Auswahl eines Kondensators um Spannungsversorgung von myRIO zu stabilisieren
OP #4639405
ich versuche mit myRIO-1900 von National Instruments vier DC-Motoren
gleichzeitig anzusteuern. myRIO und die Motoren haben dieselbe 10V
Spannungsversorgung.
Wenn ich die Motoren einzeln ansteuere, klappt es ganz gut. Wenn ich
diese aber gleichzeitig ansteuere, bricht die Spannung zusammen und
myRIO wird sofort abgeschaltet. Eine passende Lösung aus meiner Sicht
wäre am Eingang der Spannungsversorgung von myRIO einen
Kondensator/Kondensatoren einzubauen.
Welche Kondensatoren-Typen und mit welchen Kapazitäten soll ich
auswählen?
Danke im voraus
Alex
Gast #4639412
Ein passende Lösung aus meiner Sicht wäre ein passendes
Netzteil zu verwenden was alle Motoren gleichzeitig
versorgen kann.
OP #4639419
Sowohl die Motoren als auch myRIO werden vom selben Netzteil versorgt.
Wenn ich myRIO vom eigenen Netzteil von der andere Steckdose versorge,
klappt es auch, die Motoren anzusteuern. Also so funktioniert es auch.
Aber mein Ziel ist die Motoren und myRIO vom SELBEN Netzteil zu
versorgen. Aus meiner Sicht, das Problem ist nicht das Netzteil, sondern
dass die Motoren beim starten kurzfristig viel Strom ziehen und die
Spannung wird zu klein. Die Kondensatoren hätten diesen kurzen
Spannungsabbruch verhindert.
Gast #4639799
Vielleicht ist es trotzdem geschickter, den Aufbau über ein passendes
Netzteil zu retten statt über einen Monsterkondensator?
Wie viel Strom ziehen die Motoren beim Anlauf?
Und wie lange ist der "kurze" Spannungseinbruch bis zum Hochlaufen der
Motoren, während dessen du das Netzteil überlastest?
Diese beiden Werte lassen sich messen. Das Produkt dieser beiden Größen
gibt dir ungefähr die Ladung, die deine Kondensatoren liefern müssten,
um den Spannungseinbruch abzufedern.
Jetzt kannst du festlegen, welchen "Rest-Spannungseinbruch" du ggf. noch
zulassen würdest (also meinetwegen von nominellen 10V runter bis auf
7V). Die oben berechnete Ladung wird durch diesen akzeptablen
Spannungseinbruch dividiert (im Rechenbeispiel durch 3V), um die
benötigte Kapazität zu bestimmen.
Und damit kannst du dann bewerten, ob es wirklich besser wäre, eine
"Kondensatorbank" zu verwenden oder doch ein ausreichendes Netzteil, das
mit einer kurzzeitigen Überlast klarkommt.
Was für ein Netzteil verwendest du denn derzeit? Nicht jedes Netzteil
mag es, Kapazitäten im F-Bereich aufzuladen. Manche schalten wegen
vermeintlicher Kurzschlusserkennung ab. Und es soll sogar welche geben,
die dabei abrauchen.
Wenn du unbedingt alles aus dem Originalnetzteil des MyRio laufen lassen
willst (das mit 12V/1,5A spezifiziert ist): schalte die Motoren nicht
gleichzeitig ein, sondern steuere beim Start jeden einzeln mit einer
langsamen Rampe hoch: das macht den Spitzenstrom erträglicher.
