Front/Back Porch bei digitalem RGB-Interface
OP #4639996
Hallo an alle,
voerst hoffe ich, dass ich mich hier im richtigen Unterforum für diese
Frage befinde und bedanke mich bei allen hilfreichen Antworten.
Es geht um ein Verständnisproblem bzgl. der Synchronisation eines
RGB-Signals. Programmiert habe ich das Interface auf dem
STM32F429-Disovery-Board, die Frage ist jedoch eher allgemein.
Habe mich jetzt schon viel in die Thematik eingelesen und eigentlich das
meiste verstanden, dennoch ist mir noch nicht ganz klar, wieso es neben
Hsync/Vsync speziell bei LCD-TFTs einen Front Porch bzw. Back Porch
gibt.
Alles was ich zu diesem Thema gefunden habe bezieht sich auf die älteren
CRC-Monitore bzw. auf analoge Videosignale (z.B. PAL).
Bei LCDs gibt es weder einen Elektronenstrahl, der neu ausgerichtet
werden muss, noch werden die Bilddaten als Spannung übertragen, die dann
eine bestimmte Zeit braucht um sich einzustellen.
Nach einem Zeilenende muss theoretisch doch nur ein Zähler zurückgesetzt
werden, bevor die nächste Zeile übertagen wird.
Oder hat das mit dem DAC zu tun, der aus den digitalen Bilddaten wieder
Spannungen erzeugt? Dann hätte das meinem Verständnis nach aber nichts
mit dem Zeilen-/Frameende zu tun.
#4640008
Stimmt, ein digitales LCD braucht dieser Zeiten eigentlich nicht. Aber
möglicherweise macht das LCD in diesen Zeiten andere Dinge, welche mit
dem Elektronenstrahlrücklauf vergleichbar sind. Z.B. FIFOs leeren, DMA,
Filterberechnungen etc.
Gast #4640037
Clemens L. schrieb:
> Dominik B. schrieb:
>> dennoch ist mir noch nicht ganz klar, wieso es neben Hsync/Vsync
>> speziell bei LCD-TFTs einen Front Porch bzw. Back Porch gibt.
> Nur zur Kompatibilität mit CRTs.
Nicht nur, sondern auch.
Die back-porch muß genau eingehalten werden, da hiervon die Bildlage
abhängt. Hingegen kann die front-porch auf einen hohen Wert aber auch
auf 0 gesetzt werden. Das ist einem TFT-Display egal.
OP #4640142
An Kompatibilitätsgründe habe ich auch schon gedacht, es aber nirgendwo
konkret lesen können.
> abhängt.
Das verstehe ich nicht ganz. Also dass die Werte bei Controller und
Display gleich sein müssen ist mir klar, aber ich verstehe nicht, wieso
diese Verzögerung nach dem Hsync gebraucht wird bei einem LCD (außer
Kompatibilität).
In einem Datenblatt zu einem Display-Controller habe ich gerade gelesen,
dass mit dem Back Porch verhindert wird, dass ein Zugriff auf die State
Machine nicht mehr ausgeführt werden kann, bevor der aktive Bildbereich
beginnt.
Im Datenblatt zu dem von mir verwendeten Controller steht dazu
allerdings nichts, vermutlich wird wie falk geschrieben hat, irgendeine
Aktion durchgeführt
Gast #4640180
>> abhängt.
> Kompatibilität).
Die back-porches geben die Bildlage vor!
Verkürze sie, und es fehlen Dir oben die ersten Zeilen und links die
ersten Pixel.
Die TFTs sind schnell genug und brauchen keine Totzeiten für den
"Strahlrücklauf". Bei einem QVGA hatte ich die nominelle Bildfrequenz 60
Hz mal auf 180 Hz gesetzt: kein Problem.
Wenn Du eine Ansteuerung auf Basis des F429 zu laufen hast, spiele doch
einfach einmal an den Einstellungen herum. Da siehst Du sofort, was
Sache ist.
Gast #4640214
Wenn man deine Aussage logisch analysiert, braucht ein TFT den genauen
Back Porch für die Bildlage. Nimms nicht persönlich, aber das glaube ich
dir nicht. Korrekt wäre wohl "Beides ist einem TFT-Display egal".
Deutsch Sprak schwer Sprak.
Gerade deshalb gibt es diese Timings ja noch, bei einem TFT ergibt sich
keinerlei Nachteil und man kann eben auch CRTs anschliessen. Ausser bei
Embedded Systemen ist ja unbekannt welcher Monitor gerade verwendet
wird. Ich habe auch noch einen alten Sony Multisync für Tests und
Inbetriebnahmen, und es würde mich schon erheblich ärgern wenn man den
nicht mehr ansteuern könnte. Klar, der IT-Industrie wäre es natürlich am
liebsten wenn man alles einstampfen müsste was älter als 2 Jahre ist.
Georg
OP #4640245
> Sache ist.
Mein Ergebnis ist, dass es völlig Wurst ist, wie ich die Timings
einstelle.
Egal was ich für HBP, HSync, HFP, VBP, Vsync, VFP einstelle, mein Bild
wird immer sauber dargestellt.
Das liegt aber vermutlich daran, dass die Daten sowieso (zusätzlich?)
über das DE-Signal synchronisiert werden, was wiederum bedeuten würde,
dass die komplette Hsync/Vsync-Geschichte, zumindest in meinem Fall,
überflüssig wäre :O
Das ist bei dem STM32F4-Disco aber sowieso eine seltsame Geschichte, da
man mit dem Display-Controller des STM ein externer Display-Controller
anspricht, der mit dem Display verbaut ist.
#4640269
Die meisten Displays heute sind DE-Only. Die brauchen HSync, VSync nicht
mehr. Gleichwohl ist die Pause (Blanking) erforderlich. Genaueres verrät
das Datenblatt. Für das Ausgabegerät müssen im EDID trotzdem Werte
angegeben werden. Ich verwende Horizontal immer Werte, die durch 8
teilbar sind. (Spielt aber heute auch keine Rolle mehr, seit es 1366x768
Displays gibt. Die 1366 sind auch nicht durch 8 teilbar. Das war am
Anfang aber ein Problem)
#4640275
@ Dominik B. (odysseus1710)
>einstelle.
Hmm.
>überflüssig wäre :O
>mehr.
Wirklich? Kaum zu glauben. Wie soll dann das Diplay wissen, wo Zeile 1
anfängt?
OP #4640304
> anfängt?
Es steht im Datenblatt des externen Display Controllers (ILI9341)
zumindest, dass auch im DE-Modus sowohl HSYNC als auch VSYNC benötigt
werden. Wieso und ob das auch für Front/Back Porch gilt steht nicht
drin. Aber kann gut sein, dass die Pulse dennoch trotzdem dafür
verwendet werden Zeilen-/Frameende zu erkennen.
Ich kann den ILI auch in einem Sync-Modus betreiben (alternativ zu DE).
Dann tut sich auch etwas, wenn ich an den Parametern herumspiele.
Komischerweise ist das Bild dann abgeschnitten, wenn die Parameter
beider Controller gleich sind
Gast #4640316
>>mehr.
> anfängt?
Zur Synchonisation wird eine längere Pause von DE eingelegt: grob 10 -
100 Zeilen oder 0,3 - 3 ms bei einem VGA-TFT.
Wenn Du im DE-Modus ansteuerst, sind Hsync und Vsync nicht relevant.
Deine Frage eingangs bezog sich aber gerade auf diese Signale.
Diesen zusätzlichen ILI9341-Controller hätte man besser weggelassen.
Jetzt muß man ihn unbedingt ansprechen, damit das TFT überhaupt
funktioniern kann: nerv!
OP #4640806
Genau, das ist auch die eigentliche Frage.
Habe jetzt noch weiter mit den Werten im Sync-Modus herumgespielt und
kann die Aussage von m.n. bestätigen:
Die Back Porch muss gleich sein, ansonsten wird das Bild nicht
vollständig dargestellt und die Front Porch hat anscheinend keine
Bewandtnis.
Das macht ja auch vom Verständnis her irgendwie Sinn. Nach dem Sync
sollten beide Geräte schließlich gleichzeitig wieder loslegen.
Seltsam finde ich aber, dass ich bspw. die Front Porch meines
Controllers relativ kurz einstellen kann und beim ILI relativ hoch, ohne
dass es Probleme gibt. In diesem Fall wäre die Totzeit insgesamt
verschieden und mein Controller sendet Bilddaten bevor der ILI Bilddaten
erwartet.
Vermutlich wird seitens des ILI stur auf den Sync-Puls gewartet, egal
welche Front Porch eingstellt ist.
Damit gäbe es die Front Porch tatsächlich nur aus
Kompatibilitätsgründen.
Gast #4640910
Georg schrieb:
> Dass deine Behauptung, ein TFT bräuchte eine genaue Back Porch
> Einstellung für die Bildlage, schlichtweg falsch ist.
Schreib doch nicht soetwas! Irgendjemand liest das und glaub es
womöglich noch.
Mit ein wenig Nachdenken sollte klar werden, daß die Bildlage durch die
porches festgelegt wird - wodurch denn sonst?
Gast #4641062
Die bahauptung, dass die Back Porch niemals dafür verwendet wird, ist
aber mindestens genauso falsch.
Es kommt einfach auf das Display (bzw. den darin befindlichen Timing
Controller) an.
