Kurzschluss vs. Spannungsunterbrechung
Gast #4642980
Nellus schrieb:
> Kann mir jemand den Unterschied zwischen einem Kurzschluss und einer
> Spannungsunterbrechung erklären?
Na klar :-)
Besorg Dir eine vollgeladene Autobatterie und schließ eine Lampe dran
an. Wenn die Einzelteile nicht erhältlich sind, geht auch ein Auto: da
sind Batterie und Lampe schon drin.
So. Nun Lampe einschalten, wenn nicht schon geschehen. Beim Auto:
Zündung einschalten und Lichtschalter betätigen.
Jetzt simulieren wir die Spannungsunterbrechung: Lichtschalter auf aus,
bzw. Stromkreis unterbrechen.
Frage: was passier mit der Lampe, was passiert mit der Batterie?
Antwort:
Lampe - geht aus
Batterie - nix, fließt ja kein Strom mehr
Und nun kommt der Kurzschluß dran: Lampe also wieder einschalten und
jetzt kommts: mittels eines geeigneten Stücks Draht werden die beiden
Batteriekontakte überbrückt, unsereiner sagt auch "kurzgeschlossen"
dazu.
Frage: Was passier nun mit der Lampe? Und was passiert mit der Batterie?
Und, wenn die Batterie noch im Auto eingebaut ist: was passiert mit dem
Auto?
Antwort:
Lampe - geht aus, wer hätte das gedacht
Batterie - ...
Auto - ...
Den letzten Teil des Experimentes sollte man übrigens vorsichtshalber
nur mit bereitstehendem Feuerlöscher und Telefon machen, man weiß ja
nie. Ein Kumpel von mir hatte fast mal meine Garage abgebrannt mit so
einem Experiment. :-))
Gast #4644227
Eine "Spannungsunterbrechung" ist kein aktiv angestrebter Vorgang. Eine
Spannung liegt ja an, im Gegensatz zum Strom, der fließt, und aktiv
unterbrochen wird / werden kann. Wenn eine Spannung, die zwischen zwei
Punkten A und B (verbunden über Leitungen mit den Polen einer
Spannungsquelle) anliegt, durch Unterbrechung der Leitung zu Punkt B
"verschwindet", liegt sie halt zwischen Punkt A und der Unterbrechung an
- "verschwindet" also nicht wirklich. Nix "Unterbrechung" im Sinne von
zuerst da, dann weg.
Vielmehr entstehen Spannungseinbrüche häufigst durch --- Kurzschlüsse.
Die Spannung (am Referenz- also Meßpunkt) bricht dabei auf Bruchteile
der Referenzspannung ein. Bei einem Einbruch unter einen (in versch.
Normen unterch. festgelegten) Prozentwert spricht man nicht mehr von
Spannungseinbruch, sondern von einer ("sogenannten")
"Spannungsunterbrechung".
(Eigentlich ist der Begriff, äh, sind die Begriffe "Spannungseinbruch"
und "Spannungsunterbrechung" recht irreführend. Ersteres ist ein logisch
begründeter, zweiteres aber nur ein "konstruierter" Begriff, um einen
extremen Zustand besser vom ersteren abgrenzen zu können.)
Gast #4644439
> sollte es nicht Stromspannungs-Unterbrechung heissen?
Hehe...^^ Da hast Du sowas von recht.
An den TO: Wie gesagt ist der Begriff "Spannungsunterbrechung" ein
konstruiertes Wort, dessen "exakte Wortlautbedeutung" grundsätzlich
Unsinn ist - es wurde aber trotzdem von den zuständigen Institutionen
als ein Extrem des Spannungseinbruchs definiert...
(Übrigens leider nicht der einzige Fauxpas dieser Art --- u.a. deshalb
macht Oh Doch sich darüber lustig, aber wohl auch wegen der allgemeinen
Unart vieler Anfänger oder angehender, manchmal sogar schon approbierter
Fachleute, vielerlei physik. Tatsachen durch vereinfachte und
verwirr-ende/-te Definitionen schön kräftig zu "verwurschteln".)
Gast #4644619
Der Andere schrieb:
> mit unendlich großem Radius.
<OT>
So wie auf Magrathea, die unendlich gekrümmte Wand der man das gerade
noch angesehen hat :)
</OT>
Ich möchte diesen auführlichen hochkompetenten Thread allerdings nicht
noch mit weiteren wissenschafltichen Darstellungen zur Banalität der
Frage bereichern. Den einen Begriff (Kurzschluss) erläutert Wikipedia
ausführlich und der Andere ergibt sich aus der syntaktischen Analyse der
beiden Worte klar (Spannung, unterbrechen).
rgds
Gast #4644704
Hallo
bei einen Kurzschluss ist der fließende elektrische Strom derart hoch
das sich irgendein Bauteil, wozu auch die Leitungen gehören sich derart
erwärmt das es zerstört wird.
Die Gefahr eines Kurzschluss liegt in dieser Erwärmung und den
indirekten Folgen (Gegenstände fangen an zu brennen).
Um das zu verhindern werden Bauteile eingebaut die sicher ab einen
bestimmten Strom und Einwirkdauer den Stromfluss unterbrechen - bekannt
als Sicherung.
Dann gibt es noch die Möglichkeit das der Kurzschlussstrom so hoch ist
das die Spannungsquelle zusammenbricht und dementsprechend auch der
Strom (und indirekt auch die Leistung) nicht mehr geliefert werden kann.
Es ist aber so das die meisten Spannungsquellen welche im Alltag
verwendet werden ein derart hohes Leistungsvermögen haben (Niedergier
Innenwiderstand) das von einen Kurzschluss (hoher Strom) immer eine hohe
Gefahr ausgeht wenn nicht geeignete Schutzeinrichtungen (korrekt
ausgelegte Sicherung) genutzt werden.
Bei einer Spannungsunterbrechung steht keine Spannungsquelle mehr zur
Verfügung, da zumindest eine Leitung unterbrochen ist, bzw. die
Spannungsquelle intern zerstört ist.
In der Praxis ist aber fast immer ein Kurzschluss (genauer ein zu hoher
Strom) die Ursache für eine Spannungsunterbrechung - den erst mit der
durch die Sicherung ausgelöste Spannungsunterbrechung wird gewährleistet
das keine größere Schäden entstehen.
Die Primäre Aufgabe der meisten "normalen" Sicherungen ist nicht der
Schutz der Gerätes sondern das verhindern von Folgeschäden welche
erheblich mehr Auswirkungen haben (Brände, dadurch indirekt
Rauchvergiftung und ähnlich "Spaßige" Sachen).
Es gibt auch Sicherungseinrichtungen welche die Gerätefunktion absichern
(sollen) - dabei nimmt aber die "normale" Schmelzsicherung nur einen
Teil der Absicherung wahr und es handelt sich dann auch oft um spezielle
und teurere Sicherungen (oft als Elektroniksicherungen bezeichnet).
Praktiker
Gast #4644744
Hallo
auch wenn für manchen schwer vorstellbar:
Es gibt viele Leute (sogar die Mehrheit?) im echten Leben außerhalb des
µC.net und der E-Technikgebildeten, die nicht wirklich wissen was ein
Kurzschluss ist, was Spannung (und damit eine Spannungsunterbrechung)
und Strom ist.
Natürlich ist es schwierig diesen Leuten das dann korrekt und
gleichzeitig verständlich zu erklären, wie man es auch an meinen
sicherlich nicht optimalen Erklärungsversuch erkennen kann.
Nochmal: Ich spreche jetzt von den totalen Laien der die Begriffe Strom
und Spannung lustig durcheinander würfelt, da die absoluten Grundlagen
fehlen und auch in den Massenmedien (auch den mit höheren Anspruch)
immer wieder Unsinn verbreitet wird wenn es um Sachen mit E-Technik
Bezug geht.
Also auch wenn das Ursprungsposting  ein Trollbeitrag sein sollte so ist
die Frage an sich nicht unbegründet oder gar als Dumm zu werten.
Praktiker
Gast #4644833
Stimmt so generell leider nicht. Bei einer Stromquelle fliesst der
eingestellte Strom, und die Spannung geht gegen Null.
Gast #4644966
> und Strom ist.
und auch Wikipedia nicht kennen und nicht lesen wollen sondern lieber
hier fragen und sich das vorkauen lassen ...
Das sind die richtigen "Praktiker" ....
Zynisch? Leider nicht sondern aus dem Leben gegriffen.
rgds
Gast #4645672
Ich dachte, ein Kurzschluß sei allgemein ein ungewollter, zu/sehr
niederohmiger (meist "an der Last vorbei") Schluß des Stromkreises, mit
einziger Ausnahme dann als "gewollter" Kurzschluß (evtl. zu Test- oder
Meßzwecken). Was zwar o.g. Bauteile zu stark erwärmen kann / dies
zumeist auch tut, aber nicht muß, um sich Kurzschluß nennen zu dürfen.
Aber über die Definition von Kurzschluß wurde schon mehrfach diskutiert.
Scheinbar gibt´s da unterschiedliche Ansichten.
