ESP8266 nimmt neue Programmierung nicht an
Gast #4645040
ich habe schon vor einiger Zeit mit ESP8266-Modulen ein Bastelprojekt
umgesetzt. Aktuell würde ich den Chip gerne wieder nutzen um eine
Spannung per WLAN zu überwachen. Dazu habe ich mir dieses Mal auch ein
Modul geleistet, bei dem alle Pins des Chips zugänglich sind. Es ist
folgendes Modul:
http://shop.in-circuit.de/product_info.php?cPath=21&products_id=67
Programmiert habe ich die Module über die Arduino-Umgebung und einen
USB-Seriell-Umsetzer. Probeweise habe ich als erstes mein Programm aus
dem alten Bastelprojekt programmiert. Danach wollte ich mein neues
Programm aufspielen. Leider ist es nun so, dass weiterhin das alte
Programm auf dem ESP8266 läuft. Der Bootloader scheint zu funktionieren.
Zumindest kann die Arduino-Umgebung erfolgreich mit dem Modul
kommunizieren.
Zum Programmieren lege ich GPIO0 während des Programmierens dauerhaft
auf Masse, unterbreche kurz die Versorgungsspannung und starte dann die
Programmierung.
Ich kann machen und ändern was ich möchte aber auf dem ESP8266 läuft
einfach immer das gleiche alte Programm, das ich als allererstes
programmiert hatte. Was mache ich falsch?
Grüße
Michael
da ja die Programmiertools eigentlich alle melden ob sie einen ESP im
Programmiermode gefunden haben und auch anzigen, daß sie programmieren
und bei fast allen Modulen die LED dann scön flackert. solltest Du ja
zumindest wissen, ob er sich programmieren ließ.
Wenn ja und es ist trotzdem nichts neues drauf, vermute ich mal, der ESP
stürzt ab beim Umkopieren des Flash. Stromversorgung zu instabil ist
dann ein Anwärter.
GPIO2 muß nur beim Boot auf GND damit er beim Start in den
Programmiermode geht. Ein Taster an GPIO, den man wenuge hundert ms nach
Rest schon wieder loslassen kann, reicht also auch. Genauso wie mir ein
Taster an Reset auch sinnvoller wäre, als dauern Spannung an und aus.
Obwohl es dem ESP egal sein sollte.
Gruß aus Berlin
Michael
Das Schaltbild des Moduls ist unter
http://wiki.in-circuit.de/images/e/eb/610000292A_handout.pdf zu finden.
CH_PD dürfte hier als CHIP-EN bezeichnet sein und liegt über 12k an VCC.
GPIO0 liegt ebenfalls über 12k an VCC und wird durch mich beim
Programmieren hart auf GND gelegt.
Die Arduino IDE meckert wenn ich nicht im Bootloader bin. Wenn ich im
Bootloadermodus bin zeigt sie den Fortschritt an und wann sie fertig
ist. Während des Programmierens flackern auch schön die LEDs am
USB-Seriell Adapter. Nach dem Programmieren sehe ich an einem UDP-Paket,
dass an mich geschickt wird direkt, dass die alte Software noch läuft.
Die Spannungsversorgung ist eigentlich auf dem Board gut abgeblockt und
wird von mir mit Nominal 3,3 V versorgt. Ich werde ihm mal ein paar %
mehr Spannung gönnen aber ich fürchte, dass es nicht daran liegt.
Das alte Programm, dass sich nicht überschreiben lässt geht nach kurzer
Zeit in den Deep-Sleep Modus. Könnte mein Problem damit etwas zu tun
haben? Ich würde aber erwarten, dass er im Bootloadermodus und während
des Programmierens nie zu dieser Stelle kommt.
Gibt es noch weitere Ideen?
Grüße
Michael
Ich habe jetzt noch zusätzlich wegen meiner Bedenken den Reset dauerhaft
auf GND gelegt. Weiterhin habe ich die Spannung mal um 5 % erhöht.
Beides hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Vieleicht flasht du ja dauernd die alte Software;)
Reset dauerhaft auf GND sollte dafür sorgen, daß der ESP garnichts mehr
macht. Weder laufen noch programmieren. Wozu das also?
Wenn Du dsagst, er schickt Dir ein UDP-Paket hat er sich also im WLAN
angemeldet und dann sollte er keine mit Spannung o.ä. haben.
Da würde ich dann auch eher an die Vermutung von holger (Gast) denken...
Ein "ich bin da" über die serielle zu schicken wäre mir jedenfalls als
Debug lieber als irgendein UDP-Paket.
Hat die Arduino-IDE ja alles parat.
Gruß aus Berlin
Michael
Reset dauerhaft auf GND sorgt ja gerade dafür, das kein Reset
durchgeführt wird. Mir war unwohl dabei den Pin offen zu lassen. Es hat
allerdings keinen Unterschied gemacht.
Dass ich die alte Software flashe kann ich eigentlich ausschließen. Die
Datei, die aus /tmp heraus geflasht wird heisst wie mein Programm. Und
der neue Programmcode unterscheidet sich merklich vom alten
Programmcode.
Es scheint sich um kein Problem der Programmierumgebung zu handeln. Ich
habe nun ein anderes Modul mit ESP8266 drangehängt (ein komplett anderes
Modul mit anderem Aufbau). Dieses lässt sich problemlos mit dem neuen
Programmcode beschreiben.
