Verständnis Timer aus Tutorial
Gast #4645562
ich habe eine Frage bzgl. der Interrupt Service Rouine. Ich habe den
foglenden Code aus dem AVR-GCC-tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR).
Hierbei soll innerhalb einer Millisekunde ein Interrupt ausgelöst
werden. Dazu wurde ein Prescler von 8 ausgewählt und mithilfe dieser
Vorteiler wurde der Vergleichswert von 125-1 berrechnet.
Jedoch verstehe ich nicht, was in der ISR Routine geschieht.
Danke
* uC: Attiny2313 */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned int millisekunden;
volatile unsigned int sekunde;
volatile unsigned int minute;
volatile unsigned int stunde;
int main(void)
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
  TCCR0B |= (1<<CS01); // Prescaler 8
  // ((1000000/8)/1000) = 125
  OCR0A = 125-1;
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK |= (1<<OCIE0A);
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
  while(1)
    /*Hier kann die aktuelle Zeit
      ausgeben werden*/
Der Compare Interrupt Handler
wird aufgerufen, wenn
TCNT0 = OCR0A = 125-1
ist (125 Schritte), d.h. genau alle 1 ms
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  millisekunden++;
  if(millisekunden == 1000)
    sekunde++;
    millisekunden = 0;
    if(sekunde == 60)
      minute++;
      sekunde = 0;
    if(minute == 60)
      stunde++;
      minute = 0;
    if(stunde == 24)
      stunde = 0;
Gast #4645593
Dass die ISR alle 1 ms aufgerufen wird, ist mir soweit klar. wie kommt
mn auf die 1000ms=1s?
  millisekunden++;           ----> Wo wurde diese vorher initialisiert??
  if(millisekunden == 1000)  ---->?
    sekunde++;
    millisekunden = 0;
    if(sekunde == 60)
      minute++;
      sekunde = 0;
    if(minute == 60)
      stunde++;
      minute = 0;
    if(stunde == 24)
      stunde = 0;
Gast #4645614
* uC: Attiny2313 */
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t sekunde;
volatile uint8_t minute;
volatile uint8_t stunde;
int main(void)
  OCR0A = 125-1;
  sei();
23
24
  while(1)
25
26
27
      ausgeben werden*/
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  static unsigned int millisecunden = 0;
40
41
  millisekunden++;
42
43
44
    sekunde++;
45
    millisekunden = 0;
46
    if(sekunde == 60)
47
48
      minute++;
49
      sekunde = 0;
50
51
    if(minute == 60)
52
53
      stunde++;
54
      minute = 0;
55
56
    if(stunde == 24)
57
58
      stunde = 0;
59
60
61
Ist es nicht besser die millisekunden in der ISR als static zu
deklarieren und bei den variablen sekunde, minute und stunde anstelle
von unsigned int uint8_t zu verwenden?
#4645637
> deklarieren
"Besser" ist immer vom Kontext abhängig. Wenn du die Millisekungen in
deiner Main haben willst sollte sie dort eben auch verfügbar sein.. wenn
nicht dann nicht.
Kann man machen.
Dennis
#4645640
Werner P. schrieb:
> Ist es nicht besser...
Ist es, es sei denn du benötigst die Millisekunden auch außerhalb.
Ich hätte es auch mit uint8_t gemacht. Auch die if-Abfragen kann man
geschickter lösen:
if (++millis == 1000){
  millis = 0;
  if ( ++Sekunden == 60 ){
    Sekunden = 0;
    if ( ++Minuten == 60 ){
      Minuten = 0;
      if ( ++Stunden == 24 ){
        Stunden = 0;
So werden die if-Abfragen wirklich nur abgefragt, wenn sich was geändert
haben kann.
