Low drop Spannungsregler mit niedrigstem Ruhestrom
Gast #4638325
Guten Abend,
ich bin auf der Suche nach einem kleinen Linear-Spannungsregler mit
niedrigstem Eigenverbrauch, LowDrop und mit einstellbarer Spannung (rund
2,5V). Es genügen 10mA Laststrom, der tritt nur sporadisch auf.
Hintergrund: will die Spannung für ein 4-fach Funkthermometer
stabilisieren. Eigentlich gehören da zwei 1,5V Zellen rein, aber das
Teil hat die unangenehme Eigenschaft außerhalb seines
Wohlfühl-Spannungsbereichs regelmäßig die Außensensoren abzuwerfen.
Neuer Synch nur per Reset, das nervt.
Gut man kann das Ding in die Tonne hauen und was neues besorgen, aber
das geht nicht so einfach da die Außensensoren in die Bausubstanz
eingebaut sind. Beobachte damit Temperatur und Taupunkt.
Jetzt ist ein LiPo mit 1000mAh und Tiefentladeschutz drin, als Regler
ein TI 2931 mit Spindeltrimmer sowie ein Lader mit uUSB-Buchse. Leider
läuft das Teil nicht mal ein Monat damit. Der Regler braucht knapp 1mA
Dauerstrom. Suche einen mit deutlich weniger!
Hier findet man Alternativen, aber welche lassen sich einstellen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
Die MCP170x schon mal nicht, sind alles Festspannungsregler.
Hat jemand einen Tipp?
#4638677
> 2,5V).
Mir ist nicht klar, warum du dafür einen einstellbaren Spannungsregler
zu brauchen glaubst. Ein Festspannungsregler für 3V wäre doch genau
passend. Ein LDO a'la MCP1801 hat bei 10mA um die 30mV Dropspannung,
kann deinen Akku also bis 3V auslutschen. Und ein LiPo ist bei 3V
Klemmenspannung praktisch leer.
Gast #4639102
Danke für die vielen Vorschläge. Die gut beschaffbaren Teile von
Microchip und Holtek (Reichelt, ELV) sind Festspannungsregler.
Wie gesagt, am stabilsten läuft das Teil bei Betriebsspannungen um 2,5V.
3V sind schon etwas zu viel. Habe das mit der aktuellen Schaltung und
einem Spindeltrimmer ausgelotet.
Muss dann wohl einen Festspannungsregler nehmen, z.B. 1,2V oder 1,5V und
den Sense/GND hochlegen. Kommt auf 100mV nicht an.
