Verzögerung bei Lauflicht / Atmega8 / C
Gast #4648066
Guten Tag,
ich habe vor 2 Tagen angefangen mich mit der
Mikrocontroller-Programmierung
zu beschäftigen und habe nun versucht ein Lauflicht zu Programmieren
welches hin und her läuft.
Das hin un her laufen habe ich hinbekommen, jedoch hat das Lauflich
nachdem es einmal hin und her gelaufen ist eine kurze Verzögerung die
ich nicht weg bekomme.
Könnt ihr mir evtl. sagen was ich falsch gemacht habe?
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
int n, EINAUS=0;
DDRB = 0xFF; // Alle Pins in PORTB als Ausgang definieren
DDRD = 0x00; // Alle Pins in PORTD als Eingang definieren
PORTD = 0b00001100; // PULL-UP Widerstände für PD2 und PD3 setzen
while(1)
  if (!(PIND & (1<<PD2))) // Lauflicht einschalten
  EINAUS = 1;
  if (!(PIND & (1<<PD3))) // Lauflicht ausschalten
24
25
  EINAUS = 0;
26
27
28
  if (EINAUS == 1)
29
30
    for (n=0; n<=7; n++) // Pin 0-7
31
32
      PORTB |= (1<<n); // Pin n im Port B setzen
33
      _delay_ms(1000); // Verzögerung von 1000ms
34
      PORTB &= ~(1<<n); // Pin n im Port B rücksetzen
35
36
37
    for (n=7; n>=1; n--) // Pin 7-0
38
39
40
41
42
43
44
45
  else
46
47
  PORTB = 0x00; // Alle Pins im Port B auf 0 setzen
48
49
50
51
Viele Grüße
Tim0
Gast #4648100
Endlich kann ich mal helfen!
Die Antwort ist ganz einfach:
while(1)
  EINAUS = 1;
  EINAUS = 0;
  if (EINAUS == 1)
Nach jedem Durchlauf wird geprüft, ob das alles zutrifft, das braucht
Zeit. Hatte damals am Anfang exakt das gleiche "Problem".
Eine interessante Lösung bieten die Interrupts, schon mal damit
gespielt?
Ist wirklich einfach, man muss sich nur einmal durcharbeiten!
Grüße aus Wien!
Tobias
Gast #4648111
> Zeit.
und du glaubst irgend jemand sieht das? Die Abfrage geht in viel weniger
als 1ms.
nicht wirklich.
Gast #4648138
Danke für schnellen Antworten :)
Ich hatte gleich mehrere Fehler.
Eric B. schrieb:
> Tipp: welche Werte nimmt n nacheinander an?
Ich dachte die Verzögerung wäre nach einem Durchlauf, aber sie war
mittendrin beim Wechsel zwischen den Schleifen.
Außerdem habe ich nur 6 LED's angeschlossen ^^'
> gespielt?
> Grüße aus Wien!
> Tobias
In diesem Fall war es wohl nicht der Fehler, aber das ist gut zu Wissen
Ich arbeite gerade die Videos von Stefan Wintgen durch, Interuppts sind
tatsächlich das nächste Thema :)
https://www.youtube.com/watch?v=UpxemFUVnFI&index=5&list=PLg8rGAQEOsuh9ZCwP6aW5ycCM5PFFqoNe
Falls ihr noch weitere gute Tutorials zum Thema µC-Programmierung kennt,
würde ich mich freuen wenn ihr diese hier Posten würdet :)
Marc V. schrieb:
>  Und bit 0 ?
Bit 0 wird bei "Neustart" der If-Schleife wieder aufgerufen :)
Hier mein korrigierter Code
#include <avr/io.h>
int main(void)
int n, EINAUS=0;
while(1)
  EINAUS = 1;
24
25
  EINAUS = 0;
26
27
28
  if (EINAUS == 1)
29
30
    for (n=0; n<=4; n++) // Pin 0-4 // bzw. LED 1-5
31
32
33
34
35
36
37
    for (n=5; n>=1; n--) // Pin 5-1 // bzw. LED 6-2
38
39
40
41
42
43
44
45
  else
46
47
48
49
50
51
Viele Grüße
Tim0
Gast #4648143
Tim0 schrieb:
> PORTB |= (1<<n);
wenn man ganz genau sein will, dann darf man das auch so nicht
schreiben. Bei einem Atmel wird (1<<n) in einer schleife berechnet.
Damit hast du abhängig von n unterschiedliche Ausführungszeiten.
Gast #4648154
Peter II schrieb:
> Tim0 schrieb:
>> PORTB |= (1<<n);
Wie könnte ich das denn alternativ schreiben?
Tim0
Gast #4648161
uint8_t value = 1;
while( value != 128 )
      PORTB = value; // Pin n im Port B setzen
      PORTB = 0;
      value = value << 1;
while( value != 1 )
      PORTB = 0;
      value = value >> 1;
aber den unterschied wirst du nicht sehen. Das geht dabei wirklich nur
im ein paar Takte.
Gast #4648173
Peter II schrieb:
> uint8_t value = 1;
>       PORTB = 0;
>       value = value << 1;
> while( value != 1 )
>       PORTB = 0;
>       value = value >> 1;
> im ein paar Takte.
Auch wenn der Unterschied in dem Beispiel wohl kaum merkbar ist, wollte
ich mir ganz gerne von vornherein angewöhnen sauberen Code zu schreiben.
Tim0
