Elektromotor - Kraft steuern
Gast #4639660
vielleicht suche ich nur nach was falschem...meine Frage ist, nach was
muss ich "suchen"?
Ich habe einen Elektro-Motor, und will damit etwas antreiben. Mein
Beispiel: Ein kleines Motörchen soll einen Schaukelstuhl antreiben. Ein
Gyro sagt dem Motor, wann er loslegen soll und wann er aufhören soll.
Der Teil war für mich einfach. Aber ich will etwas "eher" anfangen, also
bitte nicht zu sehr daran festnageln...
Abstrakt gesprochen: Ich möchte die Kraft stufenlos begrenzen, ähnlich
dem Verhalten eines Menschen. Beim E-Motor schalte ich ihn ein, und wenn
seine Kraft ausreicht, dann ruck-zuck, liegt man hinten! und wenn sie
nicht ausreicht, dann, so "meine" Theorie, geht es an die Substanz,
sprich: Motor gibt alles, reicht nicht! Untersetzung gibt alles, reicht
nicht, bis die Zahnräder brechen und/oder Motor kaputt geht!
Um beim Schaukelstuhl zu bleiben: Was mir als Laie einfiel, um quasi zu
"ziehen", war ein Gummiband, an dem ein Motor mit einer definierten
(konstanten ggf zu hohen) Kraft zieht. Und es irgendwie schafft, das
Gummiband zu wickeln und abzurollen.
Gibt es dafür etwas "elektronischeres" als ein Gummiband? Also eine Art:
"Bitte begrenze die Zugkraft auf x nm", obwohl der Motor mehr als x nm
liefert?
vg,
  Martin
Gast #4639663
Der Strom.
Die Spannung am Motor sagt wie schnell er drehen soll,
der Strom sagt mit welcher Kraft.
Begrenzt du den Strom, hast du eineen Motor der langsamer läuft wenn er
kräftig drücken soll.
#4639670
Stell Dir eine Schaukel vor, jedesmal wenn sie Dir entgegenkommt, bleibt
sie kurz in der Luft stehen und genau dann gibst Du einen Schubs - würde
gut mit Elektromagneten und Lautsprechermagneten funktionieren...
Gast #4639675
Mani W. schrieb:
> Nennt sich Resonanz!
Hi Mani,
hast du noch ein Stichwort für mich, vielleicht eine domain, auf der ich
auf "Resonanz" suchen kann, um mich allgemeiner schlau zu machen? Ist
aber genau das, was ich suche: "was suche ich eigentlich", a'la, einen
Schritt zurück...
gruß,
  martin_p
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4639740
martin_p schrieb:
> Beim E-Motor schalte ich ihn ein, und wenn seine Kraft ausreicht, dann
> ruck-zuck, liegt man hinten! und wenn sie nicht ausreicht, dann, so
> "meine" Theorie, geht es an die Substanz, sprich: Motor gibt alles,
> reicht nicht!
Genau das Verfahren funktioniert aber problemlos und kampferprobt bei
zigtausenden Läutemaschinen für Kirchenglocken: ein kleiner 500W
Elektromotor kann sicher nicht die Glocke aus dem Stand "einmal
durchschwenken". Deshalb dreht er, bis er es nicht mehr schafft, dann
wird die Drehrichtung umgekehrt, usw.
Dank der passenden Beschleunigung nimmt die Glocke Fahrt auf und beginnt
nach 10 Anläufen zu bimmeln...
http://www.kirchenglocken.de/Kirchenglocken_de/Willkommen/Page10168/Der_Antrieb/Drehstrommotor/drehstrommotor.html
martin_p schrieb:
> vielleicht eine domain, auf der ich auf "Resonanz" suchen kann
Nimm Google.de...
Gast #4639806
Wie schon erwähnt wurde gelten U ~ n und I ~ M (Drehmoment).
Damit sollte es dir möglich sein, die Kraft perfekt zu Begrenzen.
Suchbegriffe sind dabei Grundwissen/Formeln Elektromotor.
Aber wie wäre es denn mit einem Exzenter? Der begrenzt auch Mechanisch
deinen maximalen Weg und sorgt dann für die Richtungsumkehr. Du brauchst
lediglich eine vernünftige Mechanik und eine Strom/Spannungsbegrenzung,
ganz ohne Gyro.
Zum Thema "keine Kraft". Wenn ein Elektromotor wirklich überlastet wird,
dann dreht er langsamer bis gar nicht mehr. Da die Kühlung aber meistens
an der Welle angeschraubt ist brennt er schlicht durch.
