+1.65 V und -1.65 V erzeugen
Gast #4640123
Hallo liebes Forum,
ich benötige für eine Schaltung +1.65V und -1.65V. Davor werden zwei
Spannungsregler geschaltet, welche +5V und -5V erzeugen.
Mein Ansatz wäre jetzt gewesen die +-1.65V über einen Spannungsteiler zu
erzeugen. Maximaler Strom wären 25 mA. Kann man das so machen?
Vielen Dank :)
#4640140
Capitain Roger schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Wie genau müssen die den sein?
> +1.65V und -1.65V
Das ist keine Genauigkeitsangabe, sondern der Sollwert.
Wenn der Laststrom konstant ist, kann man das so machen. Wenn sich der
Laststrom ändert, ändert sich auch die Spannung. Alles was du wissen
musst, steht hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler#Belasteter_Spannungsteiler
Je nach Anforderung an Genauigkeit und Stabilität gibt es verschiedene
Lösungen:
- Vorwiderstand
- Spannungsteiler
- Stabilisierung mittels Z-Diode
- Spannungsregler (in verschiedensten Ausführungen, diskret oder
integriert).
Gast #4640149
Ingo L. schrieb:
> Mensch Lothar, er sucht exakt +- 1,65V! Is doch klar. Man benötigt halt
> eine 3,3V Spannungsquelle und teilt die Spannung per Spannugsteiler und
> OPV auf +-1,65V wo is das Problem???
> Manche Leute schaffen Probleme wo garkeine sind ;)
> SCNR
Das würde mehr Bauteile bedeuten.
Ich denke ich mach es über die ICs LM317 und LM337.
Gast #4640177
Lothar M. schrieb:
> Und davor?
> Wofür brauchst du die +-1,65V?
> Warum versorgst du diesen Schaltungsteil nicht auch mit +-5V?
Es soll eine kundenspezifische Spannungsversorgung werden. Am Eingang
gehen 230 V AC rein. Anschließend wird die Spannung transformiert und
dann auf +-5V reguliert. Diese sind für einen analogen Teil der zu
versorgenden Schaltung. Zusätzlich werden noch +-1.65 V benötigt. Ich
sitze hier gerade am ersten Konzept und mein erster Gedanke war ein
simpler Spannungsteiler. Nun bin ich auf die ICs gestoßen.
Wie gesagt, es ist erstmal nur das Konzept.
Persönliche Seite #4640188
Wurde schon geklärt, welche Restwelligkeiten, load- und line-regulation
gefordert sind? Aus den +5V 3V3 zu machen und das zu halbieren ist u.U.
ungut, wenn die damit versorgte Schaltung wieder zurück über
Pegelanpassung in die symmetrische 5V-Welt zurückkehrt. Als Spannung für
Prozessorkerne kann ich mir die 1.x-Volt vorstellen, allerdings nicht
mit 25mA. Für Operationsverstärker wirds schon schräg, weil sie bei so
niedrigen Spannungen recht langsam und/ oder teuer werden. Ich würd'
Alternativen suchen.
Gast #4640207
>> SCNR
ich würde behaupten, dass der Schaltungsaufwand bei Spannungsteiler mit
OPV, etc geringer ist als zwei einstellbare Spannungsregler mit
Widerstönden und Pufferkondensatoren.
Meine Empfehlung wäre auch die OPV-Lösung.
Aber machen kann alles. Du kannst es diskret mit BJTs aufbauen. :D
Allerdings...
Wenn du uns nach solchen simplen Sachen fragst und gleichzeitig sagst,
dass es ein Kunden für deine Anwednung dort gibt, frage ich mich selbst,
wie der Kunde gerade auf dich kommt.
Arbeitest du öfters mit Elektronik, bist du eher der "Softwerker" oder
was veranstaltest du da ?
Denn sowas können Elektroniker-Lehrlinge nach einem Jahr selbst lösen.
Migelchen
Gast #4640235
Frisch von der Uni, sammle erste Erfahrungen im Schaltungsdesign.
Arbeite hier im Unternehmen als Hard- und Softwareentwickler. Möglicher
Ansprechpartner selten im Haus. Da Zeitdruck herrscht, ging mein erster
Gedanke an euch :)
Frage mag dumm sein, aber bevor ich durch einen falschen Ansatz zu viel
Zeit vergeude, frag ich lieber nach.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4640238
> aber bevor ich durch einen falschen Ansatz zu viel Zeit vergeude, frag
> ich lieber nach.
Ich habe jetzt schon einige Schaltungen entwickelt. Aber noch niemals
+-1,65V benötigt. Und ich würde alles versuchen, dass das weiterhin der
Fall ist. Wozu brauchst du eine solche mickrige Spannung? Welche
besondere Not (freiwillig macht man das doch nie!!) hast du da? Warum
geht das nicht mit den +-5V?
Gast #4640241
Achso.
In so einer Situation will man sich ja lieber absichern und es definitiv
richtig machen. :)
Also im Endeffekt hast du ja jetzt ein zwei Lösungen erhalten, die dir
möglicherweise weiterhelfen könnten.
Wenn die Last für die ±1,65V doch etwas mehr Strom braucht, es nicht so
auf Geld ankommt und im Layout noch Platz ist, würde ich es eifnach mit
den LM317 / LM337 machen.
Ansonsten würde ich die OPV-Variante bevorzugen.
Je nachdem, was dir halt besser gefällt.
Grß
Migelchen
Gast #4640250
Ich kann es dir nich genau sagen, was dann im Aschluß daran hängt und
welche Aufgabe die anschließende Schaltung hat. Wenn er die +-1.65 V
benötigt, dann soll es doch so sein.
Ich werde mir morgen beide Ansätze mal zu Brust nehmen und dann
entscheiden.
Vielen Dank für eure Hilfe. Mein erster Ansatz war nicht das Gelbe vom
Ei, aber durch Diskussion und durch Bereden mit Anderen kommt man der
Lösung immer einen Schritt näher :)
Gast #4640267
>> Wenn er die +-1.65 V benötigt, dann soll es doch so sein.
> Ich würde das mit ihm nochmal durchsprechen.
> Eventuell hat er das ja auch noch nicht so arg oft gemacht...
Manchmal machen sowas auch Auftraggeber, um die fachliche Kompetenz des
Gegenüber zu testen. Wenn keine Nachfragen kommen dann weiß ich, dort
sitzt jemand, der keinerlei Erfahrung hat!
Denn:
> +-1,65V benötigt.
