Step-Down-Wandler: 16V->12V Wie ist das mit den Ampere?
Gast #4650110
Hallo.
Ich habe eine Solarzelle die 16Volt und 15Watt liefert (steht zumindest
drauf).
Daran wollte ich einen PC-Lüfter betreiben der für 12V ausgelegt ist und
0.15A verbraucht.
Ich dachte mir, wenn ich die beiden verbinde, brennt mir bestimmt der
Lüfter durch weil zuviel Spannung und zuviel Strom.
Darum hab ich mir diesen Step-Down-Wandler geholt
(https://www.amazon.de/DROK-Ausgangsspannung-Transformatorschalter-Auto-Motorrad-Generator-Fahrzeugl%C3%BCftermotor/dp/B00IJ353V6/ref=sr_1_1/000-7852461-2923925?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1468613851&sr=1-1&keywords=DROK%C2%AE+Kleine+DC+Buck+Volt+Wandler+Step+Down+Voltage+Regulator)
Dann kann ich 12Volt am Ausgang einstellen und den Lüfter anschließen.
Aber was ist mit dem Strom? Begrenzt der Lüfter seinen Strom, den er
zieht selbst, oder muss ich da noch irgendwas basteln (Wiederstände?) um
den Strom zu begrenzen? Irgenwo müssen die 15Watt, die die Solarzelle
bei Sonne liefert doch hin, oder hab ich was falsch verstanden?
Ich bitte um eure Hilfe !!
#4650117
Die 15W müssen nicht irgendwohin - genauso als ob Du bei einer Batterie
nichts anschließt. Wenn der Strom nicht abgenommen wird, passiert
einfach nichts.
Es sollte also reichen, wenn Du mit dem nachgeschalteten Abwärtswandler
die Spannung begrenzt auf die angegebenen 12V.
Ich persönlich wäre da nicht so ängstlich, einfach mal den Ventilator
direkt anklemmen und schauen was läuft. Wenn die Spannung tatssächlich
zu hoch werden sollte, dreht man das panel eben etwas weg von der Sonne.
Gast #4650182
> einfach nichts.
naja, aber in meinem Fall ist es doch garnicht so das ich NICHTS
anschließe.
Mark S. schrieb:
> [...] einfach mal den Ventilator
> zu hoch werden sollte[...]
achso, es geht also nur um die Spannung. Solange die Spannung die
Richtige ist, stimmt auch der Strom, ja?
Ist das in der Elektronik allgemein so? Dann könnte ich also theoretisch
nen MP3-Player statt mit 5V 1A auch an einer 5V 20A USB-Buchse laden
(natürlich gibt es das nicht...) und er würde auch genausolange brauchen
bis er voll ist, weil sich an den Volt ja nichts ändert und solange die
Spannung die Richtige ist, stimmt auch der Strom.
#4650207
Solange der Verbraucher einen definierten Widerstand R hat, gilt das
Ohmsche Gesetz I=U/R - was nichts anderes heißt als das der
Stromverbrauch  bei konstant angelegter Spannung eine Frage des
Verbrauchers ist, egal wieviel Strom die Quelle liefern kann.
Oder meinst Du, dass ein 12V-Autoradio an einer 140Ah-Batterie auf
einmal mehr Strom verbraucht als bei einer 44Ah-Batterie?
Gast #4650439
Jein.
Gerade beim Laden von Akkus ist das anders. Der zu ladende Akku ist kein
ohmscher Widerstand, sondern auch eine Spannungsquelle mit oft sehr
kleinem Innenwiderstand. Nur wenn dein MP3 einen Laderegler integriert
hat, dann ist das kein Problem. Wenn nicht, dann nimmt der Akku (jeder)
u.U. zumindest anfangs viel zu viel Strom auf - je nachdem, was er
bekommen kann. Das schadet meist und kann schlimmstenfalls auch zur
Explosion des Akkus führen. Ladegeräte haben üblicherweise zumindest
eine Strombegrenzung drin. Geräte mit fest eingebautem Akku, speziell
Li-Akkus, sind aber vor Überladung und zu großem Strom durch eingebaute
Regler geschützt.
Wenn du aber ein Leuchtmittel mit 5V/0,1A an ein Netzteil mit 5V/20A
anschließt, dann nimmt sich dieses eben die 0,1A und gut. Du kannst dann
nochmals bis zu 199 gleichartige parallel dazu dran hängen.
#4650483
> drauf).
> 0.15A verbraucht.
Dein gewählter Wandler braucht eine Eingangsspannung die um 1,5 V über
der ausgegebenen Spannung liegt. Das heisst, willst Du auf 12 V regeln,
dann muss das Photovoltaikmodul mindestens 13,5 V liefern. Darunter
schaltet der Wandler ab.
Es gibt Wandler die nicht nur herunter regeln, sondern auch bei
Unterspannung hoch regeln können.
mfg klaus
#4650485
schon mal darüber nachgedacht wenn an einer 230V Steckdose ein Gerät mit
3500W (z.B.Heizlüfter) oder ein Steckernetzteil mit 5W reingesteckt
wird?
Ich gehe mal davon aus das die Suche nach einer 5W Steckdose erfolglos
war.
