Strombegrenzung von DC-Motor
Gast #4639874
Hallo
Ein Scheibenwischermotor wird über einen Motortreiber aus einem Satz
Akkus versorgt.
Der Motor kann, je nach Last, deutlich mehr Strom aufnehmen,
als die Akkus (LiIos) abgeben können.
Bevor ich jetzt doppelt so viele Akkus nehme und parallel schalte,
wollte ich wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Stromaufnahme des
Motors zu verringern?
Die Leistung an der Welle ist in jedem Fall ausreichend,
wenn diese etwas weniger wird, sollte es kein Problem geben.
Hallo
Kann der Motortreiber PWM?  Dann kannst Du das Tastverhältnis so regeln,
daß der Motorstrom begrenzt wird.  Mechanisch gesehen limitierst Du
damit das Drehmoment, das der Motor abgibt.
Sicher, Strom erkennen und abschalten, erst nach einiger zeit wieder
einschalten.
Da man zum schalten sowieso einen kräftigen MOSFET braucht, nimmt man
einen MOSFET-Treiber der die Überstromerkennung, Abschaltung und
wieder-Einschalötung selbst kann:
MIC5020 oder IR2121 (oder MIC5021 für die high side) und eeinen
kräftigen MOSFET.
Der Motorstrom ist proportional zum Drehmoment, das der Motor liefert.
Um den Strom kleiner zu bekommen, muss also die Last am Motor kleiner
werden.
Dann tritt der Fall eines zu großen Stromes doch gar nicht auf!
Die günstigste, faulste und (neben doppelt so vielen Akkus)
uneleganteste Lösung für den Fall der Fälle ist halt eine Sicherung,
wenn Du keine sonstige Overcurrent Protection willst.
Der Motor zieht im Leerlauf schon 4,5A.
Die Akkus haben einen Schutz der bei 5,6A anspringt.
Dann müssen die erst wieder ins Ladegerät, das die Protection aufhebt.
Die Sicherung ist also schon eingebaut.
Dann zieht er beim Anlaufen also erheblich mehr als 4,5A, ich rate mal
40 oder 50A.
Eine Strombegrenzung auf knapp über Leerlaufstrom passt doch überhaupt
nicht; wozu soll ein System taugen, das den Motor gerade mal im Leerlauf
betreiben kann und das schon beim Einschalten aufgibt?
In Deinem ersten Post klang das anders:
Aber wenn der Blockierstrom des Motors 5,45A ist, hast Du ja gar kein
Problem.
> Problem.
Der ist bestimmt höher.
Sonst würden die Akkus ja nicht zu machen, wenn der Motor sehr belastet
wird.
Den Innenwiderstand habe ich im Stillstand an den beiden
Anschlusskontakten gemessen.
Die Induktivität.
Laut Messung sollen es bei dem Motor 26mH sein.
Leider finde ich keine Werte von anderen Motoren um einschätzen zu
können, ob der Wert realistisch ist.
Gemessen wurde mit einem universal Bauteilbestimmungsgerät aut ATMega
Basis.
Hab auch mal nen langen Thread hier im Forum gesehen.
