Snubber vs Freilaufdiode
Gast #4643818
Hey Leute,
Folgender Kasus: Ein Relais schaltet eine induktive Last (230V Markise).
Das klappt eigentlich auch gut und es gibt keine sichtbaren Funken,
dennoch habe ich ja im Abschaltmoment eigentlich eine Induzierte
Spannung.
Jetzt die Frage, Freilaufdiode vs Snubber? Habe ich das so richtig
verstanden:
Ein Snubber soll die Schwingung dämpfen ist also eher bei schnellen
Schaltvorgängen mit Halbleitern sinnvoll, nicht aber bei einem Relais?
Die Freilaufdiode frisst natürlich die "Reverse Voltage".
Ich nehme an man kann die beiden auch kombinieren nur in meinem Falle
ist ein Snubber nicht benötigt?
Kann ich eine 08/15 1N4004 nehmen? Mein Problem ist ja, da ich weder die
Induktivität noch dI kenne, kann ich weder die Energie des Magnetfeldes
noch die Induktionsspannung abschätzen, daher also auch nicht die
thermische Verlustleistung an der Diode.
Andererseits habe ich so einen Abschaltvorgang ja maximal ein Mal pro
Stunde, wenn sie also den Impuls überlebt, ist das schon genug.
Was meint ihr?
(Firma: matzetronics) #4643827
Einen Wechselstrom-Schaltkontakt kannst du nicht mit einer Freilaufdiode
bestücken, da die Diode doch in einer Halbwelle immer leiten würde.
Dir bleibt zum Schutz der Kontakte nur der Snubber, der allerdings
prinzipbedingt immer etwas Blind- und Wirkleistung zieht.
(Firma: matzetronics) #4643834
Bei solch geringen Lasten wie einem Markisenmotor kannst du auch völlig
auf Kontaktschutz verzichten, wenn das nicht gerade ein Relais mit 100mA
Kontaktbelastbarkeit ist :-)
Die Chancen stehen ja gut, das
* du nicht gerade im Maximum des Wechselstromes schaltest
* der Kontaktfunke sofort wieder gelöscht wird
Ideal wäre ein SSR mit Nulldurchgangsdetektor - das hält ewig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4643849
Das solltest du dir aber nochmal ganz genau ansehen. Gerne auch für
einen Gleichstromkreis. Derzeit ist das ein arger Holzweg...
> Habe ich das so richtig verstanden:
Nein.
Abgesehen von der AC-DC Sache wird eine Freilaufdiode parallel zur Last
gelegt, damit der Strom weiterfließen kann und nicht schalgartig
abreißt. Ein Snubber wird dagegen über den Schaltkontakt gelegt, damit
die Spannung über ihm nicht zu hoch wird...
Wenn du unbedingt die Dioden einsetzen willst, dann könntest du es so
machen:
         ~ --------Last-----.
                            o------o---.
                            |      V   -  Dioden
                            |      o---'
    230V          Relais-  \      ===
                  kontakt   |      |
                            |      -      Snubber
                            o------'
Gast #4644195
Die Chancen stehen noch besser, daß du nie den Motor ausschaltest,
sondern daß das in Wirklichkeit der eingebaute Endschalter erledigt,
über den die Steuerung keine Kontrolle hat.
Snubber (im AC Kreis) sind nur eine andere Bezeichnung für ein
Kondensatornetzteil, daß 24/7 den Motor etwas warm hält. Der Snubber
wird sicher über die Zeit viel mehr Strom verbrauchen als der Motor
selbst.
Hab so an die 30 Rolladensteuerungen z.T. über 20 Jahre am Laufen, alle
ohne Kondensator oder Snubber.
MfG Klaus
Gast #4644401
Man kann den Snubber parallel zum Motor anstatt parallel zum
Schaltkontakt anschließen. Dann verbraucht er nur Strom, wenn der Motor
an ist.
In diesem Fall ist das wohl die vorteilhaftere Variante.
