EMV Steckdose
Gast #4640192
Moin zusammen,
ich möchte in ein Metallgehäuse eine Schuko-Steckdose einsetzen. Durch
das entstehende Loch der Steckdose geht natürlich die EMV-Dichtigkeit
flöten. Kennt jemand eine EMV-Einbausteckdose oder sonstige
Filtermaßnahmen? Habe schon über einen Käfig im Inneren des Gehäuse oder
Ähnliches rund um die Steckdose nachgedacht.
Gruß,
Tom
#4640615
> flöten.
Das Loch ist das kleinste der Probleme, denn jedes Kabel, welches durch
die Wandung geht, ist ist eine prima Antenne.
Du müßtest also eh einen wirksamen Filter dazwischen setzen und dieser
muß auch nach außen/innen abgeschirmt werden.
Erkläre doch erst mal, um was es konkret geht und was du eigentlich
bezwecken willst.
Gruß Öletronika
Gast #4640618
Eben, es gibt Blechdosen, die innen rein kommen wie ein Hohlwanddose.
Darf halt nur kein Kabel reingehen, du musst 230V also sowieso vom EMV
Teil trennen.
Gast #4640634
Tom schrieb:
> EMV-Dichtigkeit
Elektromagnetische Verträglichkeit - Dichtigkeit
Du sprichst in Rätseln. Soll die Dose gegen Verträglichkeit abgedichtet
werden, oder was hast du vor?
Warum nimmst du nicht eine ganz gewöhnliche Kaltgerätedose mit Filter.
Gast #4642026
Die HF-Ausstrahlung des Gerätes soll minimal sein. Sowas wie unter dem
Link oben Stelle ich mir vor, nur eben als Einbauvariante.
Bei dem Gerät handelt es sich um eine mobile USV, Zuleitung ist
geschirmt. Die Buchse ist eine Ausgangsbuchse, d.h. dort sollen andere
Geräte angeschlossen  werden und stellt die einzige Leckstelle im System
dar.
Gast #4642845
> dar.
Es wird da ja wohl ein normales Netzkabel eingesteckt werden, das für
Störungen eine wunderbare Antenne bildet. Daher muss in jedem Fall die
Leitung zur Steckdose über ein hochwirksames Filter efolgen, das Loch
ist nur ein Teilproblem, das man mit einer Aufputzdose auch vermeiden
könnte.
Georg
Gast #4643776
Wenn HF abgestrahlt das Problem ist bei einem bereits geschlossenen
Gehäuse dann solltest Du an der Schaltung arbeiten, nicht am Gehäuse.
Alternativ: Leiterplatte oder störende Teile davon schirmen, besser
Störer bedämpfen/entfernen. Im übrigen ist das mit der oben genannten
Leitung auch zu bedenken.
rgds
