AC/DC mal anders
Gast #4649113
in vielen Datenblättern von ICs stehen einmal Grenzen für DC- und einmal
Grenzen für AC-Werte für das gleiche differentielle Eingangssignal. Die
AC-Grenzen sind immer weiter als die DC-Grenzen.
Bevor jetzt wieder jmd. einen raushaut, somit ist klar, dass wir hier
nicht von Gleich- & Wechselstrom reden ;-)
Spaß beiseite. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht wirklich, was diese
Werte GENAU aussagen. Was mir völlig fehlt, ist einfach mal ein Bild,
das spezifiziert, worum es genau geht und wofür man die Werte braucht.
Bei DDR SDRAM redet man bspw. von "DC & AC Input Logic Levels". Im
JEDEC-Standard und in Herstellerdokumenten sind die Beschreibungen tlw.
leicht unterschiedlich bzw. sogar widersprüchlich.
Beim HDMI-Standard spricht man von "DC Operating Characterisitcs" und
"AC Input Characteristics".
Mein Verdacht ist, dass bspw. im Fall des HDMI-Standards, die AC-Angaben
Grenzwerte für das Schaltverhalten des Signals sind (Über- und
Unterschwinger mit abdecken) und die DC-Angaben die Grenzwerte für das
statische/eingeschwungene Signal (auf Dauer darf das Signal sich nur in
diesen Grenzen bewegen). Aber das ist wirklich nur raten.
Da ich anscheinend zu blöd zum googln bin, wäre es super, wenn mal jmd.
ne gute Erklärung dafür hat, was es mit "DC- & AC-Characteristics" bei
differentiellen Signalen auf sich hat.
IMHO ist das VSS, also Spitze-zu-Spitze gemessen. Und bei beidseitig
getriebenem ("gebrücktem") Signal kommt man auf Differenzspannungen von
-V_DC bis +V_DC, also insgesamt 2*V_DC Spitze-zu-spitze. Dabei verlässt
der Pegel gegen GND auf beiden Pins niemals den Bereich von 0 bis V_DC.
Auch Überschwinger dürfen den DC Pegel nicht verlassen, sonst gibt es
Ärger mit den (ESD Clamp-)Dioden.
Hm, nicht ganz. Sorry, meine Angaben sind natürlich nicht wirklich
vollständig. Also der Hub zwischen Vdd und Vss ist größer als der Hub
zwischen Vac(max) und Vac(min). Zudem sind die Signalleitungen
unidirektional. Von daher dürfte es sich schon um eine andere
Problematik bzw. ein anderes Thema handeln.
(Firma: Vescomp)
 Genauso haben sich das die Leute, die diesen Standard geschrieben
 haben, auch gedacht. Jeder normale Mensch versteht das auch so.
 Was die IC-Hersteller aber daraus machen, ist eine ganz andere Sache.
 Jeder biegt das so, wie es fur ihn am Besten aussieht.
 Edit:
 Ich zumindest verstehe DC als statisch und AC als dynamisch.
