Startup-Reset Kondensator 80c32x2
OP #4638324
weiss jemand welchen Kondensator ich für den Reset eines Philips 80c32x2
(8051 Typ) nehmen sollte ?
Der Reset-Pin (High-aktiv) ist intern per Widerstand nach GND verbunden,
so dass man nur noch extern einen Elko nach Vcc schalten muss.
Jemand meinte es wären 10kOhm intern nach GND.
Ich habe an einen 10uF Elko gedacht da ich den Wert mal in einem Buch
für 8051er gesehen habe. Die RC-Aufladekonstante wäre laut R mal C dann
wohl 100ms, was ein wenig lang klingt.
Die CPU wäre mit 6 MHz getaktet und startet im 12 Takte pro Zyklus
Modus.
Gast #4638379
In dem Datenblatt, was unter 80C32x2 zu finden ist, steht drin, dass der
interne Widerstand zwischen 40 und 225 kOhm liegt. Ich glaube, Du musst
gründlicher und bis zum Ende lesen.
