Universeller Bootloader?
OP #4649533
ich bin gerade an einem Projekt mit einem PIC24F32KA304 und möchte
diesen mit einem Bootloader versehen. Das Firmwareupdate soll über
Bluetooth (über das Modul SIM808 [GSM/GPRS/GPS/Bluetooth]) möglich sein.
Doch bevor ich da alles neu erfinde, wollte ich fragen, ob es nicht eine
Art Universalbootloader gibt, der nicht an eine bestimmte Schnittstelle
gebunden ist. UART und USB Bootloader findet man ja wie Sand am Meer.
Ich dachte da jedoch an einen Bootloader, der z.B. bis auf 2 Funktionen
komplett fertig ist. Diese beiden Funktionen wären bspw. read_Block()
und write_Block(). In diesen Funktionen könnte man den Teil des
Bootloaders packen, die für die eigentliche Datenübertragung zuständig
ist, also UART, USB, 1-Wire, CAN, .... und eben Bluetooth. Ich denke,
dass das gehen sollte, denn der eigentliche Ablauf ist ja immer der
selbe:
- Initialisieren: Bootloaderprüfung (Ist einer da), Bauteilprüfung
(richtiges Bauteil), ggf. verfügbaren Platz zurück geben, ...
- Programm übertragen: Block von x Byte senden, Prüfsumme senden, im µC
verifizieren und in den Flash schreiben
- Endergebnis mitteilen
Meine Frage nun: Gibt es soeinen Bootloader (in C) bereits? Idealerweise
für den o.g. PIC? Oder sprechen Gründe gegen soeinen Bootloader, die ich
gerade nicht sehe?
Ich meine mal bei MikroC for PIC was ähnliches gesehen zu haben,
allerdings betraf es da die print_f Funktion. Dort konnte man auch
festlegen, welche Funktion dahinter stand, die dann nach und nach jedes
einzelne Zeichen bekommen hat, nachdem die Variablen eingefügt wurden.
So konnte man festlegen, ob es 1:1 per UART rausgeht oder per
parralel-Bus oder SPI an ein LCD gesendet werden soll.
Vielen Dank schonmal
Mischa
(Firma: Vescomp) #4649578
 Und ?
 Uart.Read() (nur als Beispiel) zum Bluetooth.Read() ändern,
 Uart.Print() (nur als Beispiel) zum Bluetooth.Print() ändern,
 danach nur noch die beiden Bluetooth Funktionen schreiben und
 einbinden - fertig ist die Laube.
 Wo ist dein Problem ?
OP #4649632
Die Bootloader, die ich gesehen habe, haben die betreffenden
UART-Befehle "überall im Code verstreut" und nicht in einer separaten
Funktion gekapselt. Bis auf die Read und write Funktion darf ja nichts
mit einer Schnittstelle zutun haben, sondern eher nur "Array lesen" -
"Prüfen" - "ggf. Flash beschreiben".
Vielleicht kenne ich auch einfach nur keinen Bootloader, wo diese
Funktion so gekapselt ist, dass es eine UART.read() Funktion gibt.
Gast #4650016
> und write_Block().
Damit hast du maximal die Kommunikation des Bootloaders mit dem Host
abstrahiert (und auch das wahrscheinlich nur unvollständig...).
Der Bootloader selber ist davon aber noch lange nicht universell. Wenn
überhaupt, dann ist er auch mit dieser Abstraktion bestenfalls für eine
bestimmte µC-Familie "universell", also nicht wirklich universell.
Gast #4650028
Ich fürchte, "in den Flash schreiben" ist auch prozessorspezifisch. Am
Ende bleibt für die Abstraktion nur noch wenig übrig: die Sicherung der
Übertragung.
Georg
OP #4650153
Das ist ja auch das Ziel gewesen. Einen simplen Bootloader zu haben, der
einfach nur das Programm bekommt, prüft und in den Speicher schreibt.
Die Software am Host muss da natürlich zu passen. Doch ich hab immer nur
spezielle Bootloader gefunden. Für UART, für USB, für CAN.. Vom Prinzip
immer wieder das selbe, nur eben eine andere Schnittstelle. Daher dachte
ich, dass es eine Art Template für einen Bootloader gibt, wo nur noch
die eigentliche Kommunikation zwischen µc (PIC) und Host programmiert
werden muss.
Ja ok. Das ich einen Bootloader für einen ARM Cortex M4 nicht direkt auf
einen PIC24 laufen lassen kann ist ja klar. Aber bei 16bittigen PICs
unterscheiden sich die Funktionen i.d.R. kaum. Da dachte ich, dass es
das vielleicht schon gibt.
Doch ich kann natürlich, wie der Hinweis schon kam, einen
UART-Bootloader für PIC24 nehmen und die Lese und Schreibefunktionen
"rausziehen" und nach belieben anpassen.
> Übertragung.
Ja, ich hab mich wohl falsch ausgedrückt. Einen Universellen Bootloader
für PIC24 bzw. 16bit PICs
(Firma: Vescomp) #4650178
 So habe ich dich auch verstanden und dein Ansatz ist m.E. auch richtig:
 Gerüst stehen lassen, nur Funktionen die mit Aussenwelt kommunizieren
 anpassen.
 Und die gerade aktuelle Verbindung kann innerhalb von 0,25s - 0,5s
 festgestellt werden, entsprechendes Flag wird gesetzt und gut isses.
