Array in h Datei
Gast #4646749
ich dachte eigentlich das folgende Funktioniert:
test.h:
#define TEST 5
extern uint8_t array[];
test.c:
array[0] = TEST;
array[1] = 9;
nutzen.h
void fuk(void);
nutzen.c
#include "test.h"
#include "nutzen.h"
void fuk(void){
if(array[0] == 5)
usw...
main.c
#include "test.h"
#include "nutzen.h"
int main(void) {
fuk();
return 0;
Tuts aber nicht. Wo ist mein Fehler? Ich will im Grunde das Array sowohl
in der test.c, der nutzen.c und main.c verändern/ausgeben können.
Ich bekomme folgende Meldungen:
test.c warning: data definition has no type or storage class
test.c warning: type defaults to 'int' in declaration of 'array'
[-Wimplicit-int]|
test.c conflicting types for 'array'
test.h note: previous declaration of 'array' was here
test.h error: invalid initializer
Moderator
In test.c wolltest du wahrscheinlich schreiben:
#include "test.h"
uint8_t array[] = { TEST, 9 };
Bei dir fehlt die Definition von array. Außerdem sind auf Top-Level
(also außerhalb von Funktionen) zwar Initialisierungen, aber keine
Zuweisungen wie
array[0] = TEST;
zulässig.
Wenn ich dich richtig verstehe, so:
(Funktioniert bei mir aber auch nicht)
test.h:
#define TEST 5
extern uint8_t array[1];
test.c:
uint8_t array[1];
array[0] = TEST;
array[1] = 9;
nutzen.h
void fuk(void);
nutzen.c
#include "test.h"
#include "nutzen.h"
void fuk(void){
if(array[0] == 5)
usw...
main.c
#include "test.h"
#include "nutzen.h"
int main(void) {
fuk();
return 0;
test.c muss den Typ des Arrays auch kennen.
Inkludiere auch hier test.h, dann passt es zumindest mit den Typ
schonmal.
Dass das Array auch noch irgendwo angelegt werden muss,wirst du dann
beim Linken merken.
uint8_t ist dem Compiler auch nicht ohne zusätzliches Inklude bekannt.
Moderator
Include schrieb:
> uint8_t array[1];
Die Größe 1 ist zu klein, wenn du 2 Elemente nutzen möchtest.
> array[0] = TEST;
> array[1] = 9;
Das sind Top-Level-Zuweisungen (s. mein letzter Beitrag).
Mindestens in test.h musst du natürlich auch noch stdint.h inkludieren,
damit du uint8_t verwenden kannst.
Edit:
Ok, du hast es inzwischen ja hinbekommen :)
