KFZ - Kurzschluss an Batterie vs. Betätigung des Anlassers
OP #4644683
oft habe ich gelesen, dass wenn man (aus Versehen) beim Abklemmen der
Batterie einen Kurzschluss direkt an der Batterie macht, es passieren
kann, dass das Steuergerät und andere Elektronik kaputt geht.
Die Spannung der Batterie kann beim Betätigen des Anlassers kurzzeitig
weit unter 3V fallen, und das mit einer sehr steilen Flanke, wie man
sich vorstellen kann.
Warum soll das eine Szenario tödlich fürs Steuergerät & co. sein, aber
das andere, fast identische Szenario nicht?
Abgesehen davon, dass dieser Mythos mit dem Kurzschluss an der Batterie
wohl nicht ganz wahr ist.
Kennt Ihr da fälle? Ideen, wieso das so sein könnte?
Gast #4644755
Der Kurzschluss ist eher nicht da Problem, sondern der Zeitpunkt, wo der
Kurzschluss wieder weg geht. Durch alle möglichen Induktivitäten können
sich hier hohe Spannungstransienten aufbauen, die eine Gefahr für
ungeschützte Elektronik darstellt.
Steuergeräte werden jedoch so entwickelt, dass sie dies aushalten.
https://www.google.de/search?q=iso+pulse&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=78yDV5fIC43H8Aegy4nYBw
Gast #4644762
Bin ich jetzt verwirrt? Wenn die Spannung wieder kommt, wird doch das
Magnetfeld wieder aufgebaut. Die so entstehende Induktionsspannung wirkt
doch dann der Boardspannung entgegen?
Wenn, dann passiert das doch gerade beim Kurzschluss oder Zusammenbruch
der Spannung? Ähnlich wie bei einem Relais?!
Gast #4644774
Ja, kann schon sein :-)
Das Problem beim Ende des Kurschluss ist nicht, dass die Spannung
wiederkommt. Das Problem ist, dass während des Kurzschlusses sehr große
Ströme durch die kurzgeschlossenen Leitungen geflossen sind (und dabei
ein sehr großes Magnetfeld erzeugt haben). Und wenn dieser große Strom
schlagartig unterbrochen wird (beim Ende des Kurzschluss), dann sorgt
der schlagartige Abbau des Magnetfelds dafür, dass große Spannungen
induziert werden. Es "kommt als nicht nur die Batterspannung wieder",
sondern ggf. wesentlich mehr.
den Vergleich verstehe ich nicht. Auf jeden Fall gilt: auch beim Relais
sorgt das Abschalten der Relaisspule für große Spannungen (nicht das
Einschalten).
#4644955
In den von dir geschilderten Szenario sollte das wirklich nicht der Fall
sein. Ich nehme an, die Geschichte kommt aus einer anderen Ecke und
wurde durch Stille Post etwas abgeändert.
Problematisch kann es sein, wenn man Starthilfe gibt. Die Lichtmaschine
im Spendefahrzeug arbeitet auf vollen Touren, um die leere Batterie im
anderen Fahrzeug zu laden. Trennt man nun die Verbindung, so kann die
Lichtmaschine nicht schnell genug nachregeln und die Spannung im
Bordnetz steigt steil an. Das kann, wenn es blöd hergeht, schon ein
Steuergerät killen. Daher sollte man vor dem Trennen der Starthilfekabel
ein paar Minuten warten, damit sich die leere Batterie etwas aufladen
kann und die Ausgleichsströme nicht so groß sind. Außerdem am
Spendefahrzeug einen großen Verbraucher, zum Beispiel die
Heckscheibenheizung, einschalten, damit die Last nicht auf nahe Null
einbricht und die höhere Spannung dort abgefangen werden kann.
Gast #4645294
Das Prinzip nennt sich boost converter, oder in altem Siemens-Deutsch
"Hochsetzsteller".
Es funktioniert aber deutlich besser, wenn man den Kurzschluß am Ende
einer längeren Leitung macht. So ist dann auch etwas Induktivität zum
Speichern der magnetischen Energie vorhanden. Direkt an den
Batteriepolen hält sich das noch in Grenzen.
Gast #4645297
Das nennt sich load dump (Lastabwurf). Moderne Fahrzeuge klemmen den
Spannungspeak auf 28 oder 32 V, bei alten Karren können da durchaus 80 V
zusammenkommen. Das reicht um dem Nachrüst-Radio den Rest zu geben.
