8 Led Streifen Ansteuern mit Arduino
OP #4638071
Hallo Leute!
Ich hätte ein par Fragen zum ansteuern von led Streifen.
Ich möchte mit einen oder mehrere Arduino Nano 8 RGB Led Streifen
einzeln ansteuern.
Programmiert wird mit Ardublock.
Mit 8 Schaltern (1-0-2) möchte ich jeden led streifen entweder auf Licht
(Weiß) auf null eben aus und auf 2 möchte ich verschiedene lauflichter
die mittels einem encoder eingestellt werden können.
Einen Master dimmer für licht und ein Master dimmer für die Lauflichter.
Led Streifen: 12v, Gemeinsamer +, 4w pro Meter, 8mal 5m, 5050
Meine fragen wären:
Welchen Transistor soll ich für die Led streifen verwenden.
Wie kann ich mit einen encoder den Modus umschalten
Wie kann ich das Problem mit den Pins lösen da ich nur 6 Pwm Pins pro
Arduino habe.
Wie kann ich mittels einen Poti die Schnelligkeit der Lauflichter
steuern.
Wie kann ich die Helligkeit der Lauflichter mittels poti steuern.
Sorry für eventuelle Rechtschreibfehler Danke im voraus für Die
Antworten!
(Firma: Vescomp) #4638121
 Einfach - Einer für alle oder einzeln ?
> Arduino habe.
 Mit Software PWM für 2 Kanäle.
> steuern.
 Mit ADC - Einer für alle oder einzeln ?
 Du musst schon ein bisschen präziser werden.
OP #4638137
Für Alle auf einmal
> Arduino habe.
Was ist das genau?
> steuern.
Alle auf einmal
Alle auf einmal
Danke für die Antwort
#4638202
http://musicdiver.com/wordpress/2013/11/rgb-led-ketten-mit-arduino-web-gui-steuern/
Er verwendet für seinen ersten Versuch kleine Bipolartransen, die können
bis 1A. Bei 4W pro Meter, 20W für 5m sind das 20W/12W = bald 2A reicht
das nicht mehr.
Da solltest Dir eher Logic Level Mosfets ansehen, zB
https://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N
Der kann zwar viel mehr Strom ist aber ein schöner Universalmisfet für
Ansteuerung mit 5V.
#4638238
Jetzt hast mal ein bisschen Material zum Denken:
- wie man mit einem Mosfet einen Kanal eines LED Streifen schaltet
- wie man mehrere Kanäle Pwm per Soft-Pwm macht
- wie man ein Poti einliest
Jetzt musst es nur noch zusammensetzen :-)
Alle 8x3=24 Kanäle mit einem Arduino ist nicht ganz trivial. Entweder
mehrere Arduino verwenden oder einen PWM-IC dazwischenschalten.
OP #4638280
Stromspannung  12V
Gelegenheit  Wohnzimmer
Energiequelle  DC
Strip-Typ  SMD
Leistungsaufnahme (W / m)  4W / m
LEDs Anzahl / M  60 pcs/m
Modell-Nr  LED-Streifen-Lichter
Spezifikationen (Licht Perlen / m)  Andere
LED-Span-Modell  Andere
Art  RGB-LED
Stil  LED-Lampe
Modell  Flexible LED-Leuchten
Chip Model  SMD5050
Helle Farbe  RGB
LED-Quantität  60leds / m, 5meter / roll
Wasserdicht Klasse  IP65
Technische Daten:
1.Emit Farbe: RGB
2.Protection Rate: Wasserdicht
3.Working Spannung: 12 V DC
4.LED Menge: 60leds / m, 5meter / Rolle;
5.View Winkel: 120 ° ~ 140 °
6.Working Temperatur: -20 ° bis 50 °.
7.Color Temperatur:
                                     Weiß: 5000-6000K
Angaben laut online Händler
Datenblatt ist leider keines dabei
#4638452
Hi Patrick,
das Ding hat niemals 4W/m, eher 14,4W pro Meter.
Bei 4W, 12V (also 300mA) und 60 RGB LEDs pro Meter blieben ja für jede
LED nur noch 5mA für alle Farben oder 1,5mA pro Farbe.
Das wäre schon arg wenig.
Sollten es wirklich 14,4W/m sein und damit 72W für 5m, dann bist Du
schon bei 6A Strom pro Streifen, 2A pro Farbe.
