6x3Channel Encoder an Mikrocontroller - nicht genug External Interrupts am STM32F4
OP #4649633
ich möchte 6 Encoder mit jeweils 3 Channeln (also 18 Leitungen) an den
STM32F4(168Mhz) anschließen. Allerdings stehen mir dafür nicht genug
external interrupts zur verfügung.
Was gibt es sonst für Möglichkeiten? Einfach die Pins in einer
Dauerschleife auslesen und mit dem letzten Zustand vergleichen um
Flanken zu detektieren?
Die max. Drehzal führt zu ca. 20000 Flankenwechseln pro Sekunde. Müsste
also die Eingänge mit ca. 40KHz abfragen wenn ich auf der sicheren Seite
sein möchte.
Wie lange dauert denn das auslesen eines Eingangs ungefähr?
Ich will nur die Flankenwechsel zählen...die Zeiten dazwischen sind mir
nicht wichtig.
Oder gibt es externe Bausteine die direkt mit einem Encoder verbunden
werden können und z.B. über SPI oder ähnliches vom Mikrocontroller
ausgelesen werden können?
Tobi
Gast #4649669
Aber wieso hast du nicht genug externe Interrupts?
Es ist doch jeder Pin interruptfähig.
Ansonsten kannst du ja ein paar kleinere STMs per SPI o.ä. ankoppeln,
welche die Encoder auswerten und den Wert an den Haupt-µC weitergeben.
#4649684
Tobias K. schrieb:
> Danke, ja es sind normale Quadraturencoder. Allerdings brauche ich wie
> gesagt keine Timer. Die Timer sind leider auch schon anderweitig belegt.
> Ich will nur die Pulse zählen.
dann hast Du was grundlegend falsch geplant oder programmiert.
Timer kann man durchlaufend benutzen. Zählen mit ext. Interrupts ?
Suche mal hier nach Peters Routine. Es gibt unzählige Beiträge zu dem
Thema.
OP #4649711
Hab glaube das von Peters Routine gefunden. Wenn ich das richtig sehe
liest er auch ständig aus oder zählt die Flanken mit interrupts.
Das integriertes Encoder-Interface vom STM ist zwar super geht aber
meines Wissens nach nur mit Timer2-5. Aber so könnte ich den Rest auf
externe interrupts legen.
#4649715
@Tobias K. (Firma: fruitcore) (jayrock1987)
<liest er auch ständig aus oder zählt die Flanken mit interrupts.
Mit einem TIMER-Interrupt! Nicht mit einem Pin Change Interrupt! Siehe
Drehgeber.
Falsch! Nimm einen 40 kHz Timer-Interrupt und taste dort die Eingänge
ab.
#4649876
sorry Michael, den hatte ich nicht im Visier. :-)
Würde aber gut passen als "Workaround"
Da sieht man mal wieder das 32-bit nicht alles ist ...
wenn man die Grundlagen nicht beherrscht.
C zu lernen ist eben doch einfacher als Hardware zu verstehen.
#4649940
Mach es so wie Falk vorgeschlagen hat und nimm einen Timer-Interrupt, in
dem Du alle 6 Encoder behandelst.
Bei 168Mhz belastet das den M4 nicht nennenswert, wenn Du nicht viel
falsch machst.
Externe Chips sind bei dieser Aufgabe nur überflüssiger Aufwand.
Viele Grüße, Stefan
