Starkstrom TNC ohne korrekten PEN
Gast #4645450
Hallo alle miteinander,
ich wollte gestern meinen Herd anschliessen und bin schnell an die
Grenzen des mir bekannten gestossen. Die vermeidliche Starkstromdose hat
beinhaltet 4 Leiter (braun, schwarz, blau und gelb/gruen). Nach meiner
Recherche ist das ein altes TNC System wo der PE und Nullleiter auf
einer Ader liegen, allerdings hat meine Ader weder ein blaues Ende, noch
hat sie den vorgegebenen Querschnitt von 10qmm. Muss ich meiner
Vermieterin jetzt erzaehlen, dass das nicht Normgerecht ist? Liege ich
irgendwo voellig falsch und habe eine merkwuerdige Art der 230V Dose?
Wuerde mich sehr ueber eure Hilfe freuen.
Gruss,
Icke
Gast #4645464
Könnte auch Drehstrom mit nur 2 Phasen sein, bzw sich zumindest von
3phasen TNC auf 2phasen TNS umrüsten lassen. Viele Herde lassen sich
2phasig betreiben.
Gast #4645472
Lass es bitte von einem elektriker machen. Ist nicht böse gemeint nur
dir scheint die Erfahrung und das nötige Equipment an Messgeräten zu
fehlen..ansonsten hättest du es einmal durchgemessen und wüsstest was du
da vor dir hast..
Gast #4645484
> einer Ader liegen,
Wann wurde die Elektroinstallation denn gemacht? Zwischen 1966 und 1973
würde deine Vermutung passen. Miss doch einfach die Spannungen zwischen
den verschiedenen Leitern, aber nicht mit einem DMM, sondern einem
zweipoligen Spannungsprüfer ala Duspol.
Gast #4645497
Flip schrieb:
> statt zu raten.
Da muss man nicht raten. Da braucht man nur einen 2 pol.
Spannungsprüfer.
Falls sich rausstellt dass nur auf braun und schwarz eine Phase liegt
und auf blau nicht, dann kann man durchklingeln ob blau mit grüngelb
verbunden ist.
Ansonsten wird wahrscheinlich auf blau die 3. Phase liegen und grün/gelb
ist der PEN.
Gast #4645568
Die Installation ist mit Sicherheit einige Jahre alt (um die 40 soweit
ich weiss) Mein Messkram ist in irgendwelchen tiefen Kisten verbuddelt,
werde aber heute was von der Arbeit mitnehmen, bin mir aber recht
sicher, dass ichda einen PEN habe. Was den 10qmm Querschnitt angeht,
habe ich mich zuerst auch argh gewundert und mittlerweile auch bemerkt,
dass diese Vorderung nicht fuer meien Kueche gilt ^^
Danke an die Schreiberlinge der konstruktiven Kommentare!
Gast #4645588
Konstruktiv wäre es, dir keine Hilfe zu geben. Was du als Laie machst
ist Lebensgefährlich - für dich und jeden der diesen Herd benutzt.
Und wenn es brennt auch noch für andere. Warum bildet sich jeder ein,
mit Elektrik umgehen zu können?! Das ist nicht umsonst ein anerkannter
Lehrberuf mit Prüfung vor der Kammer!
Gast #4645613
Ja klar, weil 4 Kabel anklemmen ist 100mal gefährlicher als 2 oder 3.
für ne Deckenleuchte.
Die meisten Unfälle im Haushalt (auch schwere) passieren bei
Hausarbeiten. Ich nehme an daß du zum Putzen und kochen auch eine
gelernte Putzkraft und einen Koch beschäftigst.
Ich bin weiss Gott einer der rechtzeitig ruft: "Vorsicht!", aber das
Problem kann man ja wohl auch noch als Amateur lösen, solange man weiss
wie man Sicherungen ausschaltet/ausdreht und wie man messen kann ob auf
einem Kabel 230V liegen.
Gast #4645761
Hast du mal in eine Anleitung von einer Deckenlampe geschaut? Dort steht
geschrieben, dass auch solche Arbeiten von Fachkräften zu erledigen
sind. Geschieht dies nicht und es passiert etwas auf Grund einer nicht
fachgerechten Installation zahlt keine Versicherung.
Solche Hinweise habe ich auf einer Gurke noch nicht gefunden. Deine
Beispiele sind also nicht nur dumm sondern auch wenig sachdienlich.
Gast #4645766
falsch:
http://www.immoscout24.ch/de/c/d/immobilien-magazin/darf-ich-lampen-selbst-montieren?a=3031
Wer darf Lampen montieren?
Als Laie dürfen Sie Lampen nur in von Ihnen bewohnten Wohn- oder
dazugehörigen Nebenräumen montieren und demontieren. Ausserdem gelten
zusätzlich folgende Bestimmungen:
•die Spannung darf höchstens 230 Volt betragen
•der Stromkreis muss mit einer Sicherung geschützt sein
•der Stromkreis (Lampe und Steckdose) muss einphasig sein
Gast #4645778
Zeige mir dazu bitte ein Referenzurteil. Das steht in den Anleitungen
weil die Firmen in 50 Länder incl. USA exportieren und sich absichern.
Es gibt tatsächlich Länder, da darfst du Elektrik nicht selbst
installieren, Deutschland gehört da nicht dazu.
ohmygosh schrieb:
> nur dumm
Danke, aber die Beleidigung darf ich gerne zurückgeben. Wer keine
Argumente hat ...
ohmygosh schrieb:
> nicht fachgerechten Installation
Davon war nie die Rede, aber dass du dem TO nicht mal zutraust 3 (oder
4) Kabel richtig anzuklemmen passt gut in das Bild das du hier abgibst.
Da er aber weiss was ein PEN ist und was ein TNC System, traue ich ihm
sowas durchaus zu, die Frage ist weisst du überhaupt um was es in dem
Thread geht?
Aber auf dem Messer. Ach übrigens, nicht vorne und hinten beim Lötkolben
verwechseln
SCNR
Gast #4645819
Um dich nicht noch mehr zu demütigen zitiere ich nun mal den ZVEH:
>>In Deutschland ist es Laien gar nicht erlaubt, elektrische Anlagen, die an >>das
öffentliche Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind, zu >>errichten, zu
ändern oder instand zu setzen
soviel dazu. Die rechtslage ist eindeutig, da benötigen wir keinerlei
>>Referenzurteile
Ja: Ich weiß worum es geht
und:
>>nur dumm
jetzt ist der Ball wieder in deiner Hand ;-)
Gast #4645823
Nagut, ich lege nochmal ne schippe drauf, weil ich gerede das
entsprechende GESETZ im BGB gefunden habe:
"Die Anlage darf außer durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur
durch einen in ein Installateurverzeichnis eines
Elektrizitätsversorgungsunternehmens eingetragenen Installateur nach den
Vorschriften dieser Verordnung und nach anderen gesetzlichen oder
behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der
Technik errichtet, erweitert und geändert werden."
Nachzulesen unter AVBEltV § 12
Gast #4646027
Erstens hat jeder, der am öffentlichen Netz hängt, unterschrieben, dass
nur eingetragen Betriebe an der Installation arbeiten dürfen. Wenn für
Herde keine Steckverbindung da ist, ist der Anschluss eine
Installationsarbeit.
Wenn es eine Mietwohnung ist, steht gerne auch was im Mietvertrag zum
Thema Basteleien durch den Mieter.
Drittens gab es gerade mit Herden auch nach dem zunehmenden Einsatz von
FI Schaltern tödliche Unfälle.
Und wer nicht fähig ist, ohne - teils falsche -Forenratschläge die Lage
vor Ort sicher zu überblicken, der sollte die Finger von Sachen lassen,
die er nicht kann und die gefährlich sind.
Gast #4646134
Wo werden hier Kabel angeklemmt?
Und dann gleich vier?
@Der Andere:
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
(Firma: matzetronics) #4646145
Die erste Frage wäre doch, wieviele Sicherungen in der Unterverteilung
für den Herd vorgesehen sind.
Es kann durchaus sein, das nur 2 Phasen an den Herd geschickt werden und
gar nicht alle 3. Dann wäre die Belegung der Herdanschlussdose mit den
vorhandenen Farben leicht und völlig normgerecht (N PE getrennt).
Wie oben schon gesagt kann man bestens mit einem Duspol testen.
Gast #4646152
Ja nur leider ist AVBEltV § 12 nicht mehr gültig. Es gilt nun
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen
Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung
(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)
Dort steht in  § 13,(2)5: "Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen
Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der
Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsarbeiten."
Es gilt aber immer ³ 13,(2)2
§ 13 Elektrische Anlage
§ 13 hat 1 frühere Fassung und wird in 3 Vorschriften zitiert
(1) 1Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und
Instandhaltung der elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung
(Anlage) ist der Anschlussnehmer gegenüber dem Netzbetreiber
verantwortlich. 2Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht
im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. 3Hat der Anschlussnehmer die
Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet oder sonst zur
Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich.
(2) 1Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. 2Um dies
zu gewährleisten, darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser
Verordnung, nach anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und
behördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden.
3In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49
Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. 4Die Arbeiten
dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein
Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes
Installationsunternehmen durchgeführt werden; im Interesse des
Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das
Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden
fachlichen Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten
abhängig machen. 5Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen
Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsarbeiten. 6Es
dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend §
49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik hergestellt wurden. 7Die Einhaltung der
Voraussetzungen des Satzes 6 wird vermutet, wenn die vorgeschriebene
CE-Kennzeichnung vorhanden ist. 8Sofern die CE-Kennzeichnung nicht
vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn die Materialien oder
Geräte das Zeichen einer akkreditierten Stelle tragen, insbesondere das
VDE-Zeichen oder das GS-Zeichen. 9Materialien und Geräte, die in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei oder einem
Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation, der
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist,
rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind und die
den technischen Spezifikationen der Zeichen im Sinne des Satzes 8 nicht
entsprechen, werden einschließlich der von den vorgenannten Staaten
durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt,
wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft
erreicht wird. 10Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung der
Arbeiten zu überwachen.
Gast #4646153
Ob das Verbrauchernetz TNC oder TNS ist/sein soll bestimmen die TAB des
örtlichen Netzbetreibers. Dort kann auch ausdrücklich TNC vorgeschrieben
sein, wenn z.B. in Gegenden mit trockenen, mineralarmen Böden der
Erdschleifenwiderstandbzw. korrekt die Erdschleifenimpedanz mit
Erdungstab/Kreuz-/Fundamenterder zu hochohmig ist.
Gast #4646166
kaum, dann wird es maximal ein TN-C-S werden. Nur TN-C dürfte nicht mehr
zugelassen sein für Endkundenstromkreise.
