Aufbau 1-10V Schnittstelle bei LED Treiber (EVG)
OP #4644518
Hallo an alle Experten !
Habe hier, sowie in anderen Foren schon gesucht, aber nicht so wirklich
das gefunden, was ich suche...
Ein elektronisches LED Vorschaltgerät mit 1-10V Schnittstelle (wie
Meanwell LPF-60D-12) wollen die meisten hier im Forum mit nem AVR oder
Arduino steuern. Mich interessiert allerdings nun die Seite des
Vorschaltgerätes. Es gibt ja eine Spannung von 1-10V heraus bei max.
0,6mA. Wie ist denn der Aufbau, dass ich hier von aussen mit ner
Spannung, PWM oder einem Widerstand die interne Spannung dieser
Schnittstelle beeinflussen kann? Hat hierzu mal jemand ein Schaltbild,
mit Erklärung?
Vielen Dank!
Thomas
Gast #4644524
nein, es gibt 10V aus.
Wenn die die Spannung "kurschließt" hat man 0V. In diesem Fall fließen
die 0,6mA.
Wen man sie Regelmäßig "kurschließt" ist das auch nur eine Art PWM. Es
entspricht dann einer Gleichspannung von 0V-10V
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4644537
Thomas B. schrieb:
> Wie ist denn der Aufbau, dass ich hier von aussen mit ner Spannung, PWM
> oder einem Widerstand die interne Spannung dieser Schnittstelle
> beeinflussen kann? Hat hierzu mal jemand ein Schaltbild, mit Erklärung?
Ich würde das etwa so angehen:
        10V
         -   16k
         |      ___
In  >----o-----|___|-----o-------> Ua
GND ---------------------o------
Und dann gibt es diese Möglichkeiten:
1. mit Spannung:
           10V
            -   16k
            |      ___
0..10V >----o-----|___|-----o------->  Ua = 0..10V
GND   >---------------------o------
2. mit Poti:
           10V
            -   16k
 _          |
| |         |      ___
| |<-->-----o-----|___|-----o------->  Ua = 0..9,3V
| | Poti                    |
 -  220k                   ===
 '---->---------------------o------
3. mit Push-Pull-PWM:
           10V
            -   16k
PWM         |      ___
0/10V >-----o-----|___|-----o------->  Ua = 0..10V
3. mit Open-Collector-PWM:
           10V
            -   16k
PWM         |
an Basis    |      ___
     .-->---o-----|___|-----o------->  Ua = 0..10V
      `->-------------------o------
Gast #4644539
Thomas B. schrieb:
> Was ich bräuchte, wäre eine Schaltung, die genauso reagiert, wie die in
> solchen LED Treibern.
10V einfach über einen Widerstand breitstellen. Hinter dem Widerstand
einfach die Spannung mit einen ADC messen.
(eventuell die Spannung noch mit einer RC Kombination glätten).
