Fehler beim generieren eines Arrays
Lisa schrieb:
> Geht das nicht in einem Befehl, da x,y & z alle gleich groß sein sollen?
nein.
Was soll das musst du für jeden Quellcodezeile Geld bezahlen? schreibe 3
Zeilen dann könnte es sogar lesbar und wartbar werden.
> wie zb x=y=z=scanf("%ld%lf%lf",&x[n],&y[n],&z[n]);
Zu Funktionen wie malloc() gibt es jede Menge Dokumentation. Die kann
man ruhig auch mal lesen - das tut nicht weh. :-)
Zum Beispiel:
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/malloc/
Wie man sieht, bekommt man bei einem Aufruf von malloc einen Zeiger
auf den allokierten Speicherbereich zurück. Wenn man also drei
Speicherblöcke will, muss man eben dreimal Speicher anfordern.
> Weis jemand welchen Fehler ich hier mache?
Leider gleich mehrere.
1. Unter Project&Code hat dieser Beitrag, der eine Frage ist nicht zu
suchen. Unter Project&Code sollen fertige Projekte präsentiert werden.
Hier allerdings nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
2. Einen orthographischer Fehler. Hier allerdings nur der
Vollständigkeit halber erwähnt. Es heisst: "Weiß".
3. Einen begrifflichen Fehler. Hier allerdings nur der Vollständigkeit
halber erwähnt.
Es heisst auf Englisch "Array" und die übliche K&R-Übersetzung spricht
von "Vektor".
4.
> Ich möchte 3 n-dimensionale double Felder generieren x[n], y[n], z[n]
Die Aussage ist widersprüchlich.
Die Ausdrücke x[n], y[n], z[n] betreffen drei eindimensionale Vektoren
x, y und z. Nicht drei n-dimensionale Vektoren.
4. Aus dem Kontext heraus:
> x=y=z=(double*)malloc(n*sizeof(double*));
Den von malloc zurückgegebenen Zeiger, kann man nicht mehrfach verwenden
um sie als Zeiger auf drei verschiedene Vektoren zu verwenden.
Vielmehr erhältst Du so einen Zeiger, der, wenn Du x, y und z damit
initialisierst, in allen Fällen auf ein und denselben Vektor zeigen.
Nicht auf drei verschiedene.
5. Die Beschreibung des Problems im Detail fehlt. Was geschieht, wenn Du
es versuchst?
