SPI Atmega16M1
Gast #4641315
ich habe Problem mit SPI. Es hat vor ein paar Tagen noch funktioniert,
nun geht aber nichts mehr. Wenn ich 8Bit senden will, wird nichts
gesendet (Mit LogicAna und Oszi getestet) und der MCU bleibt in der
while schleife.
Hier der Code:
void SPI_INIT(void) {
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0);      // SPI ENABLE, Master
  DDRB = (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB7);     // CLK, MOSI und MISO als Ausgang
uint8_t SPI_Transfer(uint8_t sByte)
   SPDR = sByte;
   while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
   return SPDR;
Zuerst habe ich versucht es wieder mit gesamtem Code zum laufen zu
bekommen. Dann hab ich alles außer der SPI_INIT() und einem aufruf in
der while(1) von SPI_Transfer(0x01); versucht. (Aktueller Stand)
#include ....
int main(void) {
SPI_INIT();
while(1) {
  PORTC &= ~(1 << PC5);
  SPI_Transfer(0b00000101);
  PORTC |=  1 << PC5;
  return(0);
Erkennt jemand einen Fehler in der SPI_INIT? die Transfer Funktion
sollte so auf jeden fall in Ordnung sein... (ist kopiert)
Kann es sein, dass beim compilieren irgendwas weg optimiert wird?
Aktuell nutze ich als Parameter -Os (gcc version 5.3.0 (GCC)) unter Arch
Linux und als IDE CodeBlocks die aktuelle Version.
Hab das ganze auch auf einem andern Atmega64M1 laufen lassen, selbe
Ergebnis.
(Firma: Vescomp) #4641330
 Als Ausgang gesetzt ?
 DDRC |= (1<<PC5);
 Normal ist doch PortB.4, also:
 DDRB |= (1<<PB4);
 und dann:
 PORTB &= ~(1 << PB4);
 Auch:
Sollte sein:
   DDRB = (1<<DDB4) | (1 << DDB5) | (1 << DDB7);     // SS, CLK, MOSI als Ausgang
Gast #4641358
>  DDRC |= (1<<PC5);
>  DDRB |= (1<<PB4);
>  und dann:
Normal vielleicht nicht in dem Sinne, dass man den SS Pin auch wirklich
als Chip-Select benutzen muss.
Aber der sollte schon tunlichst auf Ausgang stehen, egal welchen Pin man
für das Chip-Select benutzt.
MISO und SCK werden sowieso automatisch konfiguriert wenn man den SPI
als Master benutzt.
MOSI kann man als Ausgang setzen, muss man aber nicht.
Gast #4641380
Marc V. schrieb:
> Auch:   DDRB = (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB7);     // CLK,
> Sollte sein:   DDRB = (1<<DDB4) | (1 << DDB5) | (1 << DDB7);     // SS,
Ich glaube du bist beim falschen MCU. Es geht um den M1 und nicht den
ohne :)
Ich habe nun:
                // SCK          MOSI        MISO
  DDRB = (1 << DDB7) | (1 << DDB1) | (1 << PB0);
  DDRD = (1 << DDD3); // SS
Funktioniert aber weiterhin nicht...
#4641413
Wenn PC5 als Chip-Select verwendet werden soll fehlt da auch noch:
DDRC |= (1 << PC5);
Boah, und beim drüber schauen über die Pins fällt mir wieder mal die
unsägliche Belegung von dem Mega16M1 auf.
Ich mag das Ding ja als kleinen Controller für CAN und/oder LIN und da
stecken auch unheimlich viele Neuerungen in dem kleinen Gehäuse.
Aber das Pinout? Ich frage mich echt, warum der Kunde der die Dinger
haben wollte denen das nicht um die Ohren gehauen hat.
Gast #4641434
>  DDRB = (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB7);     // CLK, MOSI und >MISO als
Ausgang
Vertausche die beiden Zeilen mal:
Gast #4642192
Du meinst so:
                // SCK          MOSI        MISO
Funktioniert leider weiterhin nicht...
Gast #4642208
Dann schaltet irgendwas den SS Pin irgendwo im Programm
wieder auf Eingang oder du flasht die ganze Zeit schon eine
falsche HEX Datei.
