Bedingte Anwendung von Interrupts
Gast #4638875
Hey,
ich bin relativ unbedarft was die Programmierung von Controller angeht,
darum bitte ich um Entschuldigung, wenn die Fragen etwas trivial sind.
Ich habe 2 Gerät mit relativ ähnlichem Quellcode (in C). Lediglich der
Zustandsautomat und die Interrupts unterscheiden sich etwas.
Jetzt wollte ich das alles in einen Quellcode packen und abhängig von
einem Bestückungswiderstand entweder die eine oder die andere
Softwarevariante nutzen.
Beim Zustandsautomaten fällt mir das relativ leicht. Da kann ich einfach
den Eingang per If abfragen und dann entweder die eine oder andere
Automaten ablaufen lassen.
Bei den Interrupts habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll.
If-Abfrage vor die Interrupts funktioniert ja leider nicht. Gibt es da
ein C-Kontrukt, dass ich evtl. noch nicht kenne?
Viele Grüße
Herbert
#4638904
@ herbert (Gast)
Jain. Man kann das Pin abfragen und danach die Interrupts freischalten
oder nicht.
Gast #4638910
Niemand hindert dich, in der Interrupt Routine den Pin abzufragen und
dementsprechend zu entscheiden, was passieren soll. Wenn die
Interrupt-Routine in einem Fall einfach nichts tut, ist das nicht weiter
schlimm.
Ich würde aber empfehlen nicht jedes Mal (auch im Automaten) den Pin
erneut abzufragen, sondern das einmal beim Starten zu tun und das
Ergebnis in eine (globale) Variable zu speichern, und immer nur die zu
verwenden. So kannst du den Modus auch leichter per Software umschalten
oder den Pin ändern.
Moderator Persönliche Seite #4638969
Marc V. schrieb:
> Mit:
> #define Gerat1
> //#define Gerat2
> #ifdef Gerat1
> #else
> #endif
Ach, der Preprocessor kann den "Bestückungswiderstand in der Schaltung"
einlesen? Klasse!
@herbert: Schalte die ISR() für das Device halt nur frei, wenn Du sie
benötigst. Einmal beim Start nachschauen, ob der Bestückungswiderstand
(ich würde 0 Ohm gegen GND nehmen) vorhanden ist, dies in einer
Variablen merken und den Interrupt dann nur freigeben, wenn
beabsichtigt.
(Firma: Vescomp) #4638996
> einlesen? Klasse!
 Wenn es nur darum geht, ob der "Bestückungswiderstand in der Schaltung"
 vorhanden ist, dann verstehe ich sein Problem nicht.
herbert schrieb:
> Lediglich der Zustandsautomat und die Interrupts unterscheiden sich etwas.
 Also haben beide Varianten die ISR.
 Warum dann ein einfaches if mit Pinabfrage in der ISR nicht
 funktionieren soll, ist für mich ein Rätsel.
#4639010
@Marc Vesely (Firma: Vescomp) (logarithmus)
>> einlesen? Klasse!
Der OP will eine Software mit 2 leicht verschiedenen Versionen in den uC
bringen, welche zur Laufzeit an hand des Widerstands erkennen, welche
Version aktiviert werden soll.
Sie funktioniert. Ob man aber an mehreren Stellen den Pin abfragt oder
nur einmalig zum Programmstart und dann die Info in einer globalen
Variable speichert, ist Geschmackssache. Beim einmaligen Abfragen ist
das Programm gegen ein Abfallen des Widerstands während der Laufzeit
oder eine massive Störeinkopplung immun.
(Firma: Vescomp) #4639022
 Hmm, ich war mir so sicher, dass es sich um dieselben Interrupts
 handelt.
 Falls nicht, ist die Lösung die du vorgeschlagen hast, natürlich
 die Beste. Es werden zwar die beiden Varianten compiliert, aber wenn
 der Zustand zur Laufzeit erkannt werden soll, geht es nicht anders.
