analoge Ein- Ausgänge verwalten
Gast #4647783
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung bzw. einem Bauteil
welches analoge Ein- und Ausgänge verwalten kann. Anforderung: benötigt
werden 20 Eingänge (für 24VDC) und 20 Ausgänge (für 24VDC). Funktion:
sobald ein Eingang beschaltet ist, soll der entsprechende Ausgang
Schalten und gleichzeitig alle anderen Ausgänge sperren, so dass immer
nur ein Ein- und Ausgang aktiv ist bzw seien kann.
Gast #4647802
Peter schrieb:
> Funktion:
Die Funktion ist nicht klar beschrieben.
Was ist wenn zwei Eingänge oder mehr aktiv/eingeschalten sind?
Gast #4647810
sorry, zur Funktion: wenn mehr als ein Eingang aktiv bzw geschaltet ist,
soll nur der Ausgang des des zuerst geschalteten Eingangs aktiv bzw
geschaltet sein. Alle anderen Ausgänge müssen dann gesperrt sein.
Gast #4647821
Dann wird das wohl am einfachsten über einen SPS machbar sein noch dazu
wenn das mit 24V Bedingung ist.
rgds
Gast #4647871
> Schalten, wenn mehr als ein Eingang aktiv bzw geschaltet ist,
> geschaltet sein.
Matthias S. schrieb:
> Kann man auch mit einer Relaismatrix lösen.
Interessante Antworten, ich verstehe nämlich von Peters Darstellung KEIN
WORT.
Was hat SCHALTEN mit ANALOG zu tun ? (oh ja, es gibt Ananogschalter).
Warum muss man die VERWALTEN ? Behörde ?
Was ist ein UNBESCHALTETER Eingang ? Offen, oder niedrige Spannung statt
hoher Spannung ?
Was wäre ein GESPERRTER Ausgang ? Bei Audiosiganlen könnte man sich
unter den Analogen Signale noch etwas vorstellen, schwerlich allerdings
unter AKTIV, aber Aufdio ist nicht 24V.
Die Wortwahl ist äussert unklar, fachlich falsch und daher keineswegs
eindeutig zu beantworten.
Gast #4647955
Naja, erkennt sich jetzt nicht so mit den Fachbegriffen aus, aber es
dürfte doch jedem klar sein was er damit meint, wenn du ehrlich zu dir
bist und von deinem Ross herunter kommst...
#4648085
Er meint wohl digital (0V/24V) und es könnte eine Prioritätslogik
gemeint sein.
Könnte man mit Spannungsteilern, 3*74HC148, 3*74HC138 und Pegelwandlern
5V-24V realisieren.
Als Pegelwandler könnte man High-Side Treiber nehmen oder Opto-MOS.
Gast #4648110
> 5V-24V realisieren.
Könnte man nicht:
> geschaltet sein
Also sind Speicherelemente erforderlich (wer hat zuerst geschaltet?).
Mit jedem Wurm den man dem TO aus der Nase zieht wird die Sache
komplizierter. Eine SPS wäre so halbwegs "wurmsicher", die kann man
weiter anpassen.
Georg
