warum verliert eine Boot-Strap-Schaltung in dauerhaft eingeschalteten Zustand ihre Funktion?
OP #4637230
Zustand nach einer kürzen Zeit ihre Funktion?
Ist der Grund dass die Boot-Strap nur dann funktioniert wenn man
schaltet? Und der Boot-Strap-Kondensator soll Be- und Entladen werden?
Und in der Realität entlädt sich der Kondensator nicht ganz ?
Oder vielleicht Ensatz von PWM führt zum ständigen
Ein-Ausschaltsvorgängen => davon entstehen EMV-Probleme die
Funktionalität beeinflüssen?
(Firma: Vescomp) #4637235
 Es ist Bootstrap und Bootstrapping.
> in dauerhaft eingeschalteten Zustand nach einer
 Weil sich der Kondensator entlädt.
Hel B. schrieb:
> Oder vielleicht Ensatz von PWM führt zum ständigen Ein-
> Ausschaltsvorgängen
 Ja.
> => davon entstehen EMV-Probleme die Funktionalität beeinflüssen?
 Nein.
Gast #4637240
Weil sie nur dynamisch funktioniert und die positive Halbwelle die
negative Platte auflädt und dadurch eine Potentialanhebung stattfindet.
Durch diese Potentialanhebung kann die +Halbwelle besser ausgesteuert
werden. Es ist eine Mitkopplung.
Gast #4637259
Ene-Mene-Muh und aus bist Du.
Glaubst Du wirklich, dass die gegebenen Informationen ausreichen?
Meist ist ein Kondensator, der nach kurzer Zeit die Schnauze voll hat
daran schuld. Es kann natürlich auch R42 sein, der seinen Wert verändert
hat, aber ohne Schaltbild ist stochern im Neben angesagt.
Gast #4637300
Die Bootstrapschaltung arbeitet im Prinzip wie jede kapazitive
Spannungsverdoppler-Schaltung (Ladungspumpe) mit Diode und Kondensator.
Es ist leicht zu begreifen, dass eine B. mit nur 1 Diode nur hochsetzen
kann, wenn jeweils eine volle Periode Wechselspannung oder pulsierende
Gleichspannung durch ist UND solange die treibende Stufe auf
High-Potenzial liegt..
Gast #4637307
Lothar M. schrieb im Beitrag #4637273:
> Weil eine Bootstrap Funktion nur für die ersten paar ms zum Booten nötig
> ist und dann von der "normalen" Funktion abgelöst wird.
Äh...?
Eigentlich hätte ich nach dem hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
gedacht, dass du weißt, dass es sich um Schaltregler handelt und der
Bootstrap-Kondensator die Gatespannung für den High-Side-FET erzeugen
soll.
#4637313
http://i.stack.imgur.com/jR8CJ.png
Wenn Vs 0V hat, dann kann sich der Kondensator auf Vcc - 0.7V aufladen.
Beim Umschalten auf Vs > Vcc würde sich der Kondensator entladen, was
aber durch die Diode verhindert wird. Dadurch wird die
Spannungsdifferenz über dem Kondensator beibehalten, aber durch Vs
angehebt. Dadurch erhälst du die Gesamtspannung Vcb + Vs.
Sollte Vs jetzt aber längere Zeit höher als Vcc sein, so erreicht Cb die
Spannung Vcc durch seine Selbstentladung.
Daher muss Vs manchmal absinken, damit sich Cb wieder aufladen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4637328
Alex S. schrieb:
> Äh...?
Oh, Mann, dammich. Geistige Umnachtung...  :-/
Ich war gerade woanders an einem Bootloader. Dass da keiner auf ein
falsche Idee kommt, habe ich den mentalen Tiefflug gleich wieder
gelöscht.
> schaltet?
So ist es.
Der Bootstrap-Kondensator muss natürlich laufend geladen werden, weil er
seine einmal erhaltene Ladung im statischen Betrieb durch Leckströme
langsam verliert. Deshalb muss der Versorgungspunkt/Knotenpunkt der
Bootstrap-Ladungspumpe einer dauerhaften PWM ausgesetzt werden.
Er wird bei einem "Low" Pegel von Vcc her geladen und dann durch
Umladungsströme und Leckströme wieder "langsam" (im ms Bereich)
entladen.
Er sollte sich nie ganz entladen, weil sonst der Highside N-Kanal FET
nicht mehr durchschalten kann.
