Videokamera + Autobatterie = Überwachungskamera ?
OP #4637239
Hallo liebe Community,
ich möchte meinen Schrebergarten mit einer Videokamera für die
Wochenenden ausrüsten, leider habe ich noch keinen Stromnetz-Anschluss,
sodass ein Massenprodukt aus dem Elektronikmarkt für mich vorerst
ausfällt.
Meine Idee ist, eine Autobatterie mit möglichst großer Gesamtkapazität
als EQ zu nutzen, die funktionellen Voraussetzungen der VK, wie bspw.
max. Betriebsdauer etc., setze ich als erfüllt voraus.
Meine Frage ist, ob es reichen würde einen Widerstand vorzuschalten, an
dem die benötigte Spannung abfällt und so die Funktionlität der VK zu
gewährleisten ?
Müsste ich eine Temperaturkompensation in Betracht ziehen, da die
Autobatterie im Freien liegt, oder reichen die Maßnahmen in der VK aus,
um selbst größere Toleranzen der Stromstärke, bedingt durch die
Umgebungstemperatur, auszugleichen ?
Fragen über Fragen, was haltet Ihr von dieser Idee bezüglich der
Umsetzbarkeit und dem Faktor Kosten ?
Viele Dank !
#4637241
Andrea H. schrieb:
> ....würde einen Widerstand vorzuschalten, an
Das geht nicht! Du brauchst einen richtigen
Spannungswandler, der die 12V DC der Batterie
in eine Spannung für die Kamera wandelt.
Dazu muss die VK natürlich über einen entsprechenden
Stromanschluss verfügen.
Darüber würde ich mir keine Gedanken machen.
Selbst im tiefen Winter wird die Batterie
noch den kleinen Strom für die VK aufbringen.
Gast #4637243
Andrea H. schrieb:
> ... als EQ zu nutzen ...
> ... der VK ...
> ... der VK aus ...
Das Erfinden von eigenen Abkürzungen macht Deine Frage nicht
verständlicher.
Der Strom ist nur von der Last abhängig und die ändert sich nur mit der
Umgebungstemperatur wenn eine automatische Heizung eingebaut ist.
Allerdings siehst Du Probleme wo garkeine sind. 12Volt ist eine übliche
Spannung bei Überwachungskameras.
Dein eigendliches Problem dürfte die Autobatterie sein, die sind dafür
gedacht ständig geladen zu werden und selten mal kurz viel Strom zu
liefern.
Für Deinen Zweck währe z.B. eine Solarbatterie besser.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4637244
prinzipiell reicht das, wenn der Widerstand die an ihm abfallende
Leistung verbraten kann
verbrät aber zuviel wertvolle Energie.
Eleganter und sparsamer gehts mit DC-DC Wandlern.
Wenn Du einen Adapter für den Zigarettenanzünder greifbar hast,
der die Spannung für die Cam ausgibt, nimm den.
BTW diese einfachen Übertragungssets braucht oft 12V.
damit könntest Du die Geleichung erweitern zu
Videokamera (mit FBAS out) + Funkübertragungsset + Autobatterie
= Funk-Überwachungskamera!
die einfachste Installation wird das mit 'ner Dashcam sein.
nach Kontaktauslösung (wie wenn Zündung an) geht die Cam an und nimmt
auf.
