Polyfuse als Netzwerk?
Gast #4642343
Müsste mich ehrlich gesagt wundern. Die beeinflussen sich dann doch
gegenseitig und das Auslöseverhalten ist unbestimmt (wahrscheinlich viel
zu empfindlich und abhängig vom Strom in anderen Zweigen). IMHO gibt es
selbst für einzelne Polyfuses einen Mindestabstand.
#4642670
Ich habe bis heute keine Polyfuses gebraucht, wozu auch?
Solange die Schaltung funktioniert genügt eine Glasrohrsicherung!
Wenn die dann durch ist, gibt es ein Problem, damit brauche ich
keine polyfuses, die sich immer wieder einschalten und vielleicht
noch mehr zerstören...
Ist die Sicherung dahin, gibt es auch einen Grund, und den Grund kann
ich nicht mit einer selbstrückstellenden Sicherung beheben...
#4642689
Irgendein Steckverbinder aus einem Gerät herausführend und mit internen
Betriebsspannungen belegt - ein Kabel mit Kurzschluss draufgesteckt und
schon darf man das Gerät aufschrauben und eine passende Schmelzsicherung
suchen.
In solchen Fällen sind Polyfuses sinnvoll.
Zur Suche sind die unterschiedlichen Markennamen hilfreich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstellende_Sicherung
Polyswitch (Tyco International),
http://www.te.com/deu-de/products/circuit-protection/overcurrent-devices/polyswitch-resettable-devices.html
Multifuse® (Bourns)
http://www.bourns.com/de/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc
Polyfuse (Littlefuse)
http://www.littelfuse.com/products/resettable-ptcs.aspx
oder Everfuse (Polytronics)
http://www.pttc.com.tw/products.aspx
Bourns hat zwei in einer Packung aber thermisch gegeneinander getrennt,
andere mehrfache habe ich nicht entdeckt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4642705
Gib einem Kunden die Möglichkeit (z.B. per Steckverbinder), seine
eigene "Schaltung" an dein Gerät anzustecken, dann wirst du dich über
diese PTC-Fuses freuen. Denn bis der die Verdrahtung des 17-poligen
Steckers richtig hinbekommt kann er ein halbes
Schmelzsicherungssortiment rausblasen. Und immer wirst auch du
angerufen, weil ja dein Gerät nach dem Zusammenstecken nicht mehr
funktioniert.
Ich denke, eine "Polypolyfuse" ist wegen der gegenseitigen Beeinflussung
durch Erwärmung auch nicht sinnvoll. Oder das Gegenteil: die
gegenseitige Erwärmung reicht nicht aus, um z.B. alle Pfade gleichzeitig
abzuschalten.
Ich sehe insgesamt solche "Mehrfachgehäuse" inzwischen eher als
hinderlich an. Das, was an Gehäuseplaz gespart wird, geht an
Layoutfläche zum Anschließen wieder verloren. Sogar bei Pullups lassen
sich einzelne Widerstände oft platzsparender anschließen als ein Array.
Gast #4642797
Gedacht ist das Ganze in der Tat bei herausgeführten Ausgängen. Da
fließt im Normalfall nur ein sehr kleiner Strom. Gerade genug, um
Pullups runter zu ziehen. Leider kann es vorkommen, dass irgendein
Hansel 24 Volt anlegt und dann würde auch ein Vorwiderstand nix nützen,
weil man den nicht so groß machen kann. Der ESD-Schutz mit Dioden macht
dann einen Kurzschluss, hält das aber nicht so lange durch. Da wären
Polyfuses echt praktisch. Es wäre überhaupt kein Problem, wenn die sich
gegenseitig beeinflussen oder das auch nicht tun.
Gast #4642849
Für eine Multipolyfuse kann man keinen Strom angeben, bei dem sie
abschaltet, daher baut niemand sowas - auch wenn du das in deinem
speziellen Fall gerade mal brauchen könntest.
Georg
