sdfghj schrieb:> http://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/RAC...
Zu wenig Strom...
>Bauteil, das Richtige ist für meinen Zweck: IRM-05-5 :: SNT Modul, 5 W, 5 >VDC, 1
A
Der IC sieht gut aus, eventuell musst Du für Kühlung sorgen, da bei 71%
und Volllast ca. 1,5W verbraten werden und ich mir nicht sicher bin ob
sich das auf längere Zeit nicht zu sehr erhitzt.
Vielen Dank für die schnellen und konstruktiven Rückmeldungen!
Das AC/DC-Einbaunetzteil RECOM RAC03-05SCR/277 5 V/DC 0.6 A 3 W
(https://www.conrad.de/de/acdc-einbaunetzteil-recom-rac03-05scr277-5-vdc-06-a-3-w-401800.html)
scheint das Richtige für die Steckdose zu sein.
>>Bauteil, das Richtige ist für meinen Zweck: IRM-05-5 :: SNT Modul, 5 W, 5 >>VDC,
1A
>Der IC sieht gut aus, eventuell musst Du für Kühlung sorgen, da bei 71%>und Volllast ca. 1,5W verbraten werden und ich mir nicht sicher bin ob>sich das auf längere Zeit nicht zu sehr erhitzt.
Eine ergänzende Frage hätte ich noch, wie würde man eine entsprechende
Kühlung realisieren, bzw. gäbe es eine Alternative ohne das eine Kühlung
notwendig wird?
Philipp schrieb:> Eine ergänzende Frage hätte ich noch, wie würde man eine entsprechende> Kühlung realisieren, bzw. gäbe es eine Alternative ohne das eine Kühlung> notwendig wird
die Frage ist doch, ob du wirklich lange eine Volllast hast.
Du hast doch bei deiner Platine das gleiche Problem, jedes Watt wirst du
auch ein Wärme umwandeln.
Vielen Dank für die vielen konstruktiven Rückmeldungen. Das mit der
PTC-Sicherung ist wirklich ein guter Hinweis.
Mal eine "blöde" Frage, die PTC-Sicherung wird parallel geschaltet und
nirgendwo angeklebt, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Philipp schrieb:> Vielen Dank für die vielen konstruktiven Rückmeldungen. Das mit der> PTC-Sicherung ist wirklich ein guter Hinweis.>> Mal eine "blöde" Frage, die PTC-Sicherung wird parallel geschaltet und> nirgendwo angeklebt, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
die ptc-sicherung wird in reihe mit dem netzteil und einer normalen
sicherung am besten dort "wos heiß wird" angebracht... diese unterbricht
bei übersteigen einer bestimmten temperatur und verhindert so die
überhitzung durch abschaltung
varistoren schaltet man HINTER der sicherung parallel zum Netzteil...
diese schließt bei überspannung die zuleitung kurz, und killt damit die
feinsicherung -> trennt das gerät ebenfalls vom strom, mit glück bevor
durch die überspannung etwas kaputt gegangen ist...
so hab ichs gelesen ^^
Laut der Beschreibung hier:
https://www.conrad.de/de/ptc-sicherung-strom-i-h-09-a-60-v-l-x-b-x-h-117-x-31-x-241-mm-eska-frx090-60f-1-st-524860.html
"PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen
den Stromfluss und schalten sich bei Normalisierung der Umgebung
selbständig wieder ein; ein Auswechseln dieser Sicherungen entfällt
somit. PTC-Sicherungen werden z.B.
in Ladegeräten, Transformatoren, Kleinmotoren, Handys, Lautsprechern,
usw. eingesetzt."
Oder gibt es unterschiedliche Arten von PTC-Sicherungen ("Thermo" /
"Strom")?
Philipp schrieb:> Oder gibt es unterschiedliche Arten von PTC-Sicherungen ("Thermo" /> "Strom")?
Nein, die für den Strom funktionieren auch über Wärme, der Strom der
durch sie fließt erwärmt die Sicherung bis sie auslöst.
Aber es ist wieder faszinieren wieviel halbwissen hier in Bezug auf
Netzspannung gezeigt wird.
Thermosicherungen hinter dem Netzteil helfen hier nicht wirklich, wenn
schon eine Temperaturüberwachung, dann eine echte Thermosicherung vor
dem Netzteil. Es ist sinnlos die Schaltung zu schützen wenn das Netzteil
brennt.
Guest schrieb:> Thermosicherungen hinter dem Netzteil helfen hier nicht wirklich, wenn> schon eine Temperaturüberwachung, dann eine echte Thermosicherung vor> dem Netzteil. Es ist sinnlos die Schaltung zu schützen wenn das Netzteil> brennt.
logisch... hat ja auch keiner was anderes behauptet ;)
Nochmal kurz zurück zu dem "AC/DC-Einbaunetzteil RECOM RAC03-05SCR/277 5
V/DC 0.6 A 3 W"
gibt es so etwas auch mit einem eingebauten Relais?
Eingangsspannung: 230V
Ausgangsspannung 1: 5V
Ausgangsspannung 2: 230V (welche mittels 5V geschaltet werden können)
Ideal wäre es wieder als Unterputzdose.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
