ich hätte eine Frage bezüglich der Verschaltung eines NTCs.
Variante 1:
VCC
_|_
| | R_Vor
|_____|
ADC <--- U_TEMP ___|
__|_
| | R_NTC
|_____ |
GND
Spannung U_Temp soll am uC ausgelesen werden, darus ergibt sich die
Gleichung:
[1] U_TEMP = VCC * R_NTC / ( R_Vor + R_NTC) ;
Wenn man die Widerständer verstauscht ergibt das:
Variante 2:
VCC
_|_
| | R_NTC
|_____|
__|_
| | R_Vor
|_____ |
GND
und die Gleichung
[2] U_TEMP= VCC * R_Vor / ( R_Vor + R_NTC);
Wenn ich richtig liege erzeugt das Vertauschen der Widerständen einen
umgekehrten Spannungs/Temperatur-Verlauf und damit hätte man das
Verhalten eines PTCs.
Gibt es einen besonderen Grund warum man eher Variante 1 verwendet? bzw.
ist Variante 1 eher unüblich? Bzw. was ist üblich?
Var.1 wird gerne verwendet, da es in vielen MCUs interne Pull-ups gibt. Das spart Kosten. Im Prinzip ist es aber egal.
Paul R. schrieb: > Var.1 wird gerne verwendet, Auch weil man dann nicht die Betriebsspannung von der Platine herunterführen muß, sondern Masse. Das erlaubt einadrige abgeschirmte Leitungen und ergibt auch sonst eine bessere Betriebssicherheit.
