannungsfestigkeit der Widerstände.
#4636821
> zusammen.
stimmt, das wären 150mA
1500V/10k wie soll das gehen wenn deine 1500V nur µA können?
Der obere Teiler müsste ja mindestens 100 M Ohm haben -> 15µA
oder bei 1 G Ohm 1,5µA
falls mein Rechner nicht wieder spinnt
Gast #4636823
Joachim B. schrieb:
> Spannungsfestigkeit von R1?
> wenn du die 10k richtig berechnet hast würde ich auf 10x 1k gehen für
> SMD oder 5x 2k MF 0207
Mir persönlich ist das alles zu niederohmig.
Du musst bedenken, dass dein Messwiderstand ggf. schon dein
Hochspannungs-C entladen kann, je nach dem, die kräftig deine Quelle
wiederum ist.
Mach' 10MegOhm zu 33k, das ist ein in der Praxis gängiger Wert. An den
Fußpunktabgriff packt du noch einen Opamp-Buffer mit G=1 rein und gut
ist.
Die 10MegOhm als 10x MELF 0207 1MOhm ausführen, dann reichen auch die
Spannungsfestigkeiten und Kriechstecken.
Gast #4636836
So, wenige µA sollen es sein.
Nehmen wir mal 1.5 kV / 1.5 µA, das macht ein sattes Gigaohm aus.
Gratulation!
Entweder du beschaffst dir einen hochspannungsfesten Widerstand, so im
Bereich 1.5 GOhm (Kolloid, die Dinger sind in Glasröhrchen
eingeschmolzen) oder du setzt sowas aus 22 MOhm-Widerständen zusammen.
Das ist - zugegebenermaßen - durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe.
Warum 22 M Ohm? weil das so ziemlich der größte handelsübliche Wert ist,
den man auch als Bastler ohne Umstände beschaffen kann. Wahrscheinlich
gibt es auch passende echte Hochspannungswiderstände, aber die möge der
TO bitte selber suchen.
W.S.
#4636860
Für den Zweck den der TO beschreibt könnte man auch mit einem kleinen
Serienwiderstand den Moment der Entladung durch Insekten am Stromfluss
detektieren. Aber wie es scheint wurde an der Stelle noch nicht bedacht
das sich der Kondi auch ohne Insekt zeitnah durch den Leckstrom entladen
wird.
Wobei man letzters evl. auch einfach pauchal durch Nachladen alle paar
Minuten (durch vorheriges messen feststellen) ausgleichen könnte.
Sascha
OP #4636888
> wird.
Dere Kondensator hält die Spannung bis zu 5 Stunden so das bei
Kurzschluss immer noch ziehmlich Starke Funken fliegen.
Genau das Nachladen von alle paar Min versuche ich ja durch das Messen
zu Vermeiden.
Die Fliegenklatsche wird mit zwei AA Batterien (2500 mAh) betrieben. Das
Laden des Kondensators (1xmal in der Minute) zieht 300 mA  hält das ding
zwar paar Tage jedoch versuche ich das durch die Messung erst nachladen
wenn der Kondensator entladen ist auf einige Monate zu erhöhen.
Gast #4636893
Ist schon wieder Freitag ?
Wie lange soll ein 1500V Kondensator an 10kOhm geladen bleiben ?
Warum kommen kommerzielle Insektenkiller ohne Arduino aus ?
> detektieren
Genau so macht man es bei Geigerzählern. Dann ist, so lange kein Indekt
drin hängt, der Vebrauch = 0
#4636895
>> wird.
Ok, das ist schon ganz schön lang
Währe die Frage wie weit die dauerhafte Messung die Zeit reduziert
> zu Vermeiden.
Vielleich 1x pro Stunde? - und wie geschildert den Auslösefall erfassen.
Sascha
#4636896
> detektieren.
Hatte ich mir auch schon überlegt, die Spannung am Shunt wäre aber kaum
zu beherrschen, da der Widerstand des Insekts unbekannt ist. Zudem
könnte man den Kondensator auch mit einem metallischen Gegenstand
kurzschliessen.
Einfache Drehzahlmessgeräte für Zweitakter messen den Zündimpuls über
einen Draht, der parallel zum Zündkabel platziert ist. Evt. eine
Möglichkeit. Man müsste man jedoch testen, ob da was Brauchbares
rauskommt.
#4636905
@BEN BEN (kondensatorschaden)
Ganz schön lange.
>zu Vermeiden.
Dann müsste man EXTREM hochohmig messen, mit DEUTLICH mehr als 1GOhm.
Der Kondensator hat sicher nur wenige nF. 1nF * 1 GOhm = 1s
Also hat dein Kondensator ein um GRÖßENordnungen höheren
Isolationswiderstand.
Wie lange werden 300mA gezogen?
> hält das ding
Dann müsste man eine deutlich hochohmigere Meßmethode anwenden.
Wahrscheinlich kapazitiv, E-Feld messen irgendsowas.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofeldmeter
OP #4636996
Vielen Dank für eure guten Informationen und Ideen.
Ich versuch es mal mit Metallglasurwiederstände einen Spannungsteiler
aufzubauen und dann erstmal mit dem Multimeter Messen.
Wenn das klappt gehe ich an den Mikrocontroller dran.
Die sollen angeblich bis zu 3500 V Spannungsfest sein.
Link :
http://www.weltroniker.de/index.php?code=widerstaende_metallglasurwiderstaende&a5=1600V
@fald Die 300 mA werden etwa 1 Sekunde gezogen.
#4636999
Versuchs mal mit lesen, rechnen und denken.
OMG!
>Link :
>http://www.weltroniker.de/index.php?code=widerstae...
Lass die Finger davon.
Ist doch wenig! Das sind 300mAs. Erhöhe die Ladeperiode von 1min auf
10min oder mehr und die Batterien halten 10x mehr.
Gast #4637107
Zeig doch mal die Ladeschaltung!
Da findet sich vielleicht ein Punkt, an dem man verlustarm
abgreifen kann, dass Strom fließt:
- Sofortige Aufladung nach Ladungsverlust durch Insekt
Ansonsten nur nach möglichst langer Zeit (experimentell
ermitteln):
- Aufladung zur Kompensation der Selbstentladung.
Damit ist das Ding bei optimalem Stromsparen maximal
einsatzbereit.
