Relais schalten bei Luftdruck Änderung in einem Raum
Gast #4646708
ich möchte mit einem Arduino Nano und einem Luftdruck Sensor BMP 180 ein
Relais Schalten wenn sich der Luftdruck Schnell Ändert in dem zum
Beispiel die Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Während des Betrieb
soll in einen Intervall der dort herrschende Luftdruck als Referenz
Aktualisiert werden. Oder es soll nur das Relais eingeschaltet werden
wenn der Luftdruck innerhalb 0,5Sec um eine xx Größe zunimmt oder
abfällt. Ich jetzt soweit das mir der Luftdruck über Serialprint
angezeigt wird. Komme aber mit der Auswertung nicht zurecht. Über eine
Hilfestellung wäre ich sehr Dankbar.
Gast #4646718
Wenn du die Werte ausgeben kannst, kannst du ja auch einfach die
Differenz zum vorherigen Wert ermittln. Damit hast Du die Änderung und
kannst ab einem Grenzwert reagieren. Um das ganze etwas robuster zu
machen, könnte man noch verschiedene Mittelwerte (z.b. die veränderung
über die letzten n Messungen) nehmen.
Gast #4646726
> angezeigt wird.
Und? Kannst du denn da eine signifikante und reproduzierbare
Druckänderung sehen, die man für dein Vorhaben nutzen könnte?
Ändert sich der Druck nicht ebenso, wenn je nach Windrichtung eine
Windböe bei offenem Fenster auftritt?
Gast #4646731
vielen Dank für die schnelle Antworten. Den Code kann ich Später
reinstellen wenn ich wieder zu Hause bin. Ich werde das mit der
Differenz zum Messwert ausprobieren. Das Fenster soll im Normalfall
immer geschlossen sein. Der Typische Fall ist das die Tür geöffnet wird.
In dem Fall entsteht in dem Raum ein Unterdruck mit dem das Relais
geschaltet werden soll.
Gast #4646735
Der Luftdruck ändert sich ja auch je nach Wetterlage
(Hochdruck/Tiefdruckgebiet). Aber es geht dem TO ja
um die Dynamik.
Mit der Rechtschreibung auch nicht. Macht nichts.
Dokumentiere dein Projekt Hard- wie Softwaremäßig, hier
so, das man es nachvollziehen kann. Nutze auch Kommentare
im Code, damit man nicht rumraten muss.
Gast #4646801
Das ist nach Mathematik dP/dt und ist einfach zu lösen indem man die
Deltas zwischen zwei Messungen ermittelt. In Realität musst Du
allerdings das Rauschen des Sensors rausmitteln und villeicht auch das
Ergebnis nachbearbeiten. Das funktioniert allerdings nur dann (siehe
Vorredner) wenn das Signal deutlich größer ist als das Rauschen.
> um die Dynamik.
Ist kein Problem das dP/dt sehr klein ist und im Rauschen untergeht.
rgds
#4646814
was Zeit kostet und so sehr kurze Sprünge die entweder Messstörungen
sein können oder eben Tür- Fensteröffnung.
Das zu unterscheiden Messstörung oder echter Puls scheint mir eher das
Problem!
Gast #4646828
> Problem!
Kommt halt auf den Sensor an. Mit 100-200 Hz Sapmle Rate und einem
Mittelwert über eine Sekunde, dürfte man aber die Öffnung der Tür sehen.
Gast #4646836
Das kommt darauf an:
wie schnell wird die Tür geöffnet
ist gleichzeitig ein Fenster auf
bei offenem Fenster und Windböen in entsprechender Windrichtung hat man
ggf. ebenfalls ähnliche Druckstöße.
Gast #4646894
> Bist du dir da ganz sicher ?
Wenn es einen Luftdruckunterschied gaebe die so ein Sensor
reproduzierbar und sicher messen koennte, dann wuerden einfach die
Glasscheiben aus dem Fenster fallen. Oder aber du haettest nicht genug
Kraft um so ein Fenster zu schliessen/oeffnen.
Da sowas in der Praxis nicht zu beobachten ist, kann davon ausgegangen
werden das sich der Luftdruck langsam genug aendert das er sich immer
ausgleicht weil ein Haus nunmal nicht luftdicht ist.
Olaf
Gast #4646917
Warum gibt es dann Alarmanlagen, die genau nach diesem Prinzip arbeiten?
Das Erfassen der Luftdruckänderung ist sowas von trivial. Da kann man
noch viel kleinere Schwankungen erfassen. Was aber das besondere an
diesen Alarmanlagen ist, das ist die Auswertung. Das heißt, daß
bestimmte Charakteristiken bekannt sein müssen, auf welche Art und Weise
sich der Luftdruck ändert. Man muß ja auch unterscheiden zwischen dem
Öffnen der Tür und einer Fehlzündung auf der Straße. Oder ein
Überschall-Knall darf ja auch nicht auslösen. Also die Erfassung ist
überhaupt kein Problem, aber das Know-How steckt in der Auswertung...
Gast #4646947
Yep.
Alles Theorie soweit - auch von mir. Kommt auf den - cleveren -
Algorithmus an. Mit Hilfestellung ist da nicht viel mehr sondern echte
Entwicklung.
rgds
(Firma: Vescomp) #4647045
 Was ich meinte war folgendes:
  a) Woher willst du wissen, dass ein Unterdruck entsteht, wieso nicht
     Überdruck ?
  b) Wie lange wird dieser Unterschied meßbar sein ?
  c) Wie gross ist der Unterschied ?
  d) Ist der Unterschied überhaupt meßbar mit deinem Sensor ?
 P.S.
 DaBla:
 •Up to 0.03hPa / 0.25m resolution
