Spartrafo---Trenntrafo
Gast #4649853
in Physik haben wir eine Streitfrage, ob man mitttels eines Spartrafos
die Eingangsseite eines Trenntrafos regeln kann.
Der Spartrafo hat 6A und der Trenntrafo soll von 0-40 mit max 40A
geregelt werden.
Es sollte eine galvanische Trennung vorhanden sein. Ein Spartrafo hat ja
keine galvanische Trennung.
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
LG Ute
#4649859
Grundsätzlich kann ein Spartrafo nicht "regeln".
Falls Du mit "Spartrafo" aber einen Stelltrafo meinst, kannst Du
an dessen einstellbaren Ausgang aber einen Trenntrafo anschliessen,
um eine galvanische Trennung zu erreichen.
Du musst dabei natürlich die Begrenzungen durch die Nenndaten von
beiden Trafos beachten.
Gast #4649873
Max M. schrieb:
> Ute schrieb:
>> 6A
> Ute schrieb:
>> max 40A
> Fällt dir was auf???
Entschuldigung.
Die 40A kommen aus dem Trenntrafo raus.
Der Spartrafo ist ein regelbarer Trafo. Danke für die Richtigstellung
und den Hinweis, dass das so funktioniert mit der galvanischen Trennung.
LG Ute
Gast #4650111
Wenn dein "Trenntrafo" eine die Ausgangsspannung etwa um Faktor 7 bei
entsprechender Drahtstärke heruntersetzt ist der Gedanke realistisch.
Der 6A Stelltrafo ist nur für einen Ausgangsstrom von 6A ausgelegt.
Armin
#4650183
Daß ein Spartrafo nicht regeln kann, weißt du ja jetzt. Aber in der Tat
sind Stelltrafos (beachte: "stellen", nicht "regeln") oft als Spartrafos
ausgeführt.
> geregelt werden.
Selbst wenn wir man annehmen, daß der Stelltrafo von 0..230V eingestellt
werden kann und wenn der anschließende Trenntrafo für 230V -> 40V
ausgelegt ist, passen die Ströme nicht. Aus 230V*6A werden keine
40V*40A. Es sei denn natürlich, ihr erfindet einen Trafo, aus dem hinten
mehr Leistung rauskommt als man vorne reinsteckt.
Im Allgemeinen hat da die Physik was dagegen. Stichwort 1. Hauptsatz.
Gast #4651101
Da stimmt echt etwas nicht mit diesen Werten.
Kann man das so ausrechnen:
U1  -  230V
I1  -  ?A
U2  -  40V
I2  -  40A
Dann wären I1=  U2xI2:U1  40Vx40A:230V = 6,9A
Der Regeltrafo vor dem großen Trafo gibt nur 6A ab. Der zu erwartenende
Strom I2 wäre nach meiner Rechnung dann
I2= I1xU1:U2   6Ax230A:40V = 34,5A
Kann das so gerechnet werden?
LG Ute
Gast #4651111
> U1  -  230V
> I1  -  ?A
> U2  -  40V
> I2  -  40A
> LG Ute
Ja... Pi x Daumen kommt das hin.
Du hast die Verluste der Eisenkerne und des Kupfers nicht
berücksichtigt. Und je nach Trafo kann das schon recht beachtlich was da
an Wärme entsorgt werden muß.
Andrerseits: Trafos sind meistens ziemlich gutmütig was Überlast
betrifft, wenn Du also die 40A nur ein paar Minuten benötigst und das
System dann genügend Zeit zum Auskühlen hat... dann kannst Du das schon
so machen, auch wenn die Rechnung nicht stimmt... (Praxis vor Theorie)
MiWi
#4651144
Im Prinzip ja. Allerdings stimmt deine Rechnung nur für ideale Trafos.
Reale Trafos haben Verluste. Oft ausgedrückt durch die Angabe eines
Wirkungsgrads (eta). Der ist dann immer kleiner als 100%.
Beispiel: eta = 95% bedeutet daß 95% der Leistung von der Eingangsseite
am Ausgang ankommen. Die restlichen 5% sind Verluste und werden im Trafo
verheizt.
#4651181
> Strom I2 wäre nach meiner Rechnung dann ...
daraus lese ich heraus, dass der "große Trafo" der Trenntrafo ist. Falls
der Trenntrafo 1:1 trennt (Regelfall), dann beträgt der Ausgangsstrom
auch nur max. 6A
Gast #4651189
wolle g. schrieb:
> Falls
> auch nur max. 6A
Das stimmt zwar, aber sie braucht ja nur 40V maximal - also muss sie
einen Trenntrafo mit dem Verhältnis 40/230 verwenden, dann sieht die
Sache schon viel besser aus. Bloss muss man den extra wickeln lassen.
Georg
#4651204
> auch nur max. 6A
Normalerweise versteht unter Trenntrafo Trafos mit einem Übersetzungs-
verhältnis 1:1,0x, wobei "x" für den Spannungsverlust in % steht.
Du(Ute) hast anscheinen einen ganz normalen Trafo mit 230Vin und
40Vaus. Da geht man eigentlich automatisch davon aus, das Primär-
und  Sekundärwicklung galvanisch getrennt sind. Wie schon gesagt,
kann man dann natürlich einen entsprechend höheren Strom aus der
40V-Wicklung entnehmen. Normalerweise kann man solchen Trafos
kurzzeitig sogar den 2...3-fachen Strom entnehmen. Das gilt aber
nicht für  den vorgeschalteten Stelltrafo. Dessen 6A ergeben sich
eher aus der Leistungsfähigkeit des Schleifkontaktes.
#4651369
Jetzt könnte nur noch Ute helfen.
> U1  -  230V
> I1  -  ?A
> U2  -  40V
> I2  -  40A
> LG Ute
Ist U1 die Eingangspannung des Stelltrafos (Spartrafo), dann gilt für
I1: 6A, egal ob  die Ausgangsspannung des Spartrafos 230V oder 0 bis 40V
beträgt, denn es heißt: „Der Regeltrafo vor dem großen Trafo gibt nur 6A
ab“
Damit beträgt die Eingangsspannung, sowie die Ausgangsspannung am
Trenntrafo 0 bis 40V  bei einem max Ausgangsstrom von 6A.
Gast #4651372
In unserem Physik-Raum sind mehrere Schalttafeln mit Regeltrafos, die
einen Trenntrafo, so unser Lehrer, mit Strom versorgen.
Der große Trafo ist ein Trenntrafo und am Ausgang stehen 40V und 40A zur
Verfügung. Das steht auch auf der Metalltafel bei dem Einstellrad.
Der Regeltrafo geht von 0-6A
Unser Physikraum wird komplett entkernt und neue Geräte werden dann
eingebaut.
Die Angaben auf der Metalltafel sind wahrscheinlich nur angenommene
Werte.
Rechnerisch kann das ja nicht stimmen, habt ihr auch schon so angemerkt.
Danke euch allen für euere Hilfe.
LG Ute
#4651382
Die "gute Ute"? :-)
> ab“
Ja, das unterscheidet Stelltrafos von "normalen" Spartrafos.
Letztere können  auch  grössere  Ströme liefern.
Ja, aus den geposteten Daten kann man nicht entnehmen,
ob es sich bei dem (Trenn-)trafo um einen ca. 1:1-Typ
oder um einen ca. 1:0,18-Typ handelt.
#4651467
Nur Spekulation:
Aus dem Satz: "Der große Trafo ist ein Trenntrafo und am Ausgang stehen
40V und 40A zur Verfügung." würde ich ableiten, dass der "große Trafo"
aus sicherheitstechnischen Gründen (Trennung vom Netz) nur 40V zur
Verfügung stellt.
Über diesen Ausgang werden über Spartrafos kleinere Spannungen für
Experimente erzeugt. (hier max. 6A)
#4651667
Du solltest Dir abgewöhnen, "Regeltrafo" zu sagen, wenn Du
"Stelltrafo" meinst. Regeltrafos gibt es auch. Die enthalten
einen Motor, der den Stelltrafo passend nachstellt, wenn sich
die Eingangsspannung ändert.
In der Technik kann man exakte Antworten nur erwarten, wenn man
auch exakte Angaben macht. Ansonsten kommt es zu Unklarheiten,
so wie in diesem Thread.
#4651839
Im Prinzip hast Du schon recht.
Zu meiner Schulzeit bestand ein Trafo aus einer Primär- und einer
Sekundärwicklung sowie einem Eisenkern. Fertig.
Wenn jemand  als Schüler(in) auch noch den Trenntrafo oder Spartrafo
kennt, da könnte man sagen: Hut ab.
#4651880
Nun, heutzutage hat man mit dem INET die Möglichkeit, sich schnell
über solche Schlagwörter zu informieren. Wikipedia ist da meist
ein guter Einstieg. Man sollte sich nur nicht hundertprozentig
darauf verlassen, das immer alles richtig ist, was dort steht.
Gast #4652853
Das Problem ist dabei, dass das dann oft auch nur schnell und
oberflächlich geschieht ohne vertiefende Aktionen bei denen dann die
Erfahrung hängen bleibt.
ichbin
Gast #4653016
> ab“
Mal ohne Verluste gerechnet:
Uein SST/Sparstelltrafo wohl 230V, Uaus SST 0-230V; Iein = Iaus = 6A
Uein TT/(galv. getr. Step-Down-"Trenntrafo") = 0-230V; Iein = 6A
Uaus TT = 0-40V; Iaus = 34,5A
Regelt man die Spannung am SST runter, regelt man gleichzeitig
(ungefähr, bis hin zu sehr niedrigen Spannungen) proportional dazu die
dauerhaft übertragbare Leistung mit herab.
So hätte ich das verstanden gehabt, und verstehe deshalb Deine
Ausführungen nicht ganz. Weder wird der SST nur von 0-40V betrieben,
noch ein 1:1 TT damit gespeist. Oder spinn ich jetzt? ;-)
Gast #4653360
@Harald, werde mir das zu Herzen nehmen. Bei uns in der Klasse sagt
jeder Regeltrafo. Ist eigentlich logisch, daß man Stelltrafo sagt und
nicht Regeltrafo, im Nachhinein betrachtet.
@Homo Habilis, genauso hatte ich das gemeint.  Entschuldigung für meine
unfachmännische Schilderung.
@wolle g., im Unterricht hört man viele Fachwörter, wo man regelrecht
damit im Wald steht. Physik hat mich schon immer interessiert.
Danke euch allen.
LG Ute
#4653376
Stelltrafos mit nur einer Wicklung sind günstiger und verlustärmer als
welche mit getrennten Wicklungen.
Daher sind in Trennstelltrafos oft ein Trenntrafo und ein Stelltrafo
verbaut.
Der Trenntrafo kommt dabei zuerst, damit bei kleinen Spanungen dessen
Innenwiderstand nicht stört.
Gast #4653617
Ute schrieb:
> Danke euch allen.
> LG Ute
Respekt. Das zeigt Deine guten Umgangsformen(#). ;-)
Und: Schön, daß Du daran Interesse hast. Ein weiter Bereich, die Physik.
Man kann unter vielerlei "Spezialgebieten" wählen. Ich halte den
Elektromagnetismus ebenfalls für einen wirklich interessanten Bereich.
((#) Danke dafür...)
Wie genau meinst Du das? Liegen die Ri nicht so oder so in Serie?
(Grübel)
#4653699
> nicht Regeltrafo,
Ja, die Begriffe "Stellen" und "Regeln" werden auch in der Umgangs-
sprache gern durcheinander geworfen. Wobei aus einem Stelltrafo auch
ein Regeltrafo werden kann, wenn man den "drehenden Menschen" mit
in den Regelkreis einbezieht und dieser Mensch dafür sorgt, das die
Ausgangsspannung konstant bleibt. :-)
