Konstantstromquelle LED
Gast #4647041
ich habe die im Anhang dargestelle Konstantstromquelle simuliert und
aufgebaut.
Im realen Aufbau erreicht die Referenzspannungsquelle nur 0,6V Dies
führt dazu dass der Transistor nicht durchschaltet und kein Stromfluss
durch die LEDs zustande kommt. Hat einer einen Anhaltspunkt woran dies
liegen könnte?
Viele Grüße
Wo seht ihr alle denn bitteschön eine Zenerdiode? Da ist ein LM385
verbaut. Und der ist ganz sicher keine Zenerdiode. Er braucht selber
auch nur ein paar µA. Der 10K Widerstand geht also in Ordnung.
Vermutlich ist er einfach nur verkehrt herum eingelötet.
Gast #4647315
Hallo die Polarität passt. Habe ich überprüft. Die Spannung an der Basis
bekomme ich nicht höher als 0.6v. Eine reduzierung des 10k widerstands
macht meiner Meinung auch keinen Sinn die Referenzdiode kommt mit
wenigen mA klar. Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte?
Gast #4647322
>Die Spannung an der Basis bekomme ich nicht höher als 0.6v.
Transistor Kollektor und Emitter vertauscht?
Nimm mal die Basis von der Referenz weg und miss dann
noch mal am LM385.
#4647328
> wenigen mA klar.
Die Referenzdiode braucht nicht viel, aber der Widerstand muss auch den
Basisstrom liefern. Allerdings müsste das für Ic=30mA reichen...
- Stimmt der Wert von R202?
- V201 falsch eingebaut?
- V201 kaputt?
Gruß Dietrich
Gast #4647329
Versorgungsspannung zu niedrig für die Flußspannungen der LEDs +
Spannung über R202 + Ucesat.
Die Emitterspannung (und damit auch die Basisspannung) kann nämlich nur
dann auf den vorgesehenen Wert ansteigen, wenn der entsprechende
Spannungsabfall an R202 durch den Strom durch die LEDs aufgebracht wird.
Gast #4647351
Die Flussspannung der Leds beträgt 1V. Die Versorgungsspannungen beträgt
9V. Über R202 sollten 0.5V und über dem Transistor Uce sollten 3.5
abfallen. Sehe ich das richtig,dass die Schaltungim Prinzip so
funktioniert?
#4647521
Analog schrieb:
> Ja sind IR Leds.
Auch IR-LED haben mehr als 1V Flußspannung bei 30mA. Zwei Typen deren
Datenblätter hier gerade herumflogen, haben typisch(!) zwischen 1.2V
(TSUS5200) und 1.3V (TSHA5200). Beide vertragen übrigens bis 100mA
Dauerstrich, sind bei 30mA also bei weitem nicht ausgereizt.
Exemplar- und temperaturabhängig kann die Flußspannung auch höher sein.
> Die Schaltung sollte prinzipiell so passen?
9V und 5 IR-LED wird knapp. Du willst den Transistor ja auch nicht in
der Sättigung haben. Einerseits weil er dann langsamer regelt und
andererseits weil er dann mehr Basisstrom braucht. Auch im worst case
sollten 1.5 .. 2V am Transistor stehen bleiben.
Warum brauchst du eigentlich so eine riesige Variation der Betriebs-
spannung von 9V bis 24V? Ist dir klar, daß der Transistor bei 24V um die
500mW Verlustleistung abkriegt? Das wird eng mit SMT Gehäuse.
Was das akute Nichtfunktionieren deiner Schaltung angeht: liefere
Meßwerte. Trenne die Basis von der Referenzspannung. Stimmt die
Referenzspannung dann? Alternativ: miß die Spannung zwischen Kollektor
und Emitter des Transistors. Ist die mindestens 1V? Alternative 2:
überbrücke eine oder 2 LED. Funktioniert es dann?
#4647695
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/lm385.pdf
Seite 7 zeigt eine
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385-1.2.pdf
Hier sieht man keine, die Pins sind lediglich mit Anode und Katode
angeschrieben.
Leider sehe ich im Datenblatt keine Angaben zur negativen Speisung, da
würde man das gleich erkennen.
Sollte trotzdem eine Diode als Schutz für negative Spannungen eingebaut
sein, würde es das Verhalten der Schaltung erklären. Zudem sind
Zenerdioden (wie im Schema gezeichnet) die einzige Art Dioden, die man
entgegen der Sperrichtung betreibt, womit ein "intuitives" Einbauen zu
verpolten Dioden führt.
#4647886
> Seite 7 zeigt eine
Willst du mich veralbern? Oder bist du zu dämlich, die Überschrift des
Datenblatts zu lesen? "Adjustable Micropower Voltage Reference"
Aber weil du die Innenschaltung ansprichst: ja, der Hersteller hat da in
der Tat eine Z-Diode parallel zur eigentlichen Schaltung dazu getan. Als
Schutz davor, daß jemand mehr als die vorgesehenen 5.3V einstellt und so
die SOA des Arbeitstransistors (das ist Q1 gleich daneben) verläßt.
Die Z-Diode dient ebenso als Schutz vor Verpolung. Dann arbeitet sie als
normale Diode in Vorwärtsrichtung und man erhält nur die ca. 0.7V
Dropspannung. Genau deswegen haben auch so viele hier den TE gefragt ob
er sicher ist, seinen LM385 richtig herum eingelötet zu haben.
#4647970
Von mir aus kann da stehen was da will, ich lese doch nicht jedes
Datenblatt für jede Frage im Forum, wenn der TO dann trotzdem nicht auf
die Vorschläge eingeht.
Aber dann les ichs halt trotzdem und bereits im ersten Satz heisst es:
> The LM185/LM285/LM385 are micropower 3-terminal ad-
> justable band-gap voltage reference diodes.
Im Schema ist ein Zenerdiodensymbol, die Pins heissen Anode und Katode
und er misst 0.6V und weiss nicht warum.
Wenn du Hufgetrampel hörst muss es nicht immer gleich Zebra sein.
Btw: Figure Forward Characteristics zeigt ein Spannungsverlauf, der sein
Verhalten schlüssig erklärt.
Gast #4648484
Die Leds haben typischerweise eine Flussspannung von 0,7V jedoch maximal
1V. Die Ref. Spannungsquelle sitzt richtig herum drauf. Sobald ich die
Basis trenne stabilisiert sich die Spannung auf 1,2V. Die Verbindungen
passen. Als einzige Komponenten bleibt noch der Transistor übrig. Den
tausch ich morgen noch aus.
