PWM an LED-Streifen
OP #4643049
Hallo!
Für ein Fotoprojekt brauche ich eine dimmbare Lichtquelle zur
Motivbeleuchtung. (Aus bestimmten Gründen kann das keine "Fertiglösung"
sein)
Dazu steuere ich einen LED-Streifen (12V / 1A) über den PWM Ausgang eine
AT90USB1286 an (m.H. einer Gegentaktschaltung + MOS-FET)
Das funktioniert auch soweit.
Nun befürchte ich, dass mit der Verwendung von PWM die
Auto-Belichtungsmessung der Digitalkameras Schwierigkeiten bekommt.
Vor allem dann, wenn die Zeit zur Belichtungsmessung kleiner-gleich der
PWM-Periodendauer ist.
Dazu nun zwei Fragen:
a) Weisen LEDs eine Art "Nachleuchten" auf, wie man sie von
konventionllen  Glühbirnen kennt? Wenn das so wäre, dann wären meine
Befürchtungen unbegründet und mein Problem bereits gelöst.
b) Wenn a) nicht zutrifft (wovon ich im Moment ausgehe), wäre dann ein
parallel zum Verbraucher geschalteter Kondensator eine Lösung? Der
könnte sich beim PWM-Puls aufladen und während des PWM-Low dann über die
Last entladen. Dazu müßte die Kapazität so gewählt sein, dass er nicht
schon lange entladen ist, bis das nächste PWM-High auftritt. Nur: Wenn
ich diese Kapazität berechne, dann passt das ja nur für ein bestimmtes
Puls-Pausen-Verhältnis der PWM. Ändere ich das Puls-Pausen-Verhältnis,
um die Helligkeit zu ändern, dann bräuchte ich doch eigentlich einen
anderen Kondensator.
Vermutlich verstehe ich hier etwas falsch, oder?
Grüße,
Uwe
Uwe A. schrieb:
> Hallo!
> sein)
> Grüße,
> Uwe
von welchen belichtungszeiten und von welchen PWM-periodendauern gehst
du denn aus?  bei gegebener blende könntest du zur not auch ein
graufilter versuchen (ja, ich weiß, das kann die bildqualität
beeinflussen, aber versuch macht kluch!)
eine analoge ansteuerung der LEDs wie die anderen sie hier vorgeschlagen
haben (also LC glättung und schnelle freilaufdiode) hilft bestimmt gegen
das befürchtete stroboskop-problem (so du das denn wirklich hast,
ausprobieren!), aber...
eine analoge dimmung verändert die farbe und den color rendering index
deiner LEDs. musst dann halt testen, ob die farbverfälschung der bilder
deinem qualitätsanspruch noch gerecht werden.
Das einfachste wird sein, die PWM-Frequenz zu erhöhen. Wenn du eh einen
Eigenbau verwendest und der FET einen Treiber hat... Und die Atmel-Chips
haben da normal viel Luft nach oben.
die Frage ist, ob die Kamera ein Verschluss hat und wenn ja, welchen.
Mit Schlitzverschluss kann man PWM nur bis zur Kürzenten Blitzzeit
verwenden. Nicht synchronisiert bekommt man mit 10-fach höherer Frequenz
als die Verschlusszeit, immer noch +/- 5 % Belichtungsunterschiet.
Mit einer Videokamera, also ohne Verschluss, kann du es mit PWM
versuchen.
Grüße
OP
@ Le_Bassiste
@ Felsentreu:
Ich habe keine exakten Daten über die Belichtungszeiten, weil die
verwendeten Kameras variieren können.
Und selbst, wenn ich den Stand "Heute" berücksichtigen kann, weiß ich
nicht was "Morgen" ist.
Die höchste PWM-Frequenz, die ich hier zum Laufen bekommen habe, beträgt
65kHz.
Graufilter ist nicht möglich, weil es sich um Smartphonekameras handelt.
nö.
Led Strips sind für Konstantspannung ausgelegt, mit Konstantstrom können
die nichts anfangen. Mach doch erst mal ein Versuch wie das mit deinem
Händy aussieht.
Wenn du die Strips mit Konstantstrom betreiben willst, muss du die
umbauen oder selbst anfertigen.
Grüße
OP
Das soll nicht nur mit einem Handy funktionieren, sondern mit vielen.
Sehr vielen.
Ich bin bei meiner Recherche auf den hier gestossen:
Micrel MIC3201
Laut
Doku(http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e4f/0900766b80e4f91a.pdf)
verfügt der über einen PWM-Eingang und liefert einen einstellbaren
konstanten Strom(bis 1A).
Das ist doch eigentlich das, was ich suche. Oder?
(Jetzt muss ich schon euch fragen, was ich eigentlich suche...)
OP
Kann man schon, nur dass sich das Helligkeitsverhalten nicht linear zur
Spannungsänderung verhält. (Halbleiter = stark nichtlineare Kennlinie)
Beim Reduzeiren der Spannung wird man wird sehr schnell einen Punkt
erreichen, an dem kein Strom mehr fließt und die LED abrupt dunkel ist.
OP
@Jan:
Ich tue mich selbst auch schwer damit, das zu glauben.
Aber ich habe keinerlei Ahnung und auch keine Informationen darüber
gefunden, wie lang bzw. kurz die Messzeit für eine Belichtungsmessung
ist.
(Bei Smartphones ist das auch eigentlich keine Belichtungsmessung,
sondern eine Objektmessung, bei der die vom Objekt reflektierte
Lichtmenge gemessen wird.)
Um sicher zu gehen, muss ich im Moment davon ausgehen, dass die Messzeit
kürzer als 1/60kHz ist.
Ich nehme an, du meinst 1/60000 Sekunde.
Du kannst auch davon ausgehen, dass die Messzeit kürzer als eine
Nanosekunde ist - aber ist das sinnvoll?
Und es wird wohl so sein, dass die Kamera dafür ein Bild aufnimmt und im
Bereich des ausgewählten Motivs die Helligkeit ermittelt, um daraus die
notwendige Belichtungszeit für das eigentliche Bild zu errechnen.
Weshalb sollte in einem Smartphone ein Kamerasensor verbaut sein, der
mindestens eine Größenordnung besser ist als in einer
1000€-Digitalkamera?
Deine Formulierungen klingen für mich recht theoretisch, hast du mal ein
Proof of Concept gebaut, um zu bestätigen, dass du bei ~60kHz ein Foto
machst, bei dem die LED's "aus" sind?
Ich habe mal Testweise eine 40kHz PWM "Beleuchtung" auf nem Steckbrett
aufgebaut und  30 Fotos geschossen, immer 3 pro Tastgrad x
jedes der 3  Bilder ist gleich beleuchtet und das bei allen 10
Durchgängen...nur Zufall? Dann sollte ich heute einen Lottoschein
kaufen!
Getestet habe ich übrigens mit 2 Handys (also definitiv Lottoschein
kaufen!). Ein Samsung Galaxy A5 Und ein (Schande auf mein Haupt) eIphone
Womit hast du es getestet?
OP
@MiWi:
> mal ein
Ist tatsächlich bisher nur theoretisch.
Ich will nur sichergehen, dass das mit jedem Smartphone funktioniert.
Auch mit dem Galaxy S10 :)
Oder mit einem eIPhone0815...
Das wird es. Vielleicht nicht mehr in 30 Jahren, aber so lange keine
Hochgeschwindigkeitskameras für >1.000.000€ verwendet werden, brauchst
du dir keine Sorgen machen. Auch LED's sind träge.
Aaaalso: Ich habe mal ein bisschen gegooglet: Die Arduino PWM ist bei
SloMo Videos mit 1000 Bildern pro Sekunde sichtbar, habe dann allerdings
nicht mehr nach der Frequenz dieser PWM gesucht, dass wäre dann deine
Hausaufgabe. Aber wie gesagt: bei hohen PWM Frequenzen wirst du keine
Probleme haben, da die Beleuchtungsdauer der Bilder von Handykameras
niemals (in den nächsten 30 Jahren ;-) ) unter 1/10.000 liegen
werden...Behaupte ich jetzt mal ganz frech...Dadurch würdest du
innerhalb einer Belichtungsphase eine Menge an "an/aus/an/aus" aufnehmen
und hättest ein entsprechend dunkles/helles Bild.
Aber bevor du jetzt LED PWM im GHz bereich nutzen willst: warum nicht
weg von PWM und hin zur einstellbaren Konstantstromquelle? Warum willst
du unbedingt diese LED streifen mit bestehender Beschaltung verwenden?
OP
@MiWi:
> warum nicht weg von PWM und hin zur einstellbaren Konstantstromquelle?
Den Atmel benötige ich ohnehin, weil ich den für SPI und ein paar
GPIO-Aufgaben einsetze. Und der bringt num mal PWM mit.
Ich will da aber trotzdem sichergehen.
Deswegen habe ich mir m.H. eines NE5532 und eines TIP120 eine
spannungsgesteuerte Stromquelle gebaut.
Funktioniert einwandfrei.
Fast zumindest...
Der Atmel liefert mir bei der PWM-Einstellung Puls=0%/Pause=100%
trotzdem noch einen Puls mit der Länge von 100uS bei einer Pausenlänge
von 25,5ms.
Das reicht leider so gerade um den Transistor durchzusteuern, und die
LEDs glimmen zu lassen, die bei der Einstellung "0" eigentlich aus sein
sollten.
Aber das scheint ein Problem des Mikrocontrollers zu sein, das
a) nicht in das Unterforum "Analogtechnik" gehört
und ich
b) hoffentlich in den Griff bekomme.
Danke an alle, die sich hier konstruktiv beteiligt haben!
OP
Dazu habe ich jetzt eine Lösung und hätte gern eure Meinung dazu.
Vorweg: Mit einem 100nF Entstörkondensator an der Versorgungsspannung
des  Mikrocontrollers konnte ich die Störung nicht beheben.
Im Falle von PWM=0 trenne ich den OC0A Ausgang vom PWM und definiere ihn
als Eingang um. Dann geht's.
Ich habe vorher mit einem Scope festgestellt, dass auf allen Pins, die
als Ausgang definiert sind, obige Störung liegt (hat mit PWM nix zu
tun).
Ist ein Pin als Eingang definiert, fallen die Störungen erheblich
kleiner aus.
Welche Frequenz haben die Werbebanner beim Fußball?
Ich glaube nicht, dass du mehr als 60 kHz gemultiplext werden...
Die stehen dort mit Kameras jenseits der Kleinwagenpreise und ich hab
noch kein Foto gesehen, wo eine Werbung nur Teilweise dargestellt
wurde...
hmmm...
