Leitungslänge DC/DC-Wandler
Gast #4641861
Guten Tag,
bei einer Entwicklung verwende ich einen DC/DC-Wandler (RECOM
R-78HB5.0-0.5L)
mit Eingang 9-72V und Ausgang 5V @ 500 mA. Ziehen wird meine Schaltung
ca. 300 mA bei einer derzeiteigen Leitungslänge von ca 30 cm (Breite:
0,25mm und dicke 35µm). Ist die Leitungslänge kritisch?
Ich habe mir das so gedacht: Laut PCB-Calculator (KiCad) beträgt der
Spannungsabfall rund 0,2 V. Der am weitesten entfernte Verbraucher
benötigt Minimum 2,7V Vcc. Daher rechne ich nicht mit Problemen.
Gibt es noch weitere Kriterien zu beachten?
Warum derartig schmale Leitungen für die Stromversorgung?
Das ist nicht nur wegen des ohmschen Widerstandes ungünstig, sondern
mehr noch wegen der Induktivität.
P.S.:
Wenn deine Masseleitungen auch so dünn sind, solltest du dir ein anderes
Hobby suchen.
> P.S.:
> Hobby suchen.
Masse ist eine große Ground-Fläche
Falls dein Verbraucher die Spannungsversorgung dynamisch belastet,
solltest du auf jeden Fall nicht mit Abblockkondensatoren sparen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Msse gehört genau wie Vcc zum Versorgungssystem. Und wenn das nicht
stabil ist, wie soll dann die Schaltung stabil sein?
Das Allermindeste was du hier tun musst, ist, an den richtigen Stellen
Blockkondensatoren einzusetzen. Ich würde auf jeden Fall versuchen, die
Versorgung deutlich breiter zu machen als irgendwelche
Signalleitungen. Oder andersrum: mach in der Not die danebenliegenden
Signale nur 150µm breit, dafür aber die Versorgung so breit wie
möglich...
Meinst du damit so ein "hinterher" kupfergeflutetes zerschnittenes
Gebilde mit vielen kleinen Masseinselchen, die alle nichts miteinander
zu tun haben? Oder eine richtige Kupferlage (fast) allein für die
Masse?
Jeder Verbraucher verfügt über einen Abblockkondensator, wie im
Datenblatt beschrieben nah am IC. Die Vcc Leitung breiter zu machen ist
kein Problem und ich werde das so umsetzen (Danke für den Tipp).
Ground ist sehr großflächig und es entstehen keine abgetrennten Inseln.
