Eigenbau Zeitschaltuhr mit 2 PWM-Ausgängen
Gast #4637057
ich bin beim googeln auf euer Forum gekommen und finde das Thema hoch
interessant. Ich bin absoluter Neuling was Mikrocontroller angeht bzw.
die Elektronik. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen:
ich möchte mir ein eigene Zeitschaltuhr für meine beiden Aquarien mit
jeweils 2 Beleuchtungen bauen bauen mit folgendem Möglichkeiten:
Ich habe jeweils pro Aquariumeine 9W LED-Lampe (max 1A, 12V) als
Tageslicht. Diese würde ich gerne morgens anschalten und abends wieder
ausschalten inklusive Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangssimulation
(Dauer der beiden Simulationen ca. 15 min). Kurz vor Ende der
Sonnenuntergangsimulation (ca. 5 min vor Ende) sollen dann jeweils pro
Aquarium eine 6W LED-Lampe als Mondlicht für ca 1 Stunde zuschalten. Die
Schaltung für das Tageslicht möchte ich mit einem Taster überbrücken
können für Notfälle. Und zu guter letzt möchte ich ein kleines Display
verbauen was mir nur die aktuelle Uhrzeit anzeigt.
Ich bin jetzt soweit dass ich mir einen Arduino Uno Rev.3 ausgesucht
habe. Ich habe mich auch soweit eingelesen dass ich eine RTC benötige.
Aber mit dem Rest komme ich ncoh nicht so recht weiter. Das ganze sollte
so in dem Bereich von 50 Euro bleiben wenn möglich. Ist das realistsich
oder eher nicht? Löten wäre für mich auch kein Problem. Könnt ihr mir
bitte Tipps und Anregungen geben? Bin dankbar für alles und lernwillig
Mit freundlichen Grüßen
Soeren
#4637126
ich würde einen Controller nehmen der
1. 6 x Ausgänge für das LCD
2. 3 x PWM Ausgänge für die Leuchten
3. 3 x Eingänge für Taster, man will die Uhr ja auch mal stellen
hat.
dann einlesen in
1. Tasteneingaben
[link]https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Lesen_aus_Registern[/link]
2. PWM
[link]https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM[/link]
3. Uhr
[link]https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Uhr[/link]
4. LCD
[link]https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung[/link]
Der Rest ist dann nicht mehr so schwer.
Gruß Rene
#4637140
http://heers.de/automatik-dimmer.html
http://plumladen.com/de/elektronik-und-technik/automatikdimmer-zeitschaltuhr.html
Soeren schrieb:
> Ist das realistsich oder eher nicht?
Na ja, wer nicht programmieren kann, hat mir uC ein Problem.
Daß der Arduino eine 12V (das wird eine mit eingebautem
Vorwiderstand für 12V sein) LED dimmt, ist einfach
+12V ---+-------|>|--+
        |       LED  |
  |  Arduino  |-----|I IRF6201
  +-----------+GPIO  |S
Masse --+------------+
Ein Arduino-Programm zu schreiben, daß 1 Stunde von 6 bis 7 hochdimmt,
11 Stunden hell lässt 1 Stunde von 18 bis 19 runter dimmt, ist auch
einfach und braucht nicht unbedingt eine RTC (real time clock)
int ledPin=5;
void setup()
   pinMode(ledPin,OUTPUT)
int msec=0,minute=0,hour=0;
unsigned long us,m0=0;
void loop()
   us=Micros()-m0;
   digitalWrite(ledPin,us<pwm);
   if(us>=1000)
      m0+=1000;
      msec++;
      if(msec>=1000*60)
         minute++;
         if(minute>=60)
             hour++;
             minute-=60;
23
             if(hour>=24)
24
25
                 hour=0;
26
27
             if(hour<6||hour>19) pwm=0;
28
             else if(hour<7) pwm=1000*minute/60;
29
             else if(hour<18) pwm=999;
30
             else pwm=(1000*(59-minute)/60;
31
32
33
34
Aber die Einstellung dieser Uhrzeiten per Display und Tasten, also der
Bedienkomfort, kostet Mühe.
Gast #4637272
Guten Morgen,
danke erstmal für eure Antworten. Ich habe das Problem eher auf der
Elektronik-Seite. Programmieren kann ich, allerdings nicht C sondern ich
programmiere beruflich mit Codesys (meisstens ST). Aber ich denke da
kann ich mich schon reinfinden. Ich könnte auch Steuerungen bei uns aus
dem Lager nehmen aber die wären zu gross (Abmessungen) und etwas zu
teurer, vor allem für eine Aquarienbeleuchtung :-).
Eine RTC hätte ich gerne für die Genauigkeit um dauerndes Nachstellen zu
vermeiden. Hab schon mehrfach gelesen dass die DS3232 richtig gut sein
soll. Stimmt ihr da zu?
Das mit dem Nachstellen der Zeit über das Display mit Tasten wäre
natürlich super, hatte ich erstmal verworfen um das budget nicht zu
sprengen.
Wenn ich ein 12V-Netzteil an das Arduino anschliesse, kann ich diese
Spannung dann auch für die LED´s an den Ausgängen nutzen oder muss ich
dafür ein extra Netzteil besorgen? Der Arduino läuft ja mit 5V und
dementsprechend sind die I/O´s ja auch nur 5V oder? Oder
Also wenn ich jetzt mal alle Informationen zusammen nehme würde bislang
folgendes an Hardware dabei herauskommen:
- 1x Arduino Uno
- 1x RTC
- 2x Mosfet für die PWM-Ausgänge
- 2x Relais für die 0/1-Schaltungen
- 1x Display mit Tasten
Wies sieht es mit Bibliotheken aus? Gibt es dazu gute und
funktionierende?
Gast #4637276
Achso vergessen, ich möchte auch gar kein fertiges Projekt oder eine
fertige Zeitschaltuhr aus dem Laden :-).
Der Reiz ist ja gerade so etwas selbst zu entwickeln. Gerade weil ich
sonst ja nur programmiere und die fertige Hardware immer nur auf dem
Tisch liegen habe. Nebeneffekt ist einfach so etwas in Grundzügen auch
mal zu verstehen. Und wenn man dazu Andere mit bereits vorhandenen
Kenntnissen fragen kann, die einem etwas auf die Sprünge helfen, dann
finde ich das Prima :-).
Gast #4637327
Da gebe ich dir recht: das habe ich noch nicht geprüft. Allerdings kann
ich dann immernoch die PWM weglassen und normal einschalten. Aber wollte
mich gerne erstmal über dir Komponenten schlau machen.
Gast #4638208
So ich habe jetzt schon einiges gelesen über die Hardware und dazu auch
ebay durchsucht. Dort gibt es ja schon wirklich viele Sachen zu echt
guten Preisen. Dabei sind auch viele Nachbauten von  arduino uno und
so...kann man die ruhig
Ich möchte gerne die Programmierung in C machen. Aber welches Programm
soll ich dafür nehmen und woher bekomme ich es? Woher bekomme ich die
Bibliotheken?
Gast #4638431
Die beiden LED-Leuchten sind dimmbar.Bei den jeweiligen Herstellern gibt
es sogar Module zu kaufen für einen hohen Preis.
Wo bekomme ich den die passenden Librarys her? Müssen die immer speziell
für das jeweilge Bauteil sein oder gibt es allgemein gültige für z.b.
alle RTC´s?
Arduino bietet eine eigene freie Software zum Programmieren. Kann man
die gut nutzen?
Gast #4639292
The D. schrieb:
> Jede Menge fertige libraries nehmen dir allerdings den direkten
> Kontakt zum uC.
Welche Library nimmt einem den Kontakt zum µC? Die Dinger sind nicht
verschlüsselt und jeder Mensch, der in der Lage ist, einen Texteditor zu
benutzen, kann gucken, was da passiert.
Die Libraries zwingen einen allerdings nicht dazu.
