Turbofantriebwerke - warum unten?
Persönliche Seite #4637032
Düsentrieb schrieb:
> auf der Unterseite der Traflächen und nicht oben?
Weil sie dann leichter zu warten sind? So reicht 'ne Klappleiter, um an
die Dinger ranzukommen, man kann mit 'nem Laster/Gabelstapler/whatever
unter die Tragfläche fahren, wenn man die Dinger abbauen möchte ...
Stell' Dir mal den Aufwand vor, wenn man sie über der Tragfläche abbauen
müsste. Das ginge nur mit Kränen.
#4637036
Der Hauptgrund dürfte das Kippmoment sein, das der Schub um die
Längsachse erzeugt. Bei unten liegenden Triebwerken hebt es die Nase,
bei oben liegenden drückt es die Nase runter. Ersteres ist für das
Flugverhalten deutlich günstiger, z.B. beim Durchstarten.
#4637053
Chris D. schrieb:
> Ein weiterer Grund könnte der niedrigere Schwerpunkt der Maschine sein.
> Wie sieht es denn mit den Strömungsverhältnissen an den Tragflächen aus?
> Ist das wirkungsgradtechnisch egal?
Wahrscheinlich nicht. Die Luftströmung über die Oberseite ist schneller.
Da könnte das Triebwerk ja noch nachhelfen.
Aber: Was wissen wir schon.
Sehr sicher sind die Vorteile bei der üblichen Anordnung
größer, sonst hätte sich eine andere Anordnung durchgesetzt.
Grüße Bernd
#4637069
Aerodynamisch optimal ist sicher ein Flügel ohne Triebwerke.
Letztendlich ist aber das Gesamtpaket ausschlaggebend, wofür man sich
entscheidet. Neben der schon angesprochenen guten Zugänglichkeit für
Wartungszwecke bieten Triebwerke an den Flügeln auch Gewichtsvorteile.
Die Triebwerke (die schwersten Komponenten eines Flugzeugs) sind ja
direkt an der Quelle des Auftriebs befestigt. Bei Triebwerken am Rumpf
müsste dessen Struktur kräftiger dimensioniert werden um die anfallenden
Lasten aufnehmen zu können.
Dieses starke "Nose-up"-Moment bereitet aber manchmal (insbesondere
Besatzungen mit mangelndem Trainingsstand) auch erhebliche Probleme.
Insbesondere beim Durchstarten, einem Manöver bei dem in kurzer Zeit
viele Handlungen durchzuführen sind. Beispielsweise dürfte dieser Effekt
beim Tatarstan Absturz eine Rolle gespielt haben:
http://avherald.com/h?article=46b9ecbc&opt=0
Ideal wäre es, wenn durch den Antrieb keine Momente auf das Flugzeug
ausgeübt würden.
#4637076
Die Tragflächen sind in beiden Fällen außerhalb der Strömung der
Triebwerke (anders als bei Propellern). Bei besagter VFW 614 gab es aber
anfangs Probleme mit dem von den Triebwerken beeinflussten
Höhenleitwerk.
Triebwerke unten hat auch einen Nachteil: längeres und damit schwereres
Fahrwerk. Ein Vorteil von Hecktriebwerken.
#4637078
Möglicherweise auch ein Grund. Weniger wegen des Wirkungsgrades, sondern
weil Flugzeuge bei Start und Landung üblicherweise mit positivem
Anstellwinkel fliegen. Die Luftströmung oben montierter Triebwerke wird
in dieser Fluglage von der Tragfläche gestört, unten jedoch nicht.
#4637084
Sicher ist das nicht optimal, ein Drücken der Nase wäre aber noch
wesentlich ungünstiger.
> Höhenleitwerk.
Bei dieser Maschine sitzen die Triebwerke auf relativ langen Stützen, um
nicht von der Strömung der Flächen gestört zu werden. Das hat
konstruktive Nachteile und verstärkt die Hebelwirkung zusätzlich.
#4637091
Nur wenn der Lufteinlass hinter der Flügelvorderkante läge. Damit lägen
sie aber zu weit hinten, vom Gewicht her. Auch unter der Fläche liegt
ein Gutteil des Triebwerks deshalb vor der Flügelvorderkante.
Das ist aber ein bekanntes Problem von Militärjets, die zwecks
geringerer Radarsignatur den Lufteinlass oberhalb des Rumpfes oder der
Flügel haben. In engem Kurvenflug kann denen die Luft ausgehen.
#4637099
Kommt drauf an. Bei kleineren Flugzeugen hast Du sicher Recht. Bei den
ganz großen (insbesondere langen) limitiert der benötigte Anstellwinkel
beim Starten die minimale Fahrwerkshöhe. Der Platz unter den Flügeln ist
demzufolge sowieso da.
#4637113
Wie die 737, die aus einer Zeit stammt, in der Triebwerke noch schlank
waren. Spätere 737er haben deshalb einen unten abgeflachten Lufteinlass
und längeres Fahrwerk. Demgegenüber haben vergleichbare Maschinen wie
die MD 81 ein wesentlich kürzeres Fahrwerk. Probleme mit dem
Rotationswinkel entstehen hier nicht, da aufgrund des Gewichts der
Hecktriebwerke Hauptfahrwerk und Tragflächen deutlich weiter hinten
liegen, damit auch der Punkt, um den sie beim Start rotieren.
#4637125
> waren. Spätere 737er haben deshalb einen unten abgeflachten Lufteinlass.
Ja genau. Die 737 wurde im Laufe der Jahrzehnte ja mehrfach
weiterentwickelt. Aufgrund des kurzen Fahrwerks ist inzwischen das Ende
der Fahnenstange hinsichtlich des Nebenstromverhältnisses der Triebwerke
erreicht.
Was die Wechselwirkung zwischen Triebwerk und Flügel betrifft, habe ich
gerade das hier:
http://people.nas.nasa.gov/~rogers/publications/aiaa2000-4219.pdf
gefunden. Muss ich mir aber erst noch in Ruhe zu Gemüte führen.
#4637127
Das ist unwahr. Die Ströhmungsgeschwindigkeit ist ähnlich, durch den
längeren Weg auf der Oberseite ensteht nach dem Totpunkt ein Unterdruck
der den Flügel hebt. Das Triebwerk unter dem Flügel verstärkt diesen
Effekt geringfügig.
Der Hauptgrund sind bereits genannt, die metazentrische Höhe.
MfG Horsti
#4637137
A. K. schrieb:
> Probleme mit dem
> liegen,
Bei weiter hinten liegenden Tragflächen ist aber auch der Hebelarm zum
Leitwerk kürzer. D.h. größere Leitwerksflächen und Ruder erforderlich -
höhere Masse.
(Firma: Funkenflug Industries) #4638510
Die Triebwerke so anzuordnen, daß ihr Abluftstrom über die Tragflächen
geführt wird, bringt erhöhten Auftrieb (Coanda-Effekt).
Bei der 747 hängen die Triebwerke an jeweils drei Scherbolzen, die als
Sollbruchstellen dienen. Bei starken Triebwerksschwingungen, die evtl.
die  Flügelkonstruktion beschädigen könnten, brechen diese und das
Triebwerk kann frei nach unten abfallen.
Tiefer Schwerpunkt wurde schon gesagt, auch für eine Notlandung ohne
Fahrwerk sind die Triebwerke unten kein Nachteil.
Bei Flugzeugen mit Hecktriebwerken sind diese gefährlich nah am Rumpf
montiert. Es gab Abstürze, weil ein dort montiertes Triebwerk
explodierte und schwere Schäden am Flugzeug (DC-10) bzw. einem direkt
benachbarten Triebwerk (IL-62) angerichtet hat. Außerdem haben diese
Flugzeuge oft ein T-Leitwerk. Dieses birgt die Gefahr eines
locked-in-stalls, ein Strömungsabriss, bei dem das Höhenleitwerk (im
Windschatten der Tragflächen) nicht mehr angeströmt wird und der
Anstellwinkel des Flugzeugs nicht mehr durch die Steuerflächen
beeinflußt werden kann. Ohne ein großzügiges Maß an Höhe und/oder Schub
kommt man da nicht mehr lebend raus.
Gast #4642329
Das ist Blödsinn, den man so nicht stehen lassen darf.
Gerade im vorderen Teil eines Flügels ist die Geschwindigkeit der
Grenzschicht auf der Tragflächenoberseite deutlich höher als auf der
Unterseite. Auch die Luftmasse oberhalb des Flügels bewegt sich deutlich
schneller als die auf der Unterseite.
Aus diesen unterschiedlichen Luftgeschwindigkeiten entstehen die
dynamischen Druckunterschiede die in der Summe (Vektorfeld!) den
Auftrieb bewirken, und zwar um die ganze Fläche verteilt!
Und die Strömung auf der Oberseite einer Tragfläche ist empfindlicher
als die auf der Unterseite. Und zwar weil die Strömung auf der Oberseite
einen längeren Weg zurücklegen muss und durch die unvermeidbare Reibung
stetig an kinetischer Energie und somit Geschwindigkeit verliert.
Ein Strömungsabriss passiert immer auf der Oberseite der Tragfläche. Und
zwar genau dann, wenn die Geschwindigkeit der Grenzschicht auf der
Oberseite Null wird, und hinter diesem Punkt sich die Strömungsrichtung
umgekehrt hat, so das Luft vom Flügelende nach vorne strömt.
