Guten Morgen, Ich habe ein ATmega 1284P den ich mit einem DIAMEX-AVR-Programmer brenne. An dem 1284 hängt ein Display FT800 und ein SD-Kartenmodul, beide fungieren über SPI-Bus der ja gleichzeitig als SPI-Schnittstelle zum brennen dient. Wenn ich das SD-Modul angeschlossen habe ist der 1284 nicht brennbar (hat nur 2 mal geklappt) sobald ich aber das SD-Modul abgeschlossen habe, kann ich den 1284 ohne Probleme brennen. Kann sein dass das SD-Modul den SPI-BUS stört? Wie kann ich sowas umgehen? 10k einhängen wie bei I2C?
Hi S.8/9 in http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hardware-Design-Considerations_ApplicationNote_AVR042.pdf MfG Spess
@ Martin T. (slexx) >An dem 1284 hängt ein Display FT800 und ein SD-Kartenmodul, beide >fungieren über SPI-Bus der ja gleichzeitig als SPI-Schnittstelle zum >brennen dient. An beiden CS Signalen muss ein 10k Pull-Up Widerstand angeschlossen werden, dann sind die beim ISP ruhig.
OK danke erstmal für die schnelle Antwort! Also @spess53 du willst auf die 330Ohm Widerstände hinaus richtig? Sind die nicht im DIAMEX schon enthalten???? THX >An beiden CS Signalen muss ein 10k Pull-Up Widerstand angeschlossen >werden, dann sind die beim ISP ruhig. Danke, kannst du mir noch sagen wieso das so ist? :) Oder redest du aus Erfahrung? THX
@ Martin T. (slexx) >>An beiden CS Signalen muss ein 10k Pull-Up Widerstand angeschlossen >>werden, dann sind die beim ISP ruhig. >Danke, kannst du mir noch sagen wieso das so ist? :) Was soll denn ein SPI-Slave machen, wenn er NICHT ausgewählt wird (= CS HIGH)? Er MUSS die Klappe halten und MUSS sämtliche SPI-Signale ignorieren. >Oder redest du aus Erfahrung? THX Was sonst?
Alles klaro danke! ;)
Ich habe alles was an SPI am AVR hängt mit 470 Ohm in Reihe entkoppelt ausser die ISP, die hängt direkt an den Pins. Ich hatte noch nie Schwierigkeiten den AVR zu programmieren auch wenn was am SPI hängt.
@Joachim B. (jar) >Ich habe alles was an SPI am AVR hängt mit 470 Ohm in Reihe entkoppelt >ausser die ISP, die hängt direkt an den Pins. Unnötig, im Einzelfall kritisch. Denn damit werden die Treiber mit 470 Ohm Ausgangswiderstand versehen, im Normalfall haben die um die 30-100 Ohm. Das kann bei vielen IC am SPI oder langen Leitungen zu Problemen führen. Diese Serienwiderstände sind überflüssig. >Ich hatte noch nie Schwierigkeiten den AVR zu programmieren auch wenn >was am SPI hängt. Ich auch nicht, und das sogar ohne Serienwiderstände.
Falk B. schrieb: > Das kann bei vielen IC am SPI oder langen Leitungen zu Problemen > führen. du schreibst es ja selbst "kann" IMHO ist SPI nichts für lange Leitungen! Falk B. schrieb: > Diese Serienwiderstände sind überflüssig. Nicht wenn sie helfen, aber das weisst du ja, dann bräuchte oder dürfte ich schnelle Datenleitungen nie mit Serienwiderständen bestücken nach DEINER festen Meinung, die Wirklichkeit ist anders, nicht nur bei mir. Falk B. schrieb: > Ich auch nicht, und das sogar ohne Serienwiderstände. auch das ist möglich, aber es geht nicht um dich sondern um ein Problem vom TO. Vermutlich gibt es mehr als eine Lösungsmöglichkeit, deswegen andere schlechtreden hilft nicht bis das Problem vom TO eine Lösung erfahren hat. Auch ein Falk ist nicht perfekt!
Naja ich würde sagen, Falks Lösung behebt die Ursache. Die Serienwiderstände hingegen beheben das Problem. Mit dem PullUp hält der Slave die Klappe (auch bei hochohmigen CS am AVR). Mit den Serienwiderständen ist der Programmer der stärkere und "gewinnt".
Joachim B. schrieb: > Ich habe alles was an SPI am AVR hängt mit 470 Ohm in Reihe entkoppelt > ausser die ISP, die hängt direkt an den Pins. Das ist Pfusch am Bau, oder besser gleich gesagt Mist. Einen Bus-Kampf so zu übertünchen ist wirlich nur Pfusch und disqualifiziert den der sowas macht.
@Daniel (Gast) >Naja ich würde sagen, Falks Lösung behebt die Ursache. Richtig. >Die Serienwiderstände hingegen beheben das Problem. Nö, sie kaschieren das Symptom. Ausserdem braucht man an SCK und MOSI keinerlei Widerstände, denn die sind im Normalbetrieb Ausgänge und treiben NUR Eingänge anderer ICs (der SPI Slaves). Lediglich MISO ist ein Eingang und kann im ungünstigen Fall von einem IC getrieben werden. Hier hat Atmel wohl auch nicht ganz zu Ende gedacht. NUR wenn die ISP Pins im Normalbetrieb NICHT als SPI genutzt werden und von ICs getrieben werden können, DANN sind die Längswiderstände nötig. Bei SPI-Nutzung NICHT!
Martin T. schrieb: > Kann sein dass das SD-Modul den SPI-BUS stört? Ja. SD Karten kommen im SD Modus hoch und reagieren dadurch bei CS=High. Daher müssen die zuerst in den SPI Mode umgeschaltet werden, was aber bei ISP nicht so einfach geht. Wenn das einfache Herausziehen der Karte keine akzeptable Lösung ist, bräuchte man einen Bustreiber - ich denke da an sowas wie 74HC125.
@Jim Meba (turboj) >> Kann sein dass das SD-Modul den SPI-BUS stört? >Ja. SD Karten kommen im SD Modus hoch und reagieren dadurch bei CS=High. Wirklich? >keine akzeptable Lösung ist, bräuchte man einen Bustreiber - ich denke >da an sowas wie 74HC125. Hmm, den hatte ich bei meinen Projekten immer drin, damit verhielt sich die SD Card immer korrekt ;-)
