Output Berechnung Gleichspannungsregler
Gast #4644116
ich habe einen Gleichspannungsregler, der bei 12V-DC Input einen
möglichen einstellbaren Output von 12 bis 5 V-DC hergeben soll. Ich
möchte diesen aber mit 9V-Dc anstelle der 12V-Dc versorgen.
Wie hoch sind in diesem Fall die Min-Max-Output-Werte und wie lassen
sich diese rechnen?
Besten Dank schon mal
M.i.W
#4644157
Spannungswandler, die sowohl oberhalb als auch unterhalb der
Eingangsspannung funtionieren sollen, sind immer technisch
anspruchsvoll, es sei denn, Du verwendest einen Trafo. Falls
Du 9V-Blockbatterien verwenden willst, schalte doch einfach
zwei in Reihe, und Du kannst einen Standard-Ebay-Billigwandler
verwenden.
#4644202
aha, der will also 12V am IN haben
> Ich
Ich möchte auch so vieles bekomme aber selten was ICH möchte, wer sagt
denn das der Regler mit 9V IN arbeitet?
also müsste der erst mal von 9V auf 15V hochstellen um dann
Das sind andere Steller oder Regler als nur von 12V - 5V die "nur"
runterstellen müssen.
#4644262
Du hast oder hättest gern?
Und soll der hergeben oder gibt er her?
Ich glaube ja, daß du noch gar nichts hast. Außer unerfüllte Wünsche.
> Ich möchte diesen aber mit 9V-Dc anstelle der 12V-Dc versorgen.
> sich diese rechnen?
Das kommt drauf an. "Gleichspannungsregler" ist ein weites Feld. Man
kann die so bauen, daß die Ausgangsspannung strikt kleiner als die
Eingangsspannung sein muß. Oder so daß die Ausgangsspannung strikt
größer als die Eingangsspannung sein muß. Oder so, daß die Ausgangs-
spannung sowohl kleiner als auch größer als die Eingangsspannung sein
kann. Man sucht sich i.d.R. die Variante raus, die die Anforderungen am
preiswertesten erfüllt.
Gast #4645537
Ich habe kein Datenblatt dazu, aber bei dem Teil handelt es sich um
https://www.conrad.de/de/pc-lueftersteuerung-anzahl-kanaele-1-gelid-fc-mc01-b-871570.html
Meine Frage ist eher einfacher:
Welche Ausgangsspannung erhalte ich, wenn ich ein Bauteil, welches dafür
ausgelegt ist, von 12V auf 5V "runterzuspannen", an 9V anstelle der 12V
anschließe?
(Vielleicht bin ich ein wenig naiv, wenn ich denke es gäbe hierfür eine
allgemeingültige Formel, die Bauteilentypunabhängig ist; intuitiv würde
ich annehmen: 9V/12V * 5V = 3.75V.)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4645546
> anschließe?
Es ist ungewiss. Im Besonderen, wenn man keinen Schaltplan hat.
Wenn das Bauteil nicht allzuviel kostet kann man es ausprobieren. Aber
wenn überhaupt, wird sehr wahrscheinlich (>99%) eine Spannung kleiner
als 9V herauskommen.
> intuitiv würde ich annehmen: 9V/12V * 5V = 3.75V.
Das wäre bestenfalls der Fall, wenn dort nur Widerstände und keine
Halbleiter verbaut wären. Das ist aber sicher nicht der Fall. Es kann
also auch gut sein, dass bei einer Versorgung unter 10V /gar nichts
mehr/ herauskommt...
#4645555
Lothar M. schrieb:
> Aber
wenn sie bei erwarteter Eingansspannung von 12V überhaupt anfängt zu
arbeiten!
Wenn mein Auto Benzin erwartet, wie hoch wird die Warscheinlichkeit sein
mit Diesel anzuspringen?
Wenn die Hausfrau Schnitzel erwartet, wie würde das mit Erdbeeren
klappen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4645636
> arbeiten!
Korrekt, wie ich schon sagte "wenn überhaupt..."
Mann kann es nicht oft genug wiederholen.  ;-)
Naja, er will ja keine Wechselspannung anlegen...
> klappen?
Improvisieren...
#4645705
Mit etwas Glück gar nix (Unterspannungsabschaltung).
Mit Pech wirklich nur die 3.75V.
Normalerweise kann man bis auf knapp 9V drehen und mehr einstellen
bringt dann einfach nicht mehr.
Letztlich liegt es aber am Innenleben.
Und das erzählt dir Conrad lieber nicht. Du musst es selber aufmachen
und den Schaltplan abzeichnen.
Gast #4645718
OffTopic:
> Umgekehrt funktioniert das aber schon. :-)
Sorry Harald, aber da muss ich dir vehement widersprechen. Ein
Dieselmotor läuft nicht mir Benzin.
Man konnte früher etwas Benzin beimischen und so im Winter das
Ausflocken verhindern, aber das erhöht die Zündtemperatur. Ausserdem
werden Pumpe und Einspritzventile nicht mehr ausreichend geschmiert.
Gast #4645745
Lothar M. schrieb:
> Er hat nicht gesagt, wie lange der Motor damit laufen könnte...
Ein normaler Dieselmotor wird nicht mal anspringen, weil die
Zündtemperatur von Benzin zu hoch ist.
Das konnten (können) nur spezielle Motore wie die ganz alten
Glühkopfmotore von Traktoren.
Gast #4645755
Lothar M. schrieb:
> Man kommt mit dem Diesel in der Treibstoffleitung aber tatsächlich noch
> von der Zapfsäule weg bis auf die Beschleunigungsspur der Autobahn.
Stimmt :-), aber da ist halt noch der Diesel in der Pumpe, dem Filter
und der Druckleitungen drin, sprich der Motor stibt ab sobald er einen
hohen QAnteil an Benzin erhält.
Lothar M. schrieb:
> Frag' meinen Kumpel...
Ich hoffe das lies sich halbwegs preiswert beheben.
Auf jeden Fall wird er in Zukunft der Spritsorte beim Tanken mehr
Aufmerksamkeit schenken :-)
Gast #4654108
So ... ich habe es ausprobiert.
Es scheint tatsächlich in etwa so zu funktionieren, wie ich es mir
vorstellte.
Der Regler läuft bei jeder Eingangsspannung  (3 - 12V) und schaltet sich
nicht ab.
Die jeweilige Ausgangsspannung des Reglers kann ich leider nicht genau
bestimmen. Ich habe kein Spannungsmessgerät. Ich muss mich eher auf den
jeweiligen akustischen Output des Endgeräts (Lüfter) verlassen.
Wenn ich den Regler mit 3V versorge, kann ich nichts mehr regeln, das
Endgerät (Lüfter) läuft konstant mit einer sehr niedrigen Drehzahl.
Bei 12V Eingangsspannung scheint auch etwa 12V rauszukommen, wenn ich
den Regler auf Maximum drehe.
