Leistungsaufnahme bzw. maximale Stromaufnahme aus Datenblatt
Gast #4638019
ich habe eine Frage zur Bestimmung der maximal möglichen Stromaufnahme
eines ICs mithilfe des Datenblatts.
 Dies ist der Link zum Datenblatt:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9275-MAX9279.pdf
Bei einigen Datenblättern steht der maximale Strom, der eingangsseitig
gezogen wird in Abhängigkeit zu seinem Betriebsmodus da. Wodurch sich
die Leistungsaufnahme dementsprechend einfach abschätzen lässt. Bei
diesem Baustein bin ich mir nun jedoch nicht sicher auf welchen
Parameter ich nun schauen muss.
Ist die Antwort zu finden auf Seite 9, Power Supply?
Da steht ein Iwcs, wobei ich mal denke WCS für Worst-Case-Supply, in
Abhängigkeit zur Frequenz. Ist nun davon auszugehen, dass der IC diesen
Strom dauerhaft bzw. im schlimmsten Fall kurzzeitig eingangsseitig zieht
und dieser typischerweise aber darunter liegt?
Die typischen Werte sind bei einer Versorgung von 1,8V so wie es auch
vorgesehen ist.
Bin ich nun richtig mit der Annahme, dass dies der Strom ist der bei
einer Versorgung der Eingänge (VAVDD = VDVDD = VIOVDD = 1.8V) ein
maximaler Strom in Abhängigkeit der dort angegebenen Frequenzen fließen
kann und ich also z.B. bei einer Schaltfrequenz von 104MHz und BWS ist
low eine Leistungsaufnahme von maximal
P = U*I = 1.8V * 0.16A = 0,288W habe?
Danke für eure Hilfe.
LG
CG
Gast #4638229
Jain.
Die max. Werte für den Strom gelten bei max. Versorungsspannung von 1.9V
(bzw. max. 3.6V für I/O). Steht über der Tabelle auf Seite 9. Auch gilt
das für eine Last von 100 Ohm (+/-1%).
Somit ist die max. Leistungsaufnahme geringfügig höher:
P = U*I = 1.9V * 0.16A = 304mW
Gast #4638314
void schrieb:
> Jain.
Hi void,
danke für die Info.
Schönen Abend noch. :)
