Hallo, kann mir jemand sagen welche TVS-Diode ich an die Stromversorgung (7805) anbringen soll ? Googeln bringt keine brauchbaren Ergebnisse ... Wenn möglich eine die der Reichelt im Sortiment hat.
H-G S. schrieb: > kann mir jemand sagen welche TVS-Diode ich an die Stromversorgung (7805) > anbringen soll ? Wenn du meinst das da eine hin soll, so ein 7805 vertraegt kurzeitig ca 25-35V Eingangsspannung bevor es ihm zuviel wird, wenn jetzt mal angenommen 10V +/-20% also bis 12V nach Gleichrichter und Siebelko anstehen dann braeuchte es eine > 12 V u. < 25 V. z. B. eine 1N6274A / 1KE13A die bricht durch bei 12,4 bis spaet. 13,7V. Braucht dann auch Sicherung zwischen Gleichtrichter und Regler, falls es einen gibt. Du lieferst zu wenig Infos als das man wirklich weis worum es geht. Nebenbei Transient Voltage Supressor nicht Turn und Sportverein...
Ich würde gern etwas verbauen dass gegen einen elektrostatischen Schlag (zB. beim Berühren ... oder etwas aus dem Netz) schützt. Ich dachte die TVS schliesst die Spitze gegen GND kurz und weiter gehts. Wozu würde ich da eine Sicherung am Eingang brauchen ?
Sicherung muss sein. Wenn deine "Störung" länger dauert, brennt die Luft.
H-G S. schrieb: > Ich würde gern etwas verbauen dass gegen einen elektrostatischen Schlag > (zB. beim Berühren ... oder etwas aus dem Netz) schützt. Dagegen erdet man gewöhnlich. Ist aber nicht immer sinnvoll. Ansonsten gibts noch die galvanische Trennung die da ihren Sinn hat. > Ich dachte die TVS schliesst die Spitze gegen GND kurz und weiter gehts. > Wozu würde ich da eine Sicherung am Eingang brauchen ? Nur das du NIE weißt wie groß und wie lang so ein Transient ist. Bei netzbetriebenen Geräten baut man einen oder mehrere Varistoren vor das Netzteil. Ein Filter kann auch etwas bewirken am besten in Kombination. TVSDs kommen bei sowas eher selten zum Einsatz. Beim Schutz von Eingängen wie bei RS485 macht das eher Sinn.
Peter schrieb: > Sicherung muss sein. Wenn deine "Störung" länger dauert, brennt die > Luft. Das erinnert mich an die verbrannten Finger von früher mit den Transistoren im Kosmos Experimentierkasten :-) Inkognito schrieb: > Dagegen erdet man gewöhnlich. Ist aber nicht immer sinnvoll. > Ansonsten gibts noch die galvanische Trennung die da ihren > Sinn hat. Erden an die Steckdosen-Erde oder an den GND der Schaltung ? Ich plane die Platinen in eine Metalldose zu verbauen und evtl. das Gehäuse irgendwo zu erden. Aber das Steckernetzteil hat keinen Erdanschluss ...
H-G S. schrieb: > Erden an die Steckdosen-Erde oder an den GND der Schaltung Oder so.
Die Hersteller stiften da große Verwirrung, weil sie sich nicht einigen können, ob sie die Z-Spannung oder die Betriebsspannung angeben. Z.B. eine ICTE5 oder eine P6KE6V8 ist geeignet.
Peter D. schrieb: > Die Hersteller stiften da große Verwirrung, weil sie sich nicht einigen > können, ob sie die Z-Spannung oder die Betriebsspannung angeben. > Z.B. eine ICTE5 oder eine P6KE6V8 ist geeignet. Kommt die dann hinter den 7805 ? Vermutlich ja :-)
Hier eine Auswahl an Überspannungsschutzdioden bei Reichelt: http://www.reichelt.de/Ueberspannungs-schutzdioden/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=3000 Angeschlossen wird diese Anode an GND Kathode an Vcc Ich verwende gerne die Reihe P6SMB xx Bei 5V baue ich immer eine MSP5.0 ein, die gibt es nicht bei Reichelt.
> Kommt die dann hinter den 7805 ? > Vermutlich ja :-) Vor was soll die dann schützen? Bau doch noch paar Gasableiter parallel zu den Kondensatoren ein.
H-G S. schrieb: > Vermutlich ja :-) H-G S. schrieb: > Erden an die Steckdosen-Erde oder an den GND der Schaltung ? Man KANN GND über einen hochohmigen Widerstand auf die Steckdosenerde schalten, ist aber nicht Stand der Technik. Stand ist allenfalls beim Metallgehäuse, wo der Trafo verbaut oder ein Netzschalter verbaut ist, das Blechpaket des Trafos, sofern der zugänglich und nicht vergossen ist, sowie das Gehäuse zu erden.(Schutzklasse 1) Wenn alles mit Plastik schutzisoliert ist, kann man auf jede Art von Erdung verzichten. (Schutzklasse 2). > Ich plane die Platinen in eine Metalldose zu verbauen und evtl. das > Gehäuse irgendwo zu erden. Aber das Steckernetzteil hat keinen > Erdanschluss ... Wenn in dem Gehäuse sowieso nur Kleinspannung unter 60V sind, braucht man keine Erdung (Schutzklasse 2).
H-G S. schrieb: > Vermutlich ja :-) Ne, rate noch mal.
