Maximum Ratings kleiner as Electrical Characteristics
Gast #4649511
Moin,
im Datenblatt http://akizukidenshi.com/download/ds/sctech/LP0001.pdf ist
das Maximum Rating der Versorgungsspannung 5 V, die Electrical
Characteristic für die Versorgungsspannung 3-6 V. Verstehe ich da was
falsch, ist das so üblich oder ist einfach das Datenblatt (so weit man
es so nennen will) Mist? Zwischen 5 V und 6 V ist die Funktion
garantiert, aber der Chip geht kaputt?
Ich brauche den Chip nicht, ich habe das Datenblatt nur im Zusammenhang
mit etwas anderem gefunden.
HildeK schrieb:
> Meiner Meinung nach Quatsch
Das denke ich natürlich auch.
HildeK schrieb:
> ich habe sowas auch noch nie vorher
> gesehen.
Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich frage mich, ob das hier
einfach eine 'Dummheit' ist, oder absichtlich so gemacht wurde, wie
Transistoren, die laut Datenblatt für bestimmte Ströme ausgelegt sind,
diese aber wegen des Wärmewiderstandes oder der Anschlüsse nicht
aushalten.
man muß ja nicht immer gleich Verschwörungstheorien entwickeln und die
Verursacher beschimpfen oder als komplett unfähige Deppen deklarieren!
Manchmal ist es einfach ein Schesselfuhler oder eine Verwechselung.
Also nimm einfach an, dass man da versehentlich die Werte vertauscht
hat.
Gruß Öletronika
Ja, das ist großer Mist, offensichtlich schlecht aus dem Chinesischen
übersetzt. D.h. man müsste mal ins chinesische Original schauen was da
so drin steht.
Da steht auch "typisch 5V" für VDD und dann ist im Appnote Schaltkreis
ein 3V3 Regler verbaut.
Ich würde auch den Vergleich mit dem chinesischen Original empfehlen.
Da Zahlen ja kaum falsch übersetzt werden können (es sei denn, im
Original wurden auch chinesische Zeichen für die Zahlen verwendet und
keine arabischen Ziffern), wird es wohl ein schlichter
Übertragungsfehler sein.
Es ist wahrscheinlich, dass sich die Struktur des Dokuments bei der
Übersetzung nicht verändert hat. D.h. Kapitelabfolge, Folge der Tabellen
etc. wird bei beiden Varianten identisch sein. Ebenso die Reihenfolge
der Werte in den Tabellen.
Zur Sicherheit dann noch die beiden Einträge mit einem
Online-Übersetzungsprogramm auf Deutsch übersetzen und schauen ob
sinngemäß das selbe herauskommt.
Es wird wahrscheinlich ein wenig kitzlig werden, denn da es sich um
neuzeitliche Begriffe handelt, die vermutlich aus dem englischen oder
einer anderen Fremdsprache übernommen sind, geben die Schriftzeichen
wahrscheinlich Laute wieder. Aber das ist nur ein Hinweis auf ein
Problem nicht auf ein entscheidendes Hindernis - versuchen würde ich es
auf jeden Fall.
Leider kenne ich so auf Anhieb kein Übersetzungsprogramm, bei dem man
die Schriftzeichen malen kann. Kenne die Mal-Eingabe nur von Microsofts
IME. Aber es wird sich sicher was finden lassen.
translate.google.com ist recht brauchbar, auch bei Datenblättern. Dem
kann man auch mal ein 50-seitiges pdf zum Fraß vorwerfen. Nach meiner
Erfahrung ist das Resultat aber besser, wenn man als Zielsprache
Englisch wählt. Mit deutschen Fachausdrücken hat es noch Probleme.
