Atmega32u4 USB Bootloader und USB UART
Gast #4650072
ich habe eine kleine Frage. :-D
Ist es denn möglich, einen Atmega32u4 eine Art "Zwitter" Bootloader zu
spendieren? Ich würde gerne eine UART Kommunikation über USB zulassen
(LUFA), sowohl als auch den µC später einfach über USB neu beschreiben
lassen (Via. DFU z.b.)
Gibt es da Lösungsansätze?
Oder denke ich da zu kompliziert? Gibt es Möglichkeiten den
Flashspeicher auch während des normalen Betriebes neu zu beschreiben? So
das man sich das über die normale UART rüberschiebt und der µC sich
selbst beschreibt? Eher nicht oder?
Gast #4650254
Das kommt auf den Bootloader an, den Du benutzt. Ausgeliefert werden die
meisten 32U4 mit einen FLIP-Kompatiblem Bootloader. PE2 beim Einschalten
auf GND und der Bootloader lauscht auf USB auf Daten.
Lufa bietet verschiedene Bootloader (CDC, HID, FLIP...)
Such Dir was passendes aus.
Gast #4650259
Draco schrieb:
> So das man sich das über die normale UART rüberschiebt und der µC sich
> selbst beschreibt?
Wenn du ausreichend freien Speicher (oder externen SPI Flash) hast geht
das.
Das Hauptprogramm speichert die neue FW im freien Bereich und aktiviert
den Bootloader. Der kopiert dann bloß die neue FW an die richtige
Stelle.
Dabei solltest du dem Bootloader vielleicht trotzdem ein grundlegendes
UART Protokoll über freie GPIO einbauen, sonst sperrst du dich komplett
aus wenn etwas schief geht. Ein USB TTL Adapter ist dann schneller
besorgt als der Atmel ISP.
