INT und CHAR
#4640541
Um welche Programmiersprache geht es?
In C und ähnlichen Sprachen werden die Typen klein geschrieben und
Zeichenfolgen oft als Arrays behandelt.
Daher hat man dann kein char sondern ein char* (Zeiger auf char, großer
Unterschied)
Aus diesem Array kann man aber die einzelnen Zeichen (char) auslesen.
Zur Umwandlung von Werten in menschenlesbarer Darstellung gibt es
verschiedenen Funktionen.
Die allgemeinste Methode wäre printf bzw sprintf zu nehmen.
Es gibt aber auch noch itoa.
Gast #4640564
> Unterschied)
Ja da hast du recht
void LCDSoftText(char *__putstr, unsigned int xpos, unsigned int ypos,
unsigned char color)
 char __ps;
 unsigned int xp,yp;
 if(fontwidth==0) return; //Kein Font ausgewählt
 xp=xpos; yp=ypos;
 while((__ps = *__putstr))
   __putstr++;
   if (__ps== 0) break;
   LCDSoftChar(__ps,xp,yp,color);
   xp+=fontwidth; //Nächstes Zeichen
   if(xp>=LCD_WIDTH) { xp=0; yp+=fontheight; } //Nächste Zeile
und damit möchte ich eine Zahl ausgeben die in einer INT-Variable steckt
#4640771
Außer unter Windows. Da gibt's aus irgendeinem Grund für jeden Typ einen
typedef, der genauso heißt, aber komplett groß geschrieben wird und den
man offenbar bevorzugen soll. Wahrscheinlich um maximal inkompatibel zu
anderen Systemen zu sein.
#4640919
Diese Typedefs definiert die WinAPI und nutzt diese in ihrer gesamten
Deklaration. Das hat nix mit C zu tun sondern Folge dessen das du
explizit oder implizit den Windows header angezogen hast.
So ist zumindest die Definition der WinAPI einheitlich und man muss
nicht abhängig vom Zielcompiler die API Deklarationen/Dokumentation
anders beschreiben. Ein int ist daher wohl nicht eindeutig und DWORD
doch schon eher.
#4641078
Jupp, ist richtig. Aber wie gesagt alles Definitionen für die WinAPI.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieses nichts mit "einem C
Compiler auf Windows" zu tun hat. Und bevorzugen sollte man diese auch
nicht allgemein in C auf Windows, außer es geht um die Nutzung/Aufrufe
von WinAPI Funktionen.
